Problema elettrico non grave, spero.
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Ciao a tutti, da qualche giorno mi capita che ogni tanto quando giro la chiave non sento la pompa, poi spengo e riaccendo e tutto torna normale.
È già capitato a qualcuno?
Re: Problema elettrico non grave, spero.
Non posso darti informazioni precise ( carburatori...)
Se capita di nuovo, prova ad avviare il motore, se non gira il motorino d'avviamento, il problema è nel circuito del cavalletto - frizione ( suppongo)
Geme1
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
si anche secondo me sarà qualche sensore sporco, prova a dare un pulita anche al blocchetto di accensione
zio_uca
Secondo me è il blocchetto d'accensione. Il sensore della frizione non influisce sulla pompa benzina.
Puoi controllare il cavalletto (se la moto è in folle non interviene sulla pompa), il blocchetto elettrico di destra e il blocchetto di accensione
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Appena ho un po di tempo smonto e pulisco il blocchetto di.destra e vediamo.
Il problema è che non lo fa sempre, è ramdom.
zio_uca
Spruzza del wd40 nel blocchetto della chiave e vedi se risolvi
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Oggi per andare al lavoro me l'ha rifatto, però ho notato che al momento che giro la chiave pare che la pompa per un attimo parta e poi si ferma e come al solito spengo e riaccendo e tutto torna normale.
Non è che per caso ci sia un sensore che controlli la pressione della pompa e che questo abbia un falso contatto ?
fabio1770
Piu che la pompa, quando accendi il quadro, senti i motorini delle farfalle.
Controlla il connettore sul motorino dei corpi farfallati e, visto che devi alzare il serbatoio, smonta il coperchio del filtro e dai un occhiata al connettore verde, che sta tra il canotto di sterzo e scatola filtro, della chiave d accensione. Non poche 1000 hanmo avuto problemi sul connettore.
poi solita occhiata ai fastom sulla frizione, tasto rosso ecc ecc
<img src="http://www.sv-italia.it/ForumSigns/fabi ... G_0449.jpg">
Geme1
- Nome: la viziata
anche a me faceva una cosa del genere ed era il blecchetto della chiave che non riconosceva la chiare poichè erqa zozzo, innondato di svitol e un bel colpo con aria compressa e tutto è tornato a funzionare perfettamente
lucvr80
- Moto: sv650n k4
- Nome: Luca
anche io una cosa simile...
nell'ordine:
- blocchetto chiave non andava, wd40 e passa la paura
- tasto rosso era ok, ma il tasto accensione non andava, anche lì smontato e wd40
- cavalletto sempre ok, mai problemi, ma faston frizione sporco, wd40 con spazzolino
insomma....il wd40 me lo metto anche sugli spaghetti, tra un po'
nell'ordine:
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Bene, allora vuol dire che domani mattina prendo il SANTO wd40 e mi metto al lavoro.
