650 K4 - quale manubrio ?
bleach
Moto: sv 650 k3
Nome: Gianni
Messaggio da bleach » mar mar 17, 2015 10:41 am
Come da titolo, per caricare un poco di più l'avantreno, nulla di eccessivo eh! :D , su che manubrio mi consigliate di andare ?
Se possibile, come ovvio, che sia compatibile con tutto l'armamentario attualmente di serie (pompa, manopole ecc).
Grazie !
Re: 650 K4 - quale manubrio ?
Messaggio da sniper765 » mar mar 17, 2015 10:53 am
Wrp piega bassa.
Largo il giusto sia per aumentare la leva che per far arrivare tutti i cavi senza fare guerre per spostare i passaggi di cavi e tubi; basso il giusto da caricare meglio l'anteriore senza risultare scomodo.
In alternativa c'è il rizoma a piega bassa che è però un pelo più largo
Il pbr anche è più largo, mentre sempre Wrp c'è il monster che è basso basso.
Io e tanti altri utenti abbiamo il piega bassa "classico"
Ultima modifica di sniper765 il mar mar 17, 2015 11:01 am, modificato 1 volta in totale.
bleach
Moto: sv 650 k3
Nome: Gianni
Messaggio da bleach » mar mar 17, 2015 10:56 am
Grazie Sniper.
Per il wrp, intendi uno tipo questo ?
http://www.ebay.it/itm/MANUBRIO-PER-MOT ... 20a&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
il diametro di 22mm è corretto per l'SV ?
Messaggio da sniper765 » mar mar 17, 2015 11:05 am
Diametro 22mm è corretto,
Si è tipo quello, il codice del wrp è
Wd2100
Mentre il piega monster è wd2102
bleach
Moto: sv 650 k3
Nome: Gianni
Messaggio da bleach » mar mar 17, 2015 11:15 am
Grazie mille ! :-)
bleach
Moto: sv 650 k3
Nome: Gianni
Messaggio da bleach » mar mar 17, 2015 11:17 am
dimenticavo: monta sui riser originali, no ? Oltre al manubrio non c'è da prendere altro ??
ri-grazie
Messaggio da sniper765 » mar mar 17, 2015 11:21 am
bleach ha scritto:dimenticavo: monta sui riser originali, no ? Oltre al manubrio non c'è da prendere altro ??
ri-grazie
Se prendi quello da 22mm non serve altro, i riser riutilizzi quelli originali.
Magari, già che ci sei, prenditi una coppia di bilancieri più piccoli e carini, magari non troppo leggeri, che col manubrio in alluminio potresti poi soffrire un po' le vibrazioni
Messaggio da r----y » mar mar 17, 2015 12:34 pm
Lascia i bilancieri originali, che è meglio :wink:
siddarthapi39
Moto: suzuki sv 650
Messaggio da siddarthapi39 » mar mar 17, 2015 5:59 pm
io ho i bilanceri originali...ma ahimè avendo braccia molto lunghe a riposo tengo praticamente lo sterzo con i palmi delle mani sopra la fine della manopola. mi consigliate un manubrio più grande?
*ad aspera sic itur ad astra*
Giamp
Moto: SV 650
Nome: suzuki
Messaggio da Giamp » mer mar 18, 2015 9:32 am
Ciao ,il manubrio della SV e' stretto,ci vorrebbe un po' più largo specialmente se non hai le spalle strette, il resto e' superfluo.
Perché vuoi caricare più l'avantreno ?
Messaggio da mark » mer mar 18, 2015 3:41 pm
Wrp piega bassa, l'originale è adatto solo ad una bicicletta da donna :asd:
