Ho fatto ieri il cambio olio e non mi veniva fuori la guarnizione del bullone di scolo olio allora l'ho lasciata ma adesso mi goccia olio...
Che dite ce la faccio a tagliarla con un tronchese senza rischiare di rovinare il filetto del bullone?
Un amico mi ha suggerito, se proprio non riesco ancora a svitarla, di mettere la guarnizione nuova sopra...si può fare?
Guarnizione tenuta bullone olio
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Re: Guarnizione tenuta bullone olio
se metti la nuova guarnizione sopra accorci la filettatura utile, e poi se non ricordo male la guarnizione non è altro che una rondella in rame, quindi con una tronchesina piccola la tagli facilmente senza rovinare il tappo.
in tutti i casi devi tirare giù il tappo e quindi anche l'olio.
Ok grazie, anch'io pensavo di tagliarla.. è sempre questo amico, a cui ho appunto chiesto se avesse un tronchese adatto, che mi ha espresso i suoi dubbi sulla manovra di tagliarla; lui dice che essendoci poco spazio tra la rondella e il filetto, rischio di rovinarlo..bohmaxim ha scritto:se metti la nuova guarnizione sopra accorci la filettatura utile, e poi se non ricordo male la guarnizione non è altro che una rondella in rame, quindi con una tronchesina piccola la tagli facilmente senza rovinare il tappo.
Anzi il primo riflesso questa mattina quando ho visto che perdeva era di provare a dargli un' altra piccola stretta, ma prima di tutto stavo per aprirlo invece che stringerlo(mi ero dimenticato che essendo al contrario il bullone si stringe a sx); poi ho provato a stringere ma dopo che va a battuta diventa subito durissimo..ieri gli ho fatto fare ca. 1/4 di giro come ho letto..
A livello di recipiente, che dite: uso il contenitore dell'olio vecchio svuotato (ma chiaramente non si svuoterà bene del tutto) ?
Ultima modifica di Ricky il mar ago 04, 2015 8:09 pm, modificato 1 volta in totale.
Io prenderei un contenitore pulito, così l'olio lo rimetti a fine lavoro.per la guarnizione prendi una pinza da idraulico afferra la guarnizione agli estremi e sviti il bullone come fosse filettato nella guarnizione di rame.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Grazie, buona idea; così può darsi venga fuori.Steppas ha scritto:Io prenderei un contenitore pulito, così l'olio lo rimetti a fine lavoro.per la guarnizione prendi una pinza da idraulico afferra la guarnizione agli estremi e sviti il bullone come fosse filettato nella guarnizione di rame.
