Wrapping cambiare look senza verniciare
filippodj
Messaggio da filippodj » lun dic 22, 2014 1:04 pm
Hi people! Non ci avevo mai pensato, prendi un foglio di carbonio o magari un foglio con una grafica del phon e via, tac hai cambiato colore e look! Fantastico no? Chi l'ha provato, pro e contro? ce stò a pensa'....
Buone feste!!!
https://www.youtube.com/watch?v=28BfPgPhm8I
SV650NK6
Re: Wrapping cambiare look senza verniciare
Messaggio da stez90 » lun dic 22, 2014 1:32 pm
Preparati a tante imprecazioni.. E parti senza grafiche, che devi avere mooolta mano per metterle senza stirare il disegno sulle parti curve (carbonio compreso).. Per il resto fattibile è fattibile, dipende che livello di perfezione ti aspetti.. Io ho fatto lo scooter nero opaco, mano a mano che vai avanti con i pannelli arrivi a far qualcosa di decente.. I primi fan schifo.. Soprattutto usa prodotti molto sottili e formabili, non quelli grossi economici..
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » lun dic 22, 2014 6:33 pm
neeko72 ha scritto:a Filì...da quel dì che se wrappa....
lo devi saper fare e con materiali di qualità...altrimenti viene na pecionata...
Ho wrappato le carene della ninja dopo il tonfo in terra; zero esperienza, e materiale scadente... è venuto una schifezza... :lol:
Sono convinto che basti il materiale di qualità, poi con un po' di voglia di imparare, qualche tutorial sul tubo ed un po' di esperienza on the job, riesci a fare un buon lavoro...
Rimango però dell'idea che per cambiare look con pochi € sia da preferire la soluzione carene in ABS cinesi...
Messaggio da sniper765 » lun dic 22, 2014 6:55 pm
Un mio compare di uscite ha wrappato mezza fmx650 con pellicola 3m ma senza averlo mai fatto prima. È venuta solo una piccolissima imperfezione sul fianchetto sinistro, roba che però se non lo sai e non ti metti a 50cm non la vedi.
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » lun dic 22, 2014 7:07 pm
sniper765 ha scritto:Un mio compare di uscite ha wrappato mezza fmx650 con pellicola 3m ma senza averlo mai fatto prima. È venuta solo una piccolissima imperfezione sul fianchetto sinistro, roba che però se non lo sai e non ti metti a 50cm non la vedi.
Proprio come pensavo... :wink:
Poi la fmx non mi sembra nemmeno poi così difficile da fare, ha 4 pezzi in croce...
Continuo a preferire il wrapping carbonio solo su piccoli pezzi; il lucido e la resistenza sono per me fondamentali su pezzi di carene più grandi e / o in vista.
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Messaggio da STEELGIOVI » lun dic 22, 2014 7:15 pm
Ci sono pezzi e pezzi,quelli con molte curve o angoli sono i piu' difficili.
Come ti hanno già detto, usa solo materiali di ottima qualità,evita le pellicole cinesi che hanno un effetto memoria da paura,rischieresti di lavorare per ore,poi alla prima scaldata al sole, trovarti la pellicola che si alza e riprende la forma originale.
Ultima cosa,ma di parere personale, le carene wrappate simil carbonio senza lucido sopra sono tamarre come la scritta turbo sulla Uno 45
Messaggio da sniper765 » lun dic 22, 2014 7:16 pm
infatti la fmx è anche facile da fare a livello di forme (un po' come tutti i motard).
Messaggio da stez90 » lun dic 22, 2014 8:55 pm
STEELGIOVI ha scritto:Ci sono pezzi e pezzi,quelli con molte curve o angoli sono i piu' difficili.
Quoto in toto viste le esperienze precedenti, ma l'ultima frase in particolare è da applausi :D
Però c'è da dire che si son svegliati e hanno fatto il cosiddetto "carbonio 4D" che è lucido e molto più carino..
syryuss
Moto: R1200ST
Messaggio da syryuss » mar dic 23, 2014 6:28 pm
L'SV nella mia firma è stata wrappata con pellicola nero opaco della 3M, il serbatoio e stato più dificile da fare.
La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva.
sv678
Moto: CBR1000HRC
Nome: Teo
Messaggio da sv678 » mer dic 24, 2014 12:47 pm
Sul CBR avevo wrappato carbonio alcune piccole parti ed erano venute molto bene.
Ora sto provando sull'harley il nero opaco sulla carrozzeria, con risultati accettabili ma ancora qualche pecca...
Secondo me se si usa pellicola di qualità viene un bel lavoro. Comunque la cosa fondamentale sulle parti più difficili è essere almeno in due persone, perché da solo è difficile tenere il pezzo in mano, stendere la pellicola e scaldare con il phon tutto contemporaneamente.
Il vantaggio è che la pellicola costa relativamente poco, con meno di 100 euro fai tutto.
Messaggio da stez90 » mer dic 24, 2014 1:47 pm
Se il pezzo non ha curve strane (ovvero non dovete stirare il vinile, tipo con grafiche/adesivi) provate l'applicazione ad acqua, è estrememente semplice e da ottimi risultati..
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » mer dic 24, 2014 6:35 pm
sv678 ha scritto:Il vantaggio è che la pellicola costa relativamente poco, con meno di 100 euro fai tutto.
Con meno di 100 € la pellicola 3M ti basta per piccoli pezzi e basta: se uno ha da fare la vasca, o il codone, o il cupolino, col cavolo ti fai tutto con quella cifra...
La mia idea è sempre quella: il wrapping solo per piccoli pezzi, non deve essere la colorazione principale della moto.
caspario
Moto: Ducati
Nome: Multistrada 1100
Messaggio da caspario » sab gen 24, 2015 2:18 pm
salve...
qualcuno ha provato queste bombolette??...
http://www.plastidip.it/index.php/prodo ... p-spray-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
perché la vernice, è rimovibile tipo pellicola... quando ha stancato... quindi sembrerebbe comoda e facile...
ciao attutti
massimo
EX: Demm 50cc, Betino 50cc 3marce, Ducati 125cc Scrambler, MotoBi 125cc motore a oliva, Benelli 250cc 2T, Kawa 500cc mach3 2T, Garelli 50 3marce, SWM 50cc, Tomos 50cc, ZIP 50cc, liberty 50cc, people 125cc, attuali: liberty 200cc, beverly 250cc, TGB 150cc, Sky-Team 125cc, SV 650N, Ducati Multistrada 1100
teo 75
Moto: a piedi nudi
Messaggio da teo 75 » sab gen 24, 2015 5:42 pm
sinceramente non ho alcuna esperienza di wrapping, ma quando avevo l sv chiesi ad una notissima azienda qui vicino a casa il prezzo per il monoposto e mi spararono 70 euro??!!?! e gli dissi cosa?, gentilmente il proprietario mi fece provare anche la resistenza all abrasione della pellicola ma non ne rimasi molto soddisfatto cosi la feci riverniciare e mi misi in tasca 20 eurozzi. Sinceramente credo valga la pena solo se il lavoro lo si faccia da solo ma io in ste cose son una frana e divento terribilmente irritato dopo alcuni minuti
Bruce0992
Moto: Suzuki SV 650 k7
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » sab gen 24, 2015 6:39 pm
Caspario, su un insella che ho in giro c'era il confronto tra wrapping e la vernice che dici tu, nata per rinnovare i cerchi in lega.
Se lo trovo faccio una scansione.
Comunque resto del parere che la verniciatura sia la soluzione migliore per resa estetica, resistenza, e almeno qui a Como, anche per economicità.
cocia
Messaggio da cocia » mar gen 27, 2015 11:47 am
caspario ha scritto:salve...
http://www.plastidip.it/index.php/prodo ... p-spray-2/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao attutti
massimo
Le ho provate su casco e alcune delle mie chitarre (hanno vernice poliuretanica) non sono rimasto favorevolmente colpito. Ho utilizzato il bianco , il nero e un oro. Il bianco rimane poroso e si sporca molto facilmente ma anche facilmente si può ricoprire con lo stesso colore. Il nero è un pochettino meglio ma nemmeno tanto, l'oro fa schifo. Facilissimo toglierle basta sollevare la pellicola in prossimità di un angolo e tutto si solleva. Quando le vernici devi dare più mani e aspettare che si asciughino bene. Credo sia meglio il wrapping anche se non ho ancora provato.
Back to blues
caspario
Moto: Ducati
Messaggio da caspario » mar gen 27, 2015 10:03 pm
grazie ragazzi!!....
ciao a attutti
massimo
expat
Moto: SV650
Nome: expat
Messaggio da expat » ven nov 25, 2016 8:37 pm
quindi sconsigliate? io quasi quasi...
