Elicottero RC: chi è pratico?
mau.83
Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Messaggio da mau.83 » dom nov 30, 2014 5:05 pm
Per caso mi sono ritrovato tra le mani un ESKY Lama V4
Premesso che prima di questo ho provato solo uno di quelli mini della Lidl
vorrei sapere se c'è qualcuno appassionato che mi possa dare qualche dritta. L'elicottero è usato e non ci sono le istruzioni, ho provato a farlo volare ma, solo dando gas, si alza e comincia a girare in tondo come se fosse sbilanciato. Ho provato a giocare con le regolazioni del radiocomando ma nisba.
Re: Elicottero RC: chi è pratico?
Messaggio da sniper765 » dom nov 30, 2014 5:09 pm
Ha il rotore di coda o no? (Dalla foto pare di no...)
Più tardi dal PC di casa provo a darti una mano.
Messaggio da stez90 » dom nov 30, 2014 5:51 pm
Quel coso ha le eliche controrotanti, quindi ha un giroscopio per farlo stare dritto. Guarda al settaggio del gyro (di solito una rotellina) e tieni perfettamente fermo l'elicottero mentre lo accendi (sempre se c'è una routine di calibrazione del giroscopio)..
Messaggio da sniper765 » dom nov 30, 2014 7:02 pm
ha ragione stez:
in genere, sul radiocomando, c'è il potenziometro del giroscopio.
c'è e non funziona o non c'è proprio?
mau.83
Messaggio da mau.83 » dom nov 30, 2014 7:40 pm
Non ha il rotore. La trasmittente è come questa
ognuna della 4 leve ha la propria regolazione, ho provato un po ma alla fine niente.
Parte verso l'alto, e poi comincia a girare a spirale verso l'esterno.
Forse una procedura all'accensione c'è, ma non la so.
mau.83
Messaggio da mau.83 » dom nov 30, 2014 7:42 pm
Il problema è anche che non riesco ad attaccare il connettore della batteria sotto senza girare sottosopra l'elicottero
Messaggio da stez90 » dom nov 30, 2014 9:33 pm
metti l'elicottero come meglio credi, anche sottosopra, basta che sia immobile per i primi secondi.. (questo nel caso debba calibrare il gyro, non è detto che abbia questa funzione)..
Messaggio da sniper765 » dom nov 30, 2014 9:37 pm
mau.83 ha scritto:Non ha il rotore. La trasmittente è come questa
allora...
in genere, all'accensione del radiocomando, si fa un check dando tutto gas e poi tornando a zero. solo dopo la trasmittente inizia ad inviare i segnali per le manovre. non è detto sia così, se è un modello particolarmente economico potrebbe non avere questa funzione.
quanto alle regolazioni:
- la "rotella" alla destra del manettino del gas serve a regolare quello che potremmo definire "il gioco della manopola"
- la rotella in basso nel manettino di avanti-indietro e dx-sx regola il giroscopio di cui parlavamo.
fin qui c'eri/ ci sei?
mau.83
Messaggio da mau.83 » dom nov 30, 2014 11:40 pm
Yes, ognuno dei canali ha una specie di settaggio. Ho provato a partire da zero e muoverli in su e giù, ma senza arrivare al dunque. Il problema è che posso usarlo solo all'esterno, quindi i vari test li posso fare solo il sabato/domenica, meteo/impegni permettendo.
Grazie cmq per la pazienza, è come se avessi preso in mano una moto senza aver mai provato a guidare
Tato
Messaggio da Tato » ven dic 19, 2014 10:19 pm
Domanda idiota....le batterie sono cariche....il mio Draco comincia ad avere questo comportamento quando si scaricano le batterie....
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
mau.83
Messaggio da mau.83 » sab dic 20, 2014 8:34 pm
Potrebbe essere, per riprovare devo trovare delle pale di ricambio :sob:
mau.83
Messaggio da mau.83 » dom gen 04, 2015 1:51 pm
La flotta si è ampliata con un F649..
Vorrei comunque far funzionare il V4.
Ho trovato le pale di ricambio e l'ho riprovato, forse il problema stava nelle batterie non cariche al 100% o nelle pale stesse, ora il problema è che ruota leggermente su se stesso da un lato. Sono arrivato a finecorsa con il trim ma non è abbastanza, le regolazioni GAIN e PROPORTIONAL sulla ricevente come vanno messe?
Randall
Moderator
Moderator
Moto: Milù
Nome: Andrea
Messaggio da Randall » mar gen 13, 2015 11:58 am
:D quello piccolo giallo è uguale al mio :lol: ci ammazzo le mosche :lol: :lol: :lol: :lol: utile dentro casa :smilone:
