informazioni su scarico roadsitalia doublefire
claudio982
Moto: Sv 650 s k7
Nome: Claudio
Messaggio da claudio982 » dom giu 05, 2016 2:44 pm
buonasera bikers una domanda... ho una sv 650 s del 2007, attualmente la moto monta un terminale mivv oval carbon cap sui collettori originali,gipro con la modifica 3 impostato a 5,sonda lambda con resistenza e relativo pin in centralina staccato,eliminato il pair,no cat e pre-cat,tubetto tra gli iniettori per diminuire l'on-off e infine powercommander 5 con relativa mappa a banco... la moto va bene non mi posso lamentare ma il maledetto mivv non ha l'omologazione al capitolo 5 che vale per le emissioni inquinanti. Adesso siccome qua in Toscana qualche pulotto è informato mi è venuto in mente di acquistare questo roadsitalia doublefire .. Ho qualche domanda da fare,ho acquistato la versione con cat rimovibile. Che fare togliere il mivv e sfruttare i collettori originali suzuki mettere i collettori roadsitalia,tenere cat o no? ovvio che il db killer resta su eventualmente con qualche modifica... chiedo lumi a chi c'è passato prima di me... grazie a tutti un lamps
Re: informazioni su scarico roadsitalia doublefire
Messaggio da sniper765 » dom giu 05, 2016 2:52 pm
Metti tutto il pacchetto della roadsitalia, tutto il mivv lo vendi e amen.
Penso sia la cosa più logica...
benza94
Moto: Suzuki SV650S K5
Messaggio da benza94 » dom giu 05, 2016 4:18 pm
Io ho acquistato un roadsitalia projsix completo con catalizzatore quindi in regola per emissioni sonore e inquinanti. A prima vista sembra fatto bene però sul montaggio non posso esprimermi perché non l'ho ancora messo su :)
claudio982
Moto: Sv 650 s k7
Nome: Claudio
Messaggio da claudio982 » dom giu 05, 2016 4:51 pm
bello ma la forma esagonale non mi ci piaceva a livello di estetica... spero solo che la motina non vada peggio dal mivv al roads... me lo consegnano verso il 20 quindi per un po' non mi potrò esprimere,mi piacerebbe anche farlo a passaggio alto na dovrei trovare qualcuno che mi faccia il collettore e la staffa...
benza94
Messaggio da benza94 » dom giu 05, 2016 7:26 pm
Non vorrei andare off-topic ma tu hai mica anche il filtro aria sportivo (di quelli lavabili)? Perché io volevo mettere quello e il projsix ma non vorrei che fosse poi necessaria una centralina tipo pc5 (andrei a spendere troppo)
claudio982
Moto: Sv 650 s k7
Nome: Claudio
Messaggio da claudio982 » dom giu 05, 2016 9:57 pm
si ho anche il bmc me lo ero lasciato indietro....
claudio982
Moto: Sv 650 s k7
Nome: Claudio
Messaggio da claudio982 » dom giu 05, 2016 10:00 pm
dicono comunque che basta aggiustare il co... io sono andato direttamente di powercommander e quindi non ti saprei dire... a detta di roadsitalia se lasci cat e dbk dovrebbe andare bene...
JayK
Moto: Sv 650 k1
Nome: Jurgen
Messaggio da JayK » gio giu 23, 2016 7:34 pm
L'importante è che rimappi al banco, in giro sulle prestazioni dell sv si legge male di mivv, e bene dei roads. Io stesso (solo terminale) passando da roads a mivv posso dire che preferivo il primo. Comunque tutto sta nel rimappare, se cambi scarico e non riadegui la carburazione è facile che vada peggio.
benza94
Messaggio da benza94 » gio giu 23, 2016 9:19 pm
La mia è a iniezione, magari cambiando filtro e scarico (ma con cat e dbk) non c'è bisogno di rimappare perchè ci pensa la sonda lambda...
Messaggio da sniper765 » gio giu 23, 2016 9:26 pm
benza94 ha scritto:La mia è a iniezione, magari cambiando filtro e scarico (ma con cat e dbk) non c'è bisogno di rimappare perchè ci pensa la sonda lambda...
C'è bisogno di rimappare eccome!
Fidati di chi ci è già passato ;)
benza94
Messaggio da benza94 » ven giu 24, 2016 11:24 am
Quindi dici che conviene prendere anche una centralina aggiuntiva?
Messaggio da sniper765 » ven giu 24, 2016 12:34 pm
benza94 ha scritto:Quindi dici che conviene prendere anche una centralina aggiuntiva?
Se metti solo lo scarico basta ritoccare un po' la centralina originale e il gioco è fatto, se metti anche un filtro più permeabile allora si, o ritocchi fin dove possibile l'originale di centralina, o ti procuri qualcosa di programmabile.
benza94
Messaggio da benza94 » ven giu 24, 2016 12:56 pm
Ok grazie gentilissmo ;)
Messaggio da sniper765 » ven giu 24, 2016 1:51 pm
:up:
