Regolazione Carburazione SV1000S
Drin72
Moto: Ducati Supersport939
Nome: Drin
Messaggio da Drin72 » mar ago 10, 2021 6:37 am
Da nuiva ho fatto ingrassare la carburazione al mio millone. A me e’ sempre andato bene cosi.. pero’ ora che lo devo vendere vorrei portarlo alla carburazione originale.
Qualcuno sa come fare senza dover andare in concessionaria?
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Re: Regolazione Carburazione SV1000S
Messaggio da Wright » mar ago 10, 2021 10:09 am
Mhhh... La 1000 era a iniezione. A meno che sia stata montata una power commander, o con un altro modulo aggiuntivo, per ripristinare la carburazione va modificata la calibrazione in centralina con uno strumento apposito.
Sai come era stata modificata?
Drin72
Nome: Drin
Messaggio da Drin72 » mar ago 10, 2021 9:17 pm
Appunto.. non ho lo strumento apposito yoshimura.. esistono dei surrogati o altre maniere di fare la stessa operazione???
Messaggio da pike » mar ago 10, 2021 10:39 pm
https://www.youtube.com/watch?v=xKlPzfXGzeI
Questo?
Riconosci questo come l'aggeggio che hanno usato per "ritoccarti" la mappa?
Drin72
Nome: Drin
Messaggio da Drin72 » mer ago 11, 2021 7:00 am
Non l’ho mai visto ma presumo di si….
Messaggio da pike » mer ago 11, 2021 7:19 am
Spero che senza averlo mai visto (quindi senza la possibilità di poterlo confrontare con altre robe) e senza conoscerne il nome (quindi senza la possibilità di ricercare se ne esiste un "clone software" via OBD) si possa arrivare ad aiutarti...
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » mer ago 11, 2021 9:40 am
Esiste tunecu, molto "di moda" sul forum TCP. Da vedere se ci sono le mappature di serie per Suzuki e le interfacce per collegarsi...
Mi confermi comunque che la carburazione di fatto è stata modificata rimappando, quindi bisogna muoversi nella direzione di ripristinare la centralina originale.
Messaggio da sniper765 » mer ago 11, 2021 10:28 pm
senza andare in una concessionaria o comunque da qualcuno che abbia gli strumenti appositi dubito si possa fare.
per dirti, dalle mie parti le concessionarie si rifiutavano anche di alzarmi il minimo sulla mia 650 K7, figuriamoci se andassi lì dicendo "ci ho messo le mani,me la fate tornare originale?" minimo chiamerebbero un esorcista...
esisteva la yoshibox, ma a parte quelle "ufficiali" era una roba autocostruita con cui leggere/scrivere i valori in centralina, difficilissimo che ad oggi si possa tornare indietro alla "mappa" originale senza sapere neanche come e in che cosa era stata modificata la tua carburazione.
ma la domanda che mi sono posto immediatamente dopo aver letto il tuo topic è: "perchè tornare indietro?"
Drin72
Nome: Drin
Messaggio da Drin72 » ven ago 13, 2021 8:41 pm
Infatti alla mappatura ci hanno messo le mani in concessionaria non io.. solo che ora nob esiste piu quella concessionaria
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » ven ago 13, 2021 9:18 pm
Se vai in qualunque altra concessionaria Suzuki chiedendo di riportare la calibrazione all originale, possono farlo tranquillamente
Messaggio da Sgualfone » ven ago 13, 2021 9:35 pm
Scusa... penso una cosa... la vuoi riportare originale per togliere lo scarico che hai montato o per qualche altro motivo?... perchè se è "solo per venderla" credo che tu la possa lasciare tanquillamente così ed al max puoi dire al futuro acquirente che la carburazione è stat fatta per x motivi e se gli va bene se la prende così altrimenti poi si valuta il da farsi... però se non vado errando con la carburazione si montavano filtri più aperti etcc... quindi rischi portandola normale di peggiorarne il comportamento.
Messaggio da sniper765 » sab ago 14, 2021 10:26 am
Drin72 ha scritto:Infatti alla mappatura ci hanno messo le mani in concessionaria non io.. solo che ora nob esiste piu quella concessionaria
Se la cosa è stata fatta in una concessionaria ufficiale Suzuki è molto probabile che abbiano usato lo strumento che hanno anche le altre concessionarie e quindi se torni in un'altra concessionaria e spieghi il fatto è molto probabile che possano ripristinartela senza enormi rogne...
Drin72
Nome: Drin
Messaggio da Drin72 » sab ago 14, 2021 5:17 pm
La domanda iniziale era se ci si riusciva senza andare in concessionaria….
Il problema con la carburazione cosi che si fa fatica a farla passare al collaudo per via dei gas di scarico
Messaggio da pike » sab ago 14, 2021 6:00 pm
E questa parte, quando hai fatto la domanda iniziale, già la sapevi... ma te la sei tenuto in tasca sinora, bricconcello.
Giusto per curiosità, visto che non mi ricordo più: che tipo di attacco OBD ha la moto?
Drin72
Nome: Drin
Messaggio da Drin72 » sab ago 14, 2021 6:50 pm
Non ne ho la piu’ pallida idea.. io giudo, faccio i tagliandi , do del gas e faccio benzina..
Di elettronica ne ho gia abastanza sul lavoro
Messaggio da pike » sab ago 14, 2021 7:35 pm
:o Scusa se ho provato d'aiutarti... non ti do' più fastidio.
Messaggio da sniper765 » dom ago 15, 2021 8:50 am
Drin72 ha scritto:La domanda iniziale era se ci si riusciva senza andare in concessionaria….
Allora la risposta è NO
A meno di costruirti in casa una yoshibox.
Messaggio da sniper765 » dom ago 15, 2021 8:52 am
l'SV 650/1000 non ha obd, ma una presa diagnosi che credo sia "proprietaria", o almeno non comune.
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » dom ago 15, 2021 2:47 pm
La risposta è: sì, a patto di avere la strumentazione e la calibrazione originali.
Se poi la domanda sottintesa era: "conoscete qualcuno che me lo faccia in amicizia per una birra?" la risposta parrebbe essere no...
