problema freno ant
robag
Moto: sv 650 n k6
problema freno ant
Messaggio da robag » ven feb 13, 2015 5:37 pm
Chiedo un consiglio agli esperti in materia.
Ho un problema in frenata,la leva, e di conseguenza la frenata, non è fluida ma va a scatti,solo alle basse velocità , ai semafori x capirsi...
ora magari mi risponderò da solo ma,pastiche e olio sono originali, cioè del 2006,la moto ha 24.000km... sarà che uso la moto in maniera tranquilla e poco in città, ma le pasticche sono ancora oltre la meta della loro usura.
Il problema della poca fluidità della leva puo dipendere da pasticche ormai di sasso?? Anche se fino ad ottobre frenava tutto sommato bene...
Un ultimo consiglio,pasticche economiche x andature tranquille,cosa potrei montare,ed olio di che tipo,ma soprattutto ,cambiare l olio è fattibile farlo da soli?
Grazie :up:
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
Re: problema freno ant
Messaggio da Geme1 » ven feb 13, 2015 5:48 pm
Allora il cambio olio è una stupidata, basta avere un minimo di manualità, cerca di cambiarlo il prima possibile dato che andrebbe cambiato ogni due anni e per l'olio usa il dot 4 di qualsiasi marca tanto pe la Sv vanno vene tutti, per la poca fluidità direi che è un discorso di pompa, può essere che sia sporca e non riesce a scorrere bene, potresti smontare la leva e dare una lubrificata all'occhiello che usa come vincolo
robag
Moto: sv 650 n k6
Messaggio da robag » ven feb 13, 2015 5:53 pm
ok grazie, x le pasticche conviene cambiarle in quanto vecchie? oppure se non sono ancora finite si puo' continuare ad usarle?
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » ven feb 13, 2015 5:55 pm
Ma io le terrei al max dagli una passata di carta vetrata, giusto per togliergli il primo stato nel caso si fossero vetrificate, ma se hai una guida tranquilla e la usi in città puoi tenerle su senza problemi
NicolaWR
Moto: sv650s.wr250r
Nome: nicola
Messaggio da NicolaWR » ven feb 13, 2015 5:58 pm
io ho sempre usato pastiglie della SBS,ho appena preso le posteriori è appena ho un po di tempo me le cambio,una bella pulizia ed un cambio del liquido non credo faranno male alla tua moto e magari,chissà,puoi risolvere anche i problemi,comunque se hai una guida "normale" 24mila km per le pastiglie davanti non sono tanti, le terrei pure io.
robag
Moto: sv 650 n k6
Messaggio da robag » ven feb 13, 2015 6:06 pm
Ottimo! € risparmiati... mi resta solo da sostituire il liquido dei freni...cavolo è li da 9 anni ormai!
Trovo un tutorial o qualcosa di simile qui sul forum?
ghess82
Moto: CB RED MATT CARBON
Nome: felice
Re: R: problema freno ant
Messaggio da ghess82 » ven feb 13, 2015 6:56 pm
robag ha scritto:pastiche e olio sono originali, cioè del 2006,la moto ha 24.000km...
no ma ... altri due annetti le puoi tenere
fagli un cambio pasticche yes
inviato da S ||| con tapatalk
ImmagineImmagineImmagine
rombocupo77
Messaggio da rombocupo77 » ven feb 13, 2015 8:01 pm
Lubrifica anche il perno attorno al quale ruota la leva del freno :wink:
Ricordo il caso di un utente che aveva un problema simile al tuo e ricordo che era il bullone secco che non faceva ruotare la leva in maniera fluida
Messaggio da mark » ven feb 13, 2015 8:51 pm
Mi hai preceduto..
Concordo sullo smontare la leva freno, pulire bene e lubrificare
robag
Moto: sv 650 n k6
Messaggio da robag » ven feb 13, 2015 9:00 pm
Domani ci smanetto un po.... x cambiare il liquido è un lavoro relativamente semplice?
Messaggio da mark » ven feb 13, 2015 9:09 pm
Se sai cosa fare sì altrimenti rischi di rimanere senza freni
robag
Moto: sv 650 n k6
Messaggio da robag » sab feb 14, 2015 12:12 pm
Vero...sono un criminale.. :( per nn parlare di olio e filtro che son li da... bo forse 3 anni!
A primavera gli tocca un bel tagliandone!
Ultimo consiglio,pasticche x andature turistiche,mi dite marca e modello ?
Ho dato un occhio in alcuni negozi online e non mi è chiaro se le pasticche sono le stesse del vecchio modello a carburatori o meno..la mia è un k6.
Grazie ;)
Messaggio da mark » sab feb 14, 2015 12:18 pm
Per uso stradale io mi son trovato bene con le braking cm55.
Non disdegnano nemmeno una guida sportiva.
Messaggio da sniper765 » sab feb 14, 2015 12:41 pm
Cm55 o sbs Street Excel
Le due migliori che abbia avuto sulle pinze di serie.
Adesso ho le zcoo e siamo ad altri livelli, anche come pinze però :asd:
ghess82
Nome: felice
Messaggio da ghess82 » sab feb 14, 2015 3:14 pm
neeko72 ha scritto:misericordia... pasticche e olio di 9 anni...
ho pensato lo stesso pure io
Messaggio da dip » sab feb 14, 2015 4:06 pm
Non ci sono freni per andatura tranquilla o cittadina e freni per uso intenso.
Ci sono freni che funzionano sempre e freni che ti lasciano proprio nel momento dell'emergenza!
Fa un po' tu!
Io cambierei anche le pastiglie, le CM55 per le pinze originali sono molto valide
Messaggio da sniper765 » sab feb 14, 2015 8:00 pm
dip ha scritto:Non ci sono freni per andatura tranquilla o cittadina e freni per uso intenso.
Fa un po' tu!
Ehm...
Sai che non ti do mica torto?
:up:
NicolaWR
Moto: sv650s.wr250r
Nome: nicola
Messaggio da NicolaWR » dom feb 15, 2015 9:12 am
robag ha scritto: Ho dato un occhio in alcuni negozi online e non mi è chiaro se le pasticche sono le stesse del vecchio modello a carburatori o meno..la mia è un k6.
Grazie ;)
no,non sono le stesse,quelle della carbu non montano proprio sulla tua,devi prendere per SV03>,le SBS che ho preso io per il posteriore sono le excel (sono andato giù in garage a vedere)
robag
Moto: sv 650 n k6
Messaggio da robag » dom feb 15, 2015 10:25 am
Grazie
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » lun feb 16, 2015 11:19 am
...l'olio va cambiato... le pasticche non è roba che ha scadenza... proprio l'estate scorsa ho cambiato le ganasce al benelli del 74... c'erano dentro le originali e frenavano meglio delle nuove... forse per via dell'amianto reggevano meglio a caldo...
