Meccanico preparato sv1000 a Roma
Ciao a tutti ho un problema con la mia Sv1000 s k4.
Mentre ero fermo al semaforo si è spenta e non ne vuole sapere più di ripartire.
Ho portato con il carro attrezzi la moto in un officina che mi sembrava buona (c' erano molto moto di grossa cilindrata a riparare). Morale della favola sta li da due settimane ed i verdetti sono molto nebulosi...dice che ha controllato la corrente ed arriva, la spia olio ed FI rimangono accese anche se l'olio c'è perchè sostituito 30 km prima che si spegnesse. Forse è andata fuori fase anche se scoppietta quando si prova a metterla in moto. Dice che ha visto se si è piegata qualche valvola ma dovrebbe essere tutto apposto.Non sò più che fare.
Esiste qualche meccanico preparato sulla nostra moto a Roma?
HELPPPP
HELPPPP
Re: Meccanico preparato sv1000 a Roma
FI... Ok ma con quale codice di errore?
C'è un connettore apposito da ponticellare per far visualizzare l'errore è poi da li si parte con le verifiche.
Il connettore è nel codone sotto la sella passeggero lato sinistro e spesso bisogna smontare le carene per raggiungerlo
Scaricati dal forum il manuale d'officina e comincia a dagli uno sguardo
Non so credo che il meccanico lo abbia già fatto. Martedì lo devo risentire.
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Come dice Mark se resta accesa la spia FI ci sarà di sicuro un problema e ponticellando il connettore il cruscotto ti rimanda il codice di errore sulla base del quale vai a fare le opportune verifiche. Andare ala ceca non va bene.
rombocupo77
Cioè fammi capire: il meccanico dice che si è piegata qualche valvola ma che dovrebbe essere tutto apposto
Stamo messi bene...
Stamo messi bene...
No dice che pensava fosse qualche valvola ma dice che ha smontato il box filtro e controllato il corpo farfallato e dovrebbe essere apposto.mi sa che ho sbagliato meccanico ...però si è premunito di avvisarmi che la ricerca del problema non è gratis. Martedì contatto riposseduto e vediamo che dice.
Verdetto del meccanico dice che il pistone posteriore è fuori fase.
Non so che fare.
Non so che fare.
rombocupo77
Se non ricordo male l' SV1000 ha la distribuzione ad ingranaggi, quindi non vedo come potrebbe essere andato fuori fase.
Non è mica un'auto con la cinghia di distribuzione...
Un consiglio?
Senti un altro meccanico
Un consiglio?
rombocupo77
La cinghia di distribuzione può anche "saltare" e spostarsi di un dente, mandando il motore fuori fase (con rottura delle valvole che vanno ad urtare con i pistoni), ma gli ingranaggi a cascata non possono "slittare". Spero di essermi spiegato bene
Io sapevo catena...
gius
- Moto: CBR600F '06
Re: R: Meccanico preparato sv1000 a Roma
Comunque, che sia catena, ingranaggio o cinghia......da quel poco che conosco é molto improbabile che un pistone solo sia fuori fase. O funzionano tutti (2, 3, 4 che siano) o non funzionano. É on/off. Infatti, rumorini a parte, non ti avvisa se si sta per rompere. Non sono un esperto quindi correggetemi se sbaglio!
Da una lettura della scheda tecnica pubblicata dalla celani team riporta che la distribuzione è di tipo misto, ovvero "Il sistema di distribuzione è misto catena/ingranaggi, due catene corte trasmettono il movimento dall'albero motore agli ingranaggi della distribuzione."
comunque in giornata devo andare a parlare con sto meccanico e vediamo che dice
magnafoco
- Moto: r1/sv1000/ktm
- Nome: er faina
Io me ne andrei ............ma è una mia opinione .................
zona di Roma dove sei ?
Potrebbe essere una cosa molto semplice equalizzatore di fase rotto
rombocupo77
Cos'è l'equalizzatore di fase?nikovic ha scritto:Potrebbe essere una cosa molto semplice equalizzatore di fase rotto
Sulla mia ducati un cilindri era fuori fase è lo sentivo ho portato la moto dal meccanico che mi ha estratto un componente eletromeccanico che metteva in sincronizzazione i pistoni ecco questo componente eletromeccanico era guasto sostituito cilindri in sincronizzazione credo che sia anche qui il problema
rombocupo77
Forse ti riferisci ad un componente che invia la scintilla al "momento giusto"
Se avessi avuto il pistone veramente fuori fase il motore sarebbe stato quasi da buttare
Un pistone fuori fase urta contro le valvole.
Diverso è il discorso di un pistone con un anticipo errato
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Fasatura ... tribuzione" onclick="window.open(this.href);return false;
Sì tratta della fasatura della distribuzione
