Cilindro posteriore kaput! :(
MadMarc
Moto: sv650s 02
Nome: Marco Raviolo
Messaggio da MadMarc » mar mar 22, 2016 11:51 am
Ciao a tutti!
Sono Marco da Torino, piacere!
Sono da poco possessore di una SV 650 S k2 a cui sto facendo tutta una serie di manutenzioni essendo la moto stata ferma molti anni con l'ex proprietario...
La moto diversi anni fa la sentii accesa prima che venisse riposta in garage a dormire per 5 anni!!
Ora la situazione che mi si presenta è la seguente:
Cambiato filtro aria
Cambiato olio e filtro olio
Cambiato candele
Batteria nuova.... Ebbene... la moto si accende solo con aria tirata, e gira solo il cilindro anteriore!
Il posteriore è freddo... non gira...
Appena accenno a toccare l'acceleratore la moto si spegne, si accende solo con aria tirata e se chiudo aria si spegne....
Alle candele arriva la scintilla, entrambe...
Voltaggio ok... benza nel carburatore del cilindro posteriore arriva... non capisco!
Grazie in anticipo per il vostro parere....
Marco :(
Re: Cilindro posteriore kaput! :(
Messaggio da Teobecks » mar mar 22, 2016 12:24 pm
A parte presentarti nella apposita sezione, ti consiglio di controllare bene i carburatori. Il fatto che la benzina sia nella vaschetta non vuol necessariamente dire che ne riesca ad uscire...e se esce da lì, bisogna vedere come...
ragnoitaliano
Messaggio da ragnoitaliano » mar mar 22, 2016 8:33 pm
la candela del cilindro in questione si bagna?Quando si sa che la moto resterà ferma per molto tempo è bene mettere un po di olio nei cilindri o quantomeno metterlo prima di provare ad accenderla,far girare il motore a mano con marcia inserita agendo sulla ruota.Il rischio è rompere le fasce e/o rigare il cilindro.comunque verifica se arriva la benza visionando la candela
L'INVIDIA BISOGNA GUADAGNARSELA
http://i68.tinypic.com/29atmc5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Rikirr
Moto: Gsxr 750 K8 pista
Nome: Riki
Messaggio da Rikirr » mer mar 23, 2016 7:38 am
smonta i carburatori..e dai una bella pulita...sicuramente hai il getto del carburatore otturato...
