problema con la batteria nuova
foca80
Moto: SV 650
Nome: poderosa
Messaggio da foca80 » mar apr 18, 2017 10:25 pm
Ciao a tutti! Mi sono appena iscritto a questo gruppo per 2 motivi, primo, sono un felice possessore di un SV 650 del 2006 e mi fà molto piacere fare parte di questo gruppo, e, per secondo, vorrei chiedervi un consiglio perchè la batteria Yuasa YTX12-BS nuova che stò cercando di caricare dopo ben 30 ore non ne vuole sapere di caricarsi, forse perchè stò usando un caricabatterie che è solo per il mantenimento? il carica batteria in questione è l'Accumate Compact, non sò se lo conoscete, sinora ha sempre fatto il suo dovere, quando si è trattato di mantenere la batteria in inverno, però adesso che si tratta di caricare la batteria nuova per la prima volta forse non è sufficiente, visto che ha una carica costante di 0,6 hm mentre yuasa consiglia di caricare con amperaggio di 1,2 per 10 ore, speravo che , magari in più tempo, la batteria si caricasse lo stesso, ma purtroppo dopo più di 30 ore risulta ancora in carica, scusatemi se sono stato poco sintetico, sapreste darmi qualche consiglio?
Re: problema con la batteria nuova
Messaggio da sniper765 » mar apr 18, 2017 10:37 pm
Beh, se fornisci poca corrente è normale che la batteria impiegherà molto tempo a caricarsi.
In alternativa procurati un caricabatterie più grande (anche in prestito da un amico) e vedi come va.
foca80
Moto: SV 650
Nome: poderosa
Messaggio da foca80 » mar apr 18, 2017 11:15 pm
probabilmente il problema è quello lì, e cioè la poca corrente, spero di non aver fatto troppi danni, grazie per il consiglio, ciao!
woba
Messaggio da woba » mar apr 18, 2017 11:34 pm
Montala sotto la moto senza troppi calcoli sulla corrente di ricarica.
Inviato dal mio LG-K220 utilizzando Tapatalk
Messaggio da sniper765 » mer apr 19, 2017 7:41 am
foca80 ha scritto:probabilmente il problema è quello lì, e cioè la poca corrente, spero di non aver fatto troppi danni, grazie per il consiglio, ciao!
Nessun danno quasi sicuramente.
Messaggio da sniper765 » mer apr 19, 2017 7:42 am
woba ha scritto:Montala sotto la moto senza troppi calcoli sulla corrente di ricarica.
Beh Diciamo che caricare la batteria prima di montarla per la prima volta è cosa buona e giusta.
Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Messaggio da yoda » mer apr 19, 2017 8:55 am
Non l'ho mai fatto in 30 anni di motociclismo attivo. Sempre messo acido, atteso qualche minuto, chiusa batteria, montata, stop.
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Messaggio da sniper765 » mer apr 19, 2017 9:19 am
yoda ha scritto:Non l'ho mai fatto in 30 anni di motociclismo attivo. Sempre messo acido, atteso qualche minuto, chiusa batteria, montata, stop.
Ma questa non è una procedura del tutto corretta.
Funziona, siamo d'accordo, ma non è la procedura "ideale".
Quella ideale sarebbe:
- mettere acido
- attendere un paio d'ore circa
- caricare fino a completa carica
- lasciar riposare di nuovo 2h circa
- montare la batteria sulla moto.
Almeno così la so io.
Poi ok, la batteria funziona lo stesso anche se metti acido mentre la monti (quasi :asd:).
Messaggio da yoda » mer apr 19, 2017 10:13 am
Ah beh, se è per questo sulle moto nuove ci sono quelle etichette che dicono che, prima di usarla, si dovrebbe fare quasi un tagliando completo. :asd:
Messaggio da sniper765 » mer apr 19, 2017 10:52 am
yoda ha scritto:Ah beh, se è per questo sulle moto nuove ci sono quelle etichette che dicono che, prima di usarla, si dovrebbe fare quasi un tagliando completo. :asd:
Vabbè, quello è esagerato perché ogni volta che uno prende la moto non può stare 15 minuti a girarci intorno controllando questo è quello.
Per la batteria invece è una procedura che si fa una volta e amen,diventa già più fattibile la cosa.
woba
Messaggio da woba » gio apr 20, 2017 12:54 pm
ragazzi sono tutte pippe mentali. il regolatore di tensione della moto caricherà la batteria a 14.5 V costante senza fottersene della corrente. in questo caso la batteria nuova è già stata a riposo dopo aver visto x la prima volta l acido, ha fatto conoscenza con gli elettroni su banco ed adesso chiede solo di essere montata su una dolce prepuzio umano di moto per fare il suo lavoro di batteria da moto.
foca80
Moto: SV 650
Nome: poderosa
Messaggio da foca80 » sab apr 22, 2017 9:05 pm
ho risolto il problema andando dal mio elettrauto di fiducia facendomela caricare con il caricabatteria adatto visto che evidentemente il mio ha una tensione troppo bassa per fare una prima carica, io speravo che fosse sufficiente, magari con il doppio del tempo, ma purtroppo non lo era, per fortuna sembra che non abbia fatto danni, GRAZIE a tutti per i consigli, ciao!
woba
Messaggio da woba » sab apr 22, 2017 9:20 pm
ora che avrà avrà caricato a 10A fissi con il carica dell' elettrauto ti sentirai sicuramente più tranquillo. . .
foca80
Moto: SV 650
Nome: poderosa
Messaggio da foca80 » sab apr 22, 2017 9:43 pm
Sono sicuramente più tranquillo perchè ho visto con quale caricabatteria l'ha fatto ed il tempo che ha impiegato, ciao.
