Salve
BroBikers
- Cancello
- Moto: Suzuki sv650
- Nome: BroBikers
Salve
Ciao a tutti!
Scrivo dalla Sicilia e ho iniziato da poco ad andare in moto con una Suzuki SV 650 del 1999. Mi sono iscritto per condividere questa passione, scambiare consigli e fare quattro chiacchiere tra appassionati.
Re: Salve
Sei nel posto giusto.
Dal 2003 ho messo il sedere su una '02, è ancora non lo ho tolto.
Sono moto affidabili, longeve, sincere e divertentissime.
È vero che non sempre giro col lei, a 50 anni suonati da un po', in coppia preferiamo la cugina, la vstrom modello 2007.
Come primo consiglio, mi sento di dirti di usarla usarla e usarla.
Senza pensieri o pregiudizi!
Du temp is mej che quatar!
Olivvv
- Fermone
- Moto: Suzuki SV650s gen1
- Nome: Antonio
Re: Salve
Ciao BroBikers,
anche io mi sono unito a questo forum/gruppo che poi ho scoperto essere più una grande famiglia di appassionati in realtà!
Sono curioso di vedere la tua nuova compagna di avventure!!
Un augurio speciale
Un augurio speciale
- Moto: Kawatappi Z900 RS
- Nome: Luke
Re: Salve
Benvenuto brobikers.
BroBikers
- Cancello
- Nome: BroBikers
Re: Salve
Grazie a tutti.
Infatti la moto è diventato il mio veicolo principale per i miei spostamenti, la guido già d'Agosto.
Ho sempre guidato scooter 50 e guidare la Sv 650 è un altro mondo, universo.
Guidarla mi fa sentire felice e nello stesso tempo mi dona un adrenalina impressionante, solo chi guida una moto può capirmi.
- Allegati
- moto.jpeg (132.66 KiB) Visto 11616 volte
BroBikers
- Cancello
- Nome: BroBikers
Re: Salve
All'acquisto ho fatto diversi lavori: Cambio olio e filtro, filtro aria, candele, regolatore di tensione, kit per riparare il rubinetto della benzina e kit revisione carburatori. L'ultimo lavoretto che ho eseguito è stato sostituire l'attuatore della frizione.
Quest'ultimo mi sta dando dei problemi, nel senso che da fermo quando premo la leva della frizione la moto si spegne da sola di botto all'improvviso.
Bananaflambe
- Cancello
- Moto: Sv650S
- Nome: Luca
Re: Salve
Non è che avevi cavalletto giù?BroBikers ha scritto: ↑lun nov 16, 2026 9:12 amAll'acquisto ho fatto diversi lavori: Cambio olio e filtro, filtro aria, candele, regolatore di tensione, kit per riparare il rubinetto della benzina e kit revisione carburatori. L'ultimo lavoretto che ho eseguito è stato sostituire l'attuatore della frizione.
Re: Salve
Adoro quegli specchietti tondi...
Purtroppo non riesco a trovare un ricambio.
Uno dei due si sta rovinando, sta ossidando l'argentatura.
Re: Salve
Benvenuto nel forum!
Per il problema dello spegnimento quando tiri la frizione controlla sia il sensore del cavalletto, in basso a sinistra, ci si poggia addosso il cavalletto quando è chiuso, lo trovi facilmente; e poi controlla il sensore sul manubrio, sotto il portaleva della frizione.
Quasi sicuramente è colpa di uno dei due, mentre è quasi impossibile che l'attuatore (quello nel carter pignone) dia questo genere di problemi, a meno che sia regolato malissimo e quindi praticamente stai mettendo la prima senza realmente tirare la frizione, ma avresti problemi a salire e scendere anche in tutte le altre marce.
Re: Salve
A riguardo al fatto che tirando la leva si spegne il motore, penso che si possa essere ferito un filo dal fascio che esce dallo statore.
Passa proprio in zona attuatore.
Mi viene da pensare che sia il filo del sensore di posizione dell'albero mtore, ovvero il sensore che da il segnale alla centralina di accensione delle candele.
guarda bene in quella zona.
Dovresti già averlo fatto prima di mettere mano all'attuatore, nel caso tu non abbia pulito per bene la zona di lavoro ( tutt'intorno al pignone ), fallo!
Sarà molto più facile vedere eventuali danni al cablaggio.
Come sempre il miglior pulitore per le morchie è il petrolio bianco.
Un altro bel prodoto è il pulitore per forni, graticole e barbeque.
e' leggermente aggressivo sulle superfici verniciate. Io lo uso per togliere il grosso, poi rifinisco con pennello e petrolio.
In ultimo un comune sgrassatore. Al momento mi trovo bene con lo sgrassatore di Ace.
