Indicatori di guasti che lampeggia 3 volte all'inserimento della 1*
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Premetto che non lampeggia di continuo, praticamente avvio il motore, inserisco la prima, e al primo rilascio della frizione l'indicatore di guasti lampeggia 3 volte rapidamente e poi si spegne del tutto. La moto va bene, olio non gliene manca, controllati liquidi vari ed è tutto ok. È da portare dal meccanico?
Re: Indicatori di guasti che lampeggia 3 volte all'inserimento della 1*
Quale moto? Di che anno?
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Ho riprovato e lo fa a caso all'accensione, anche se non ho ancora messo la prima. Ho fatto caso che forse c'è un po' troppo olio motore, può essere per quello?
- Moto: A piedi...
- Nome: Daniele
Come fa ad esserci troppo olio?... lo hai aggiunto tu?...
X
- Moto: A piedi...
- Nome: Daniele
Con indicatore guarsti intendi la spia motore o la scritta fi?
X
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Per indicatore guasti intendo la spia del motore. Non ho aggiunto olio, praticamente è quello del meccanico quando ho fatto il tagliando (tagliandata e messa in garage per un anno e mezzo, per intenderci), forse hanno fatto qualche errorino.
- Moto: A piedi...
- Nome: Daniele
Se posso usare un link di reddit...
https://amp.reddit.com/r/SVRiders/comme ... 017_model/
In sostanza l'unica risposta trovata dice che dovrebbe essere la segnalazione di batteria bassa di voltaggio, quindi ti avvisa di controllare la batteria... non so se è corretto ma misurare con il tester la battetia a motore e quadro spento male non fa![;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
X
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Ah ok, considerando che è stata ferma veramente a lungo è possibile. Vedrò se il problema sparisce con il lungo utilizzo. Grazie ![:)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Cmq è strano che questi segnali non vengano specificati nel libretto d'istruzioni
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
- Nome: Luke
Francesco, detta così sembra un po' voler nascondere la testa sotto la sabbia in attesa che il pericolo passi ...
Misura lo stato di carica della tua batteria: a motore spento e chiave disinserita, all'atto dell'avvio del motorino di avviamento, e con il motore acceso che gira ad almeno 3'000 rpm.
Se nel primo o nel terzo caso misuri meno di 13V o, nel secondo, meno di 12V, ci sono buone probabilità che la batteria sia scarica (magari risolvi con un mantenitore di carica) e hai trovato la causa.
Se la batteria è sana passi a cercare la causa altrove.
"Now I'm leaving my worries behind / Feel the freedom of body and mind / I'm starting my journey, I'm drifting away with the wind, I go."
"I'm a cowboy / on a steel horse I ride / I'm wanted /Dead or Alive!"
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Chiaro che controllo, appena ho un tester sotto mano, già ordinato su Amazon così controllo
Con tutto il dovuto rispetto: non hai un qualsiasi "simil brico" nella tua città dove andare a spendere 10 euro stasera? ![:-?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Nome: Luke
francesco1985 ha scritto:Chiaro che controllo, appena ho un tester sotto mano, già ordinato su Amazon così controllo
![Immagine](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png)
Generazione Internet...pike ha scritto:Con tutto il dovuto rispetto: non hai un qualsiasi "simil brico" nella tua città dove andare a spendere 10 euro stasera?
Se non è in rete, non esiste.
E senza le recensioni come fai a scegliere il prodotto giusto?
Ma io sono malpensante, sicuramente non ha modo di muoversi nel breve periodo e tramite amazon in un giorno lo ha a casa.
Per impegni di lavoro ho tradito i miei fornitori storici (ferramenta e ricambista) perché non riuscivo ad essere nei negozi prima della chiusura...
Carburatori forever!
![Immagine](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji3577.png)
![Immagine](https://i.imgur.com/ZQl5rpK.jpg?2)
Cavolo quanto è vero...dip ha scritto: Ma io sono malpensante, sicuramente non ha modo di muoversi nel breve periodo e tramite amazon in un giorno lo ha a casa.
Io ho un negozio: quando gli altri sono aperti, io sono aperto, quando io chiudo, gli altri hanno chiuso o stanno chiudendo...
Bel caxxo di casino certe volte...
Beh ma poi online arriva in un giorno, hai le recensioni, spesso paghi molto meno e se non va bene restituisci gratis senza buttarti nel casino di un brico.
Che poi che credete, chi vende online sono altri negozietti
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
No ragazzi avete frainteso. Ho la bimba con la febbre e finché non si rimette e ci assicuriamo non sia covid non ci muoviamo da casa, tutto qua...
Non lo avevi scritto e io come un pollo a pensare che eri un fan sfegatato del web
Scusa la dabbenaggine.
In bocca al lupo con la pargola. Non quella a due ruote, ovviamente.
![:oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Ma va tranquillo, nessunissimo problema. Alla fine si tratta solo di febbre post vaccino ma vista la situazione sempre meglio essere cauti.
Grazie
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Ok, abbiamo il responso
Tutto spento: 12.07
Quadro acceso: 11.58
Avviamento: 9.60
Motore al minimo: 14.68
Motore a 3000 giri: 15.01
Tutto spento: 12.07
Avviamento: 9.60
