Mi date un parere sul regolatore?
massi
Moto: svs 00
Messaggio da massi » dom lug 05, 2015 10:28 pm
Ciao, avrei bisogno di un parere. Ho notato che la moto (sv 650 s 2000) non ha lo spunto necessario per avviarsi bene, ovvero ha la batteria un po' scarica. Sospetto il regolatore di tensione. Ho provato le tensioni seguendo questo schema
Ad esempio, ho misurato una delle tensioni come mostrato sotto
Ho fatto le altre misure, ma la tensione misurata è sempre stata zero (il multimetro funziona).
Ho provato a misurare la tensione ai capi della batteria con motore e luci abbaglianti accese: la tensione è sempre stata sotto i 13 v.
Regolatore da sostituire? O peggio ancora, lo statore? Sarebbe meglio farla vedere da un meccanico?
Please help me!
Grazie
Errare è umano, ma per fare veramente casino ci vuole la password di root.
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Re: Mi date un parere sul regolatore?
Messaggio da miki66 » mer lug 08, 2015 7:50 am
puoi controllare le tensioni in ingresso al regolatore. Devi misurare fra i tre fili gialli che arrivano al regolatore stesso.
Multimetro per misure in alternata e fondoscala uguale o superiore a 100V.
Per la prova devi lasciare collegata la batteria (meglio ben carica), poi con regolatore scollegato accendi la moto e controlla che fra i tre fili gialli ci sia una tensione identica e superiore a 70V con motore a 5000giri circa.
Le letture che hai fatto sul regolatore forse le hai fatte con fondoscala eccessivo oppure semplicemente che il multimetro ha la batteria un po' scarica. Per praticità però si misura direttamente la tensione con moto accesa come poi hai fatto e, con quei valori, il regolatore non lavora molto bene.
Messaggio da dip » ven lug 10, 2015 9:30 pm
Massi, le tensioni di quella tabella sono relative a misure fatte con il tester in modo prova diodi, no in modo tensione continua.
Le misure indicate da miki invece sono in alternata
