Rimessaggio invernale
Messaggio da Sgualfone » mar ott 05, 2021 11:33 am
Per la prima volta da quando guido le 2 ruote mi trovo costretto per svariati motivi a dover fermare la moto questo inverno :piango: quindi vi chiedo di darmi qualche consiglio su come preparare al meglio la moto per questo sfortunato evento.
Partiamo con il dire che il manuale della Honda descrive le operazioni più importanti da eseguire come lo staccare il polo negativo della batteria, lavare la moto ed ingrassare le parti cromate per evitare che si arrugginiscano...
ecco le mie domande sono:
Con quale prodotto proteggereste le parti in plastica?
Con quale prodotto proteggereste le parti cromate come gli steli forcella?
Gli pneumatici, che avrò cura di non far poggiare a terra, li terreste gonifiati o sgonfiati e/o a quale pressione?
Oltre a coprirla con un telo invernale che possiedo cosa altro fareste per conservarla al meglio?
Re: Rimessaggio invernale
Messaggio da pike » mar ott 05, 2021 11:45 am
Per il metallo... svitol. E' una cosa semplice da stendere e togliere, anche se non so la sua interazione con gli o-ring/guarnizione della forcella.
Gomme a pressione standard, vedi tu se puoi "glicerinare" la spalla.
Per aiutare, posto che tu ci riesca... temperature al di sopra dei 10°C (specie per la batteria) e un deumidificatore.
Messaggio da skywalker67 » mar ott 05, 2021 11:50 am
Parti in plastica, se metti la moto sotto un telo, non credo che debbano essere protette da nulla: gli eviti gli ultravioletti che invecchiano e cristallizzano le plastiche, direi che è più che sufficiente.
Parti cromate come gli steli forcella: io alle equivalenti parti della mia mtb spruzzo un velo finissimo di olio al silicone: protegge il metallo dall'umidità ed evita che le guarnizioni si asciughino troppo. Non l'ho mai fatto sugli steli della forcella moto ma immagino che sia la stessa cosa.
Gli penumatici li ho sempre tenuti sollevati da terra (moto sui cavalletti da officina) e gonfi alla normale pressione di esercizio.
Per la batteria direi che un buon mantenitore di carica, come il Tecmate Optimate 3 è il meglio che puoi fare.
Per il resto vai ad augurarle la buona notte ogni sera. :lol:
Messaggio da Sgualfone » mar ott 05, 2021 12:01 pm
Il box è senza corrente quindi umidità e temperatura non li posso controllare e non posso portare la corrente.
Per la catena ho dell'olio 80w90 che è quello che uso per lubrificarla con l'oliatore automatico sperando che vada bene.
Spiegami qiesta cosa della glicerina sugli pneumatici... è al pari del nero gomma o ha effetti diversi?...
Effettivamente del grasso al silicone o della vasellina potrebbero creare quello strato di protezione e mantenere le parti in gomma morbide..
Messaggio da pike » mar ott 05, 2021 12:06 pm
Glicerina o olio ai siliconi o vaselina: banalmente non fanno arrivare al fianco della gomma ossigeno ed ozono.
Messaggio da dip » mar ott 05, 2021 1:01 pm
pike ha scritto:Glicerina o olio ai siliconi o vaselina: banalmente non fanno arrivare al fianco della gomma ossigeno ed ozono.
E come si tolgono prima di rimettere in strada la moto?
Carburatori forever! Immagine
Messaggio da Sgualfone » mar ott 05, 2021 1:04 pm
Io personalmente non credevo andassero rimossi in qualche modo... ma sono curioso pure io della risposta
Messaggio da dip » mar ott 05, 2021 1:05 pm
Sgualfone ha scritto:...coprirla con un telo invernale che possiedo...
Per quanto riguarda il telo, siccome la moto è al chiuso senza riscaldamento, verificherei che non sia impermeabile.
Temo che favorisca l'accumulo di umidità sotto al telo, ovvero sulla moto.
Piuttosto un telone in cotone , anche un vecchio lenzuolo, per evitare che si impolveri.
Messaggio da skywalker67 » mar ott 05, 2021 1:06 pm
Una leggera spruzzata di olio spray al silicone la rimuovi con un panno asciutto, il grasso non lo so, non lo userei perchè mi sembra un'esagerazione.
Se non lo rimuovi diventano una calamita per polvere/terra/fango, che poi fa effetto carta vetrata sugli steli (ripeto, mi rifaccio all'esperienza con le MTB).
Un velo di olio spray non fa quest'effetto ed è facile da rimuovere.
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » mar ott 05, 2021 1:15 pm
...e se andassi controcorrente e vi dicessi di prenderla con più semplicità? :roll:
Vista la mia location, è praticamente da quando ho la moto che almeno per 3-4 mesi l'anno la fermo... ultimamente anche qualcuno in più.
Per le parti cromate, ok, va bene l'olio siliconico. Ma per la cronaca, io non l'ho mai usato. E la batteria è sufficiente scollegarla, e magari dargli una svegliata con un caricabatterie nei giorni prima di usarla. Se poi hai un telo da mettere sulla moto, sei già a buon punto. Se dai un'oliata/ingrassata alla catena male non le fa... ma Sgualfone, dubito che la metti in rimessaggio in una nebbia salina. E, in generale, tenerla ferma in garage non la espone ad ambienti più aggressivi di quelli che troverebbe per strada...
Messaggio da Sgualfone » mar ott 05, 2021 1:19 pm
Quindi... riassumendo...
Una lavata generale, ingrassaggio steli e catena, una telo possibilmente in cotone, scollegare la batteria e buona notte alla povera moto.
Ottimo... poi come consigliato da sky ogni giorno la passo a salutare :D
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » mar ott 05, 2021 1:25 pm
Tieni d'occhio le offerte LIdl, solitamente in questo periodo propongono i teli coprimoto... io ne ho uno e lo trovo molto valido
Messaggio da Sgualfone » mar ott 05, 2021 1:28 pm
Come telo ne ho uno unvernale... ma come dice dip forse è meglio uno in tessuto tipo cotone?...
Messaggio da Teobecks » mar ott 05, 2021 2:08 pm
Evidentemente non hai mai avuto una Ducati fino ad ora :asd:
Seriamente:
Concordo, lavata, ingrassata, sollevata da terra, coperta, batteria scollegata e buonanotte ogni giorno.
L'unica esagerazione che mi concedo, sono le termocoperte (le uso spente sulla mia e ne uso un paio di rotte sul Monster di mia moglie) che metto ogni volta che so di lasciarla ferma per più di una settimana, ad esempio quando sono reperibile.
È una mia pippa mentale, non mi costa nulla farlo avendo già le termocoperte a casa, non le ho comprate appositamente, non lo farei e non lo consiglio :D
lo_zarro
Moto: SV650, VFR800, 750S
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » mar ott 05, 2021 2:18 pm
Il telo in cotone non serve.. la moto non genera umidità! per quanto la si voglia umanizzare, non respira ancora!
e l'umidità dell'aria non fa sicuramente condensa, non essendoci differenza di temperatura tra telo e aria.. usa pure il coprimoto sagomato che costa meno e vai sereno!
più che altro terrei i due pneumatici sollevati da terra.. immagino che l'AT abbia il centrale, quindi per lo pneumatico posteriore sei a posto. per l'anteriore un cavalletto frontale o degli zoccoli di legno sotto la coppa
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » mar ott 05, 2021 2:22 pm
Seriamente:
Sto smettendo di parlare male delle Ducati da quando l'ho fatto col mio macellaio, grande grosso e col coltellaccio, che sentendomi dire che perdono i bulloni s'è offeso :asd:
Messaggio da skywalker67 » mar ott 05, 2021 2:24 pm
Ma se adesso ce l'hai pure tu una Ducati.
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » mar ott 05, 2021 2:29 pm
Ma ho il difetto dell'onestà intellettuale... ho veramente perso una vite al primo giro che ho fatto :lol:
Messaggio da Sgualfone » mar ott 05, 2021 3:08 pm
Per l'anteriore ho una sorta di zoccolo da mettere sotto la forca così da sollevare di quei 3cm da terra la ruota anteriore e non far toccare a terra quella posteriore ;)
Messaggio da pike » mar ott 05, 2021 5:46 pm
@wright candidamente non ricordo la tua zona d'italia... Ma se non vivi in pianura padana tu ancora non sai l'occulto potere dell'umidità come è pervasivo.
Poche zone sud-ovest degli appennini possono capire questa sensazione di palude sulla pelle...
Per il fianco gomma e la glicerina o la vaselina... perchè toglierla?
L'obiettivo di usare un repellente all'umidità come la glicerina o i siliconi è proprio quello di evitare che possa seccarsi quella sezione dello pneumatico. Poi non occorre metterne 7kg, ne basta appunto un velo, steso bene, per coprire pneumatico e crepine. Non so se sia esattamente lo stesso tipo di lubrificante usato dal gommista....
Poco, per proteggere e non far fare l'impasto assassino. Se proprio avete paturnia per togliere... un po' di blando sgrassante (il più semplice ed inerte che avete in casa, il detersivo per piatti) e una spugna sacrificabile per il compito, dopo aver rimosso il più possibile con panno TNT o carta industriale.
