Aumentare i giri su Sv a carburatori
Giuseppemorello
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » dom apr 24, 2022 6:21 pm
Buongiorno, scusate il disturbo, dopo tanti anni ho ricomprato una Sv prima serie. Moto pagata poco e messa male ma a me va bene così. Ho già fatto parecchi lavori e modifiche, e adesso mi ritrovo che il motore ha una bella coppia sotto e arriva bene in coppia a limitatore…. Solo che quando arriva in limitatore io ho il motore ancora in piena coppia….. la mia domanda è, per caso, voi sapete di qualche sistema o qualche modulo per aumentare di 5/600 giri il limitatore? Gli anticipi e il taglio lo fa la centralina ma non trovo nessun modulo attacca e stacca x sv
Re: Aumentare i giri su Sv a carburatori
Messaggio da dip » dom apr 24, 2022 6:36 pm
Non mi sembra che ci sia nulla per aumentare i giri del limitatore.
Fa tutto la centralina della accensione.
Da felice guidatore di una prima serie da quasi vent'anni ti chiedo :
Che modifiche hai fatto per avere coppia fino ai 10800 giri del limitatore?
La mia tutta originale, da sempre quando è poco sopra ai 9000 sale ancora fino al limitatore, ma c'è poca " spinta " e ti invoglia a cambiare marcia.
Carburatori forever!
Messaggio da sniper765 » dom apr 24, 2022 7:39 pm
Neanche a me risulta possibile una cosa del genere, tra l'altro restando nei parametri di grande affidabilità di quello che è il V2 Suzuki.
Giuseppemorello
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » dom apr 24, 2022 8:25 pm
Ho modificato i carburatori, tutte le cose semplici: modifica t.r.e, scarico, aspirazione, corona e pignone e poi messo a posto tutto quel k andava messo a posto….. visto il cane k l’aveva prima non ho lavorato poco. Poi ho messo la sella della Ducati monster con l’unghia.
Giuseppemorello
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » dom apr 24, 2022 9:38 pm
Non mi viene in mente altro da fare senza aprire…. Se avete consigli dite pure
Messaggio da dip » dom apr 24, 2022 9:53 pm
Goditela così come l'hai sistemata.
Giuseppemorello
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » dom apr 24, 2022 10:15 pm
Per quest’anno sistemo le forcelle e la uso così. Ma l’anno prossimo devo migliorare assolutamente la ciclistica xk è imprecisa. Mi serve più rigida sull’anteriore e ho bisogno che il manubrio sia più fermo quando faccio gli avvallamenti a modo mio
Giuseppemorello
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » dom apr 24, 2022 10:16 pm
Il mono posteriore per ora va bene
Messaggio da dip » dom apr 24, 2022 11:04 pm
Già sistemando la forcella risolvi un bel limite della ciclistica!
Se ne parla sempre sul forum. anche in questi giorni.
dai una occhiata, se non hai già una idea su che lavori fare.
Giuseppemorello
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » dom apr 24, 2022 11:14 pm
Si sto leggendo da un po’ sui forum. Ho 32 anni e non ho mai cercato così tanto su un forum🤣🤣🤣
Giuseppemorello
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » dom apr 24, 2022 11:17 pm
Comunque il lavoro che mi ha dato più soddisfazione è stato modificare il telaietto posteriore…
Messaggio da sniper765 » lun apr 25, 2022 7:04 am
Se vuoi più birra su praticamente tutto l'arco di erogazione puoi pensare al "cam swap" cioè mettere gli alberi a camme della SV dal 2003 in poi.
C'è un ordine preciso in cui metterli ed è un bel lavoretto impegnativo, ma guadagni tanto.
Giuseppemorello
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » lun apr 25, 2022 8:59 am
Interessante, ma se lo farò, sarà quando inizierò a sentire la catena di distribuzione… grazie della dritta, vedrò di recuperarne 2 e metterli via….
Messaggio da sniper765 » lun apr 25, 2022 9:03 am
Giuseppemorello ha scritto:Interessante, ma se lo farò, sarà quando inizierò a sentire la catena di distribuzione… grazie della dritta, vedrò di recuperarne 2 e metterli via….
Se cerchi bene e con calma il cam swap sulla SV prima serie, trovi info utili dai nostri cuggggini ammmeregani.
Giuseppemorello
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » lun apr 25, 2022 9:12 am
Si ma il problema di fondo non si risolve…. Se metto cam più spinto in alto e ho il limitatore così basso sono sempre punto è a capo. O trovo un modulo che mi faccia aumentare i giri… o passo a iniezione….. ma se devo complicarmi troppo la vita prendo un’altra moto insieme a questa
Messaggio da pike » lun apr 25, 2022 6:18 pm
L'unico motore elastico all'infinito è un motore elettrico.
Messaggio da sniper765 » lun apr 25, 2022 7:06 pm
Giuseppemorello ha scritto:Si ma il problema di fondo non si risolve…. Se metto cam più spinto in alto e ho il limitatore così basso sono sempre punto è a capo. O trovo un modulo che mi faccia aumentare i giri… o passo a iniezione….. ma se devo complicarmi troppo la vita prendo un’altra moto insieme a questa
Secondo me hai aspettative troppo alte.
Il V2 Suzuki non è un "frullino" e non puoi farcelo diventare a meno di prepararlo alla grande.
Tieni presente che è un motore ormai più che ventennale, non è che gli altri V2 di pari anni girassero poi molto più alti...
Giuseppemorello
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » lun apr 25, 2022 7:36 pm
Non ho aspettative, nel senso, ho ricomprato la stessa moto dopo 9 anni xk so cosa ho in mano e so i limiti. Per come la uso mi basta…. Solo che avendola migliorata ho capito che il limite è sopra il limitatore. Se ci fosse stato un sistema x alzarlo ok, altrimenti non mi pongo più il problema….. cioè la moto è stata pensata così, ciò messo mano ed è cambiata ma la moto sempre quella resta, di 20 anni fa con la sua elettronica ecc…. Preferisco diventar matto sulle auto che ho più esperienza, la moto va bene anche cosi se non posso ottenere quel k voglio senza troppi sbattimenti…..quando vorrò altro ne prenderò un’altra ma questa non la vendo più
Vrs
Moto: SV 650 99
Messaggio da Vrs » lun apr 25, 2022 7:42 pm
Francamente mi sembra impossibile che tu sia arrivato ad avere coppia fino a limitatore sul nostro motore solo modificando aspirazione-carburatore-scarico, ma anche affidandosi ad un preparatore che modifichi radicalmente il profilo delle camme ho sei dubbi che questo BiCi possa arrivare a fare ciò.
Inoltre da quel che ho letto anche su siti inglesi questo motore è si molto affidabile, ma chi lo ha mastrattato a lungo ha sbiellato prima di altri, percui ci andrei molto cauto ad aumentare il numero di giri di un motore nato e progettato per spingere ai medi-medio/bassi.
Ora la vera domanda è: Perchè arrivi al limitatore?... dalle modifiche che hai fatto mi sorge subito spontaneo chiedermi se tu non abbia accorciato troppo la rapportatura col cambio corona/pignone?....
Parlo per la mia che è praticamente originale(finale e carburazione ritoccata), ma dopo gli 8000 è morta, a marce basse non si sente molto se non si ha l'abitudine, ma se tiri la 5 ti accorgi subito che oltre un tot non spinge più nulla, e la 6 (rapportatura stock) non la stenderà mai fino al limitatore se non forse su un banco prova non frenato... e a parer mio non l'avrebbe stesa neppure appena uscita dalla casa.
Se poi mi dici che ti sembra in piena coppia a stendere la 2° ... torniamo alla domanda di cui sopra :roftl:
Fermo restando che non ti conosco e magari sei un preparatore e sto facendo io supposizioni campate per aria.
Giuseppemorello
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » lun apr 25, 2022 7:59 pm
Il discorso che dici tu della rapportatura può starci. Io non arrivo a limitatore di proposito ma quando accelero di seconda e terza mi rendo conto che sono in piena coppia e mi va a limitatore. Nulla di più…. Io non sono un preparatore ma qualcosa in questi anni ho fatto….. per esperienza posso dire k è fatta bene ma se potessi anticipare di 1/2 gradi l’anticipo e aumentare il limitatore di 4/600 giri a parer mio la seconda è la terza ci arriverebbero.
Detto questo, sono fissazioni mie k non servono a nulla probabilmente perché va bene così….. sul misto veloce in salita terza quarta è una goduria da guidarla, il motore è bello pieno, seconda leva con un colpetto al punto giusto….. è bella come erogazione….. purtroppo per varie esperienze nel Motorsport mi hanno portato a avere una deformazione professionale a cercare il pelo nell’uovo…. Ma non volevo romper le balle o sembrare un professore 😃 xo dove posso cerco di sapere se riesco a ottenere quel k sento👍👍
