Regolazione semimanubri
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » ven feb 14, 2020 1:18 pm
Ciao a tutti, sarà una domanda banale ma sono novellino in meccanica.
SV650s a carburatori. I semimanubri hanno una vite fissata sotto la piastra di sterzo, e una seconda vite che li stringe sullo stelo forcella. Se io voglio regolarmi i semimanubri più aperti posso stringere solo la vite stelo, perchè ormai l'altro foro non è più allineato con quello della piastra sterzo. Lascio solo la vite stelo a 23 Nm oppure rischio che si allentino con spiacevoli conseguenze alla guida? I semi aftermarket credo abbiano solo le viti lato stelo, ma ne hanno comunque 2! grazie
Monte
Moto: SV 650 s 00
Re: Regolazione semimanubri
Messaggio da Monte » ven feb 14, 2020 1:21 pm
PS: ovviamente le viti lato stelo erano un po' spanate e strette a morte...maledetti
cross196
Moto: sv 650 2001
Messaggio da cross196 » ven feb 14, 2020 1:40 pm
23nm mi sembrano anche tanti.
JorgaSV
Nome: jorga
Messaggio da JorgaSV » ven feb 14, 2020 2:12 pm
i semimanubri aftermarket nemmeno la hanno la vite sotto.
io giro tranquillamente con i manubri calati di 2 cm e aperti.....il perno che incastrava sotto la piastra superiore (seconda serie) non la vede più manco da lontano.....
serra a 23 e vai tranquillo.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » ven feb 14, 2020 2:27 pm
Perfetto grazie.
Cross non so più dove l'avevo visto ma mi pare 23 fosse la coppia corretta.
lo_zarro
Moto: SV650, VFR800, 750S
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » ven feb 14, 2020 3:32 pm
23-25 Nm è una coppia di serraggio comune per viti di M8, vai tranquillo.
generalmente viti, spine e riferimenti fari tra piastra e semimanubri sono messi solo per facilitare il montaggio simmetrico e ripetuto, sennò dovresti fare dei segni ogni volta che smonti e rimonti.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » lun feb 17, 2020 8:39 am
Ok allora vado tranquillo, grazie
