Revisione attuatore frizione
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Buongiono, ieri ho cambiato l'attuatore frizione della mia K1, ora la domandona, il vecchio pezzo è possibile revisionarlo?
Re: Revisione attuatore frizione
Dentro ci sono qualche sferetta ( poco più di dieci) e del grasso.
Si può smontare tutto e pulirlo a fondo.
Tipicamente le sfere non si perdono durante il normale uso, finché uno ( tipo me...) lo disassembla tutto senza tenerlo sopra ad un contenitore...
Funziona anche con tre-quattro sfere persa per il garage.
una volta non so perchè ho voluto controllarlo e pulirlo... le bestemmie a rimetterlo dentro con le sferette che a turno volevano riuscire
Prima ci va il grasso, abbastanza adesivo.cross196 ha scritto:una volta non so perchè ho voluto controllarlo e pulirlo... le bestemmie a rimetterlo dentro con le sferette che a turno volevano riuscire
Tipo per impieghi navali, visto che nella posizione in cui è, è praticamente esposto a tutto!
- Moto: A piedi...
- Nome: Daniele
Come nelle bici, grasso blù e tanta pazienza le sferette non scappano più!dip ha scritto: ↑mar mag 26, 2026 4:34 pmPrima ci va il grasso, abbastanza adesivo.cross196 ha scritto:una volta non so perchè ho voluto controllarlo e pulirlo... le bestemmie a rimetterlo dentro con le sferette che a turno volevano riuscire
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Per dite che non risulta necessario cambiare i cuscinetti?dip ha scritto: ↑mar mag 26, 2026 3:00 pmDentro ci sono qualche sferetta ( poco più di dieci) e del grasso.
Devono essere proprio ridotti male.
E siccome lavoravo su due parti poco più robuste che lamiera, sarebbero consumate anche loro.
Cuscinetti...
Sono solo sfere, non ti aspettare il classico cuscinetto a sfere.
Cuscinetti...
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
ok, allora gli darò una bella pulita e li guadero da vicino, l'ho gia "scomposto" ed ho visto le sfere nella loro "gabbia".
Grazie dei suggerimenti
