Informazione tecnica relè
Ciao a tutti , ho constatato che devo cambiare il relè perché mi è capitato che gli indicatori sia anteriori e posteriori di sinistra non funzionano più, se non che quando arrivi l indicatore fa una piccola lampeggiato quansi invisibile e lo stop posteriore cala un po la potenza...
Voi che dite ? Come faccio a sostituirlo ? Grazie
lucvr80
- Moto: sv650n k4
- Nome: Luca
Re: Informazione tecnica relè
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 6&t=282853" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ecco qui!
edit: il "come faccio" è semplice, togli la sella e lo sfili e metti quello nuovo
ecco qui!
Sella anteriore o posteriore ?
Ho delle le luci modello arrow, sono da considerarsi al led ?
Gentilissimo
Gentilissimo
lucvr80
- Moto: sv650n k4
- Nome: Luca
se non ricordo male devi togliere la sella pilota, sotto ci sono tutti i fusibili, relè, etc. togli quello grosso a 7 pin, che è quello delle frecce, e lo sostituisci.
non so bene quali frecce siano le tue. prima lampeggiavano velocemente? o lampeggiavano normalmente?
se lampeggiavano velocemente, devi prendere il relè che ti ho indicato io. se lampeggiavano normalmente, devi prendere il ricambio originale
se ho scritto qualche cavolata, mi correggeranno, ma mi pare che sia così!
No no le ho sostituite tutte e per un po sono andate, ma lampeggiavano normalmente... Ora ti posto la foto
[img]//images.tapatalk-cdn.com/15/07/01 ... b3cb60.jpg[/img]
lucvr80
- Moto: sv650n k4
- Nome: Luca
ok, quindi le tue sono a lampada e non a led, allora devi prendere il relè originale. prova a guardare su subito o su ebay, qualche tempo fa ce n'erano.
Quindi quello originale Suzuki ? Non ne esistono altri ?
Se a destra le frecce vanno bene, non è il rele.
Potrebbe essere una lampada in corto ( strano ed improbabile ) o un filo delle frecce di sinistra che va a massa.
Altra ipotesi, il selettore delle frecce che si è sballato e quando metti a sinistra, va in corto direttamente lui.
Bene, detto questo allora lascio stare
grazie mille !
lucvr80
- Moto: sv650n k4
- Nome: Luca
dip è sicuramente più preparato di me (su tutto!
tu dicevi "ho constatato che devo cambiare il relè", ecco eprchè mi sono fatto vivo. a parte quello (cioè sostituire un pezzo, e pure facile da fare), io non posso consigliare nient'altro
Prova a togliere una alla volta le lampade della freccia di sinistra e vedi se con una il problema permane. Poi toglile tutte e due e vedi se ancora lo stop posteriore subisce il calo.
Prova a spruzzare un po di svitol nel selettore delle frecce.
Non hai altra scelta che fare delle prove.
Visto che siamo in argomento, io non ho mai capito come funzionano le 4 frecce. Ogni tanto mi partono da sole e mi risulta difficilissimo farle spegnere.
lucvr80
- Moto: sv650n k4
- Nome: Luca
partono da sole? forse qualche contatto nel comando devioluce sul manubrio?
Non partono da sole tipo fantasma ma se schiaccio il bottone e partono le 4 frecce, poi spegnerle mi viene difficile.
Bottone rovinato.
WD40, magari è solo sporco e rimane bloccato.
lucvr80
- Moto: sv650n k4
- Nome: Luca
ecco, adesso che l'ha detto dip, mi sento più sicuro!!
