tankerizzazione serbatoio V-strom 650 2018
diabolik2009
Moto: africa twin
Nome: antonio
Messaggio da diabolik2009 » ven ott 30, 2026 10:23 am
Salve ragazzi, avrei bisogno di una info, c'è qualcuno di voi che ha tankerizzato un v-srom 650 dell'ultimo modello cioè dal 2017 al 2022 mi pare...??? Speigo il problema, un po' di tempo fà ho smontato il serbatoio per vedere se c'er ruggine, ebbene dovrei tankerizzare il serbatoio e vorrei chiedere a qualcuno che lo ha già fatto su questo modello, in pratica all'interno del serbatoio ci sono molte paratie, e ho notato che per tirare fuori tutta la benzina rimanente , ho dovuto faticare molto proprio a causa di queste paratie.....ora mi chiedo, se la benzina è uscita tutta dopo 1000 bestemmie, come faro' a tirare fuori la vernice in eccesso..??? Essendo piu' densa della benzina, ci riusciro'..??? Qualcuno l'ha fatto, come è andata..???
Altro dubbio.... prima di verniciare si devono inserire bulloni o pietre insieme ad una cido che fornisce il kit, e anche in questo caso, ci riusciro' a tirare fuori tutte l pietre o bulloni o dadi che siano..???
In paratica vorrei capire tramite qualcuno che ha fatto questo lavoro, se è fattibile oppure no..:??? Chiaramente parliamo di questo modello perchè magari su un altro modello (piu' vecchio) magari nonc i sono paratie e la cos è molto piu' facile...
Vi ringrazio in anticipo per i consigli
Re: tankerizzazione serbatoio V-strom 650 2018
Messaggio da sniper765 » sab ott 31, 2026 10:11 pm
La tankerite (& simili) in eccesso non va tirata fuori dal serbatoio, ma va ruotato e girato e ruotato e girato finché si cosparge nel modo più informe possibile dappertutto.
Anche perché, e facci caso nel momento dell'acquisto, la tankerite (& simili) va acquistata nella dose giusta per la grandezza del serbatoio. Nel senso di non comprare la dose per un serbatoio da auto se devi farci una moto, e viceversa.
diabolik2009
Moto: africa twin
Nome: antonio
Messaggio da diabolik2009 » dom nov 01, 2026 9:11 am
Ciao Sniper...eh si hai ragione pero' non è tanto la vernice in eccesso il mio problema, ma soprattutto quando si mette dentro acido e bulloni....se poi non riesco a tirarli fuori..??? L'ho fatto a un mio ninja senza problemi, ma non c'era nessuna paratia all'interno.......su questo v-strom ho avuto difficoltà a tirare fuori tutta la benzina e non è nemmeno uscita tutta...
