Ciao a tutti, ho cercato nei vecchi post ma non ho trovato alcuna risposta ai miei dubbi...
Ieri ho montato gli arretratori come da guida presente nella sezione articoli tecnici, unico passaggio non rispettato è stato lo smontaggio del sensore dello stop... Vale a dire che spostando la pedana originale il filo che comanda lo stop, è arrivato nella posizione corretta senza doverlo adattare...
C'è rischio che si rompa come devo intervenire??? Non sono riuscito a smontare ilsensorevposto attaccato al telaio...
Grazie
Montaggio arretratori pedane
SUZUKI SV 99 ORIGINALE
teo 75
- Moto: a piedi nudi
Re: Montaggio arretratori pedane
io non lo smontai regolai la corsa da montati, tutto qui
Come hai fatto a regolare... A me non sembra ne che stia in tiro ne che forzi... Posso lasciare cosicosi?
È un pulsante azionato da una molla.
Se la molla non è ostacolata da niente, sei a posto.
Se premendo il pedale lo stop si accende sei a posto.
Se lo stop è sempre acceso o non si accende mai, allora è da regolare.
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
come giustamente dice dip se lo stop è sempre acceso o non si accende lo devi regolare altrimenti non toccare nulladip ha scritto:È un pulsante azionato da una molla.
se vedi il cavo che è tirato probabilmente avrai una fascetta che lo tiene taglia la fascetta posiziona meglio il filo e rimetti una fascetta nuova.
se invece è da regolare è semplice stacchi il connettore dell'interruttore e poi se rimane sempre acceso devi avvitare se invece sempre spento svitare poi riattacchi il cavo e lo fissi come detto prima
