Ciao a tutti!
La mia sv comprata usata ha una leggera perdita di olio dal basso del coperchio tondo sul carter frizione sul lato destro. Si tratta del coperchio di plastica che ha la sede per il tappo per l'olio.
C'è una guarnizione o o-ring che fa tenuta tra il coperchio tondo ed il carter? Avete una foto o sapete come cercarla?
Su internet trovo solo la guarnizione per il carter
Eventualmente altre soluzioni per risolvere la perdita
Grazie
Perdita olio da coperchio carter frizione
- Moto: A piedi...
- Nome: Daniele
Re: Perdita olio da coperchio carter frizione
Non so che anno è la tua sv...
Cmq devi cercare "o-ring coperchio frizione" in 2 min l'ho trovato a 20€ circa...
- Moto: A piedi...
- Nome: Daniele
Ad esempio... questo è il codice del pezzo originale suzuki per il modello anno 99-02 11484-19F01
Edit... facendo una ricerca più approfondita ho capito che hai una versione carburatori perchè dalla 2003 in poi il carter è in un pezzo unico che comprende anche il coperchio frizione che nella tua è separato e montato con delle brugole ed 1 o-ring a tenuta... quindi il pezzo che cerchi è quello di cui parlo sopra!
Grazie, si la mia è 2001 a carburatori con coperchio su carter.
Leggevo su internet che il problema può arrivare dalla deformazione del coperchio di plastca e che l'oring nuovo non riesca a fare perfetta tenuta
