Sensore velocità rotto
Gustav
Moto: Sv650 K3
Messaggio da Gustav » mar lug 07, 2020 6:10 pm
Ciao a tutti!
Ho forato la gomma davanti e smontando il cerchio mi sono accorto che una (o due, non ricordo) delle linguette del sensore di velocità è rotta, ma le altre sono integre.
Posso rimontare il sensore così oppure è meglio cambiarlo prima di rimettersi in viaggio?
Grazie a tutti!
Re: Sensore velocità rotto
Messaggio da sniper765 » mar lug 07, 2020 7:31 pm
Ti segna correttamente la velocità sul tachimetro?
Comunque, a mio parere, sarebbe meglio averlo intero.
ale08ander
Moto: SV650
Messaggio da ale08ander » gio mar 11, 2021 4:28 pm
Buongiorno ragazzi,
è la prima volta che scrivo in un forum quindi perdonatemi se sbaglio modalità :D
Ieri mentre tornavo a casa con la mia SV650 k3 mi sono accorto che il tachimetro segnava km/h 0..ogni tanto 1 o 2. Oltre a non segnare la velocità non ha segnato neanche i km che ho fatto. :cry:
Penso che sia un problema del sensore, ho visto sul libretto d'officina che c'è una verifica da fare alzando la ruota anteriore e misurando con il tester la tensione nonricordodove.
A voi è mai capitato?
---Si come l'animosità è pericolo di vita, così la paura è la sicurtà di quella---
Messaggio da ^Juza^ » gio mar 11, 2021 6:53 pm
Si .. due volte.. purtroppo capita sia quando si rimonta la ruota dopo un cambio gomme e accidentalmente non si incastra bene il sensore e a lung'andare si sbriciolano le alette....
devi comprare non tutto il sensore ma il rotore diciamo ...viene venduto separatamente in suzuki.
Potresti comprarlo anche usato se lo trovi ma mi raccomando fai attenzione perchè il k3 dovrebbe ( uso il condizionale perche necessario) essere uguale al k4 ma poi k5 in poi sono diversi .. e hanno due magneti in piu quindi rischi che non ti legga correttamente la velocità e i km.
Messaggio da ^Juza^ » gio mar 11, 2021 6:59 pm
Sto parlando del 22
Messaggio da ^Juza^ » gio mar 11, 2021 7:06 pm
rotore conta km codice suzuki 34983-21E00-000 dovrebbe costare un 30€ ..ma fai un salto da un concessionario per sicurezza
Messaggio da sniper765 » gio mar 11, 2021 7:52 pm
Concordo con tutto quanto anticipato dal buon Juza, il problema molto probabilmente è il sensore magnetico con le alette.
Sicuramente sul manuale officina (che puoi scaricare sempre qui dal Forum) trovi la procedura adatta per fare la verifica con il tester, ad ogni buon conto potresti anche smontare la ruota e vedere in che condizioni è il sensore stesso.
ale08ander
Moto: SV650
Messaggio da ale08ander » ven mar 12, 2021 1:08 pm
Grazie ragazzi! Risposte chiarissime! A giorni dovrò smontare la ruota per il cambio pneumatici e con l'occasioni controllo lo stato del sensore..vi farò sapere :)
Messaggio da ^Juza^ » ven mar 12, 2021 2:48 pm
ottimo ... tienici aggiornati
Messaggio da sniper765 » sab mar 13, 2021 7:52 pm
ale08ander ha scritto:Grazie ragazzi! Risposte chiarissime! A giorni dovrò smontare la ruota per il cambio pneumatici e con l'occasioni controllo lo stato del sensore..vi farò sapere :)
Speriamo sia solo quello, sarebbe facile ed economico da risolvere.
Attendiamo news
ale08ander
Moto: SV650
Messaggio da ale08ander » lun mar 22, 2021 6:37 pm
Confermo la diagnosi fatta: era il rotore del sensore della velocità. Con 30 euro su ebay in due giorni avevo il pezzo. Montato e pare che funzioni tutto! Spero solo di aver rimontato a dovere la ruota 🤣 🤣
Grazie mille!
Messaggio da dip » mer mar 24, 2021 12:27 am
Grazie mille!
Prova a mettere in impennata prima, seconda e terza.
Se ti leggiamo nuovamente, allora la ruota è a posto! :lol:
Messaggio da sniper765 » mer mar 24, 2021 8:22 am
ale08ander ha scritto:Confermo la diagnosi fatta: era il rotore del sensore della velocità. Con 30 euro su ebay in due giorni avevo il pezzo. Montato e pare che funzioni tutto! Spero solo di aver rimontato a dovere la ruota Immagine Immagine
Grazie mille!
Evvai!
Buono così allora!
:up:
Messaggio da skywalker67 » mer mar 24, 2021 8:26 am
Grazie mille!
Mi sa che se impenna in prima, seconda e terza con la SV, la ruota fissata male sarà il minore dei suoi problemi ... :lol:
ale08ander
Moto: SV650
Messaggio da ale08ander » mer mar 24, 2021 3:50 pm
Ho già difficoltà a camminare con due ruote..non immagino con una sola
Messaggio da skywalker67 » mer mar 24, 2021 4:26 pm
Non mi riferivo a quello ma alla tendenza della SV se impennata a lasciare senza olio di lubrificazione il cilindro anteriore. :wink:
