Liquido freni che sbrodola.
steve0908
Messaggio da steve0908 » mer ott 01, 2014 2:14 pm
Ciao a tutti.
Da un po' di tempo a questa parte ho del liquido freni che "sbrodola" dal raccordo tra il serbatoio e la pompa.
non ci sono veri e propri fiumi di olio ma, comunque, la cosa mi fa stare in pensiero.
il livello dell'olio parrebbe essere sceso un pochino (me lo fa da un mesetto) ma non ho avuto modo di controllare bene.
per rendere meglio l'idea, la sbrodolatura arriva da qui.
idee??
"I vincoli più grandi nella risoluzione dei problemi sono quelli posti nella mente delle persone"
steve0908
Re: Liquido freni che sbrodola.
Messaggio da steve0908 » mer ott 01, 2014 2:22 pm
Avendola io presa da Ros posso andare direttamente da lui? (domando nell'attesa di avere una risposta dallo stesso ezio)
ma sopratutto: si può cambiare anche solo quella o bisogna cambiare tutta la pompa?
e a livello di sicurezza posso girare tranquillo o c'è il rischio che "esploda" il tubo dalla guarnizione ed io faccia come le uova nello zaino?
Messaggio da dip » mer ott 01, 2014 8:30 pm
In quel tubo non c'è pressione, il fluido va nel pistone per gravità.
Se peggiora ti trovi il serbatoio vuoto, ma deve proprio rompersi del tutto.
Passionesuzuki
Moto: Suzuki SV k8
Messaggio da Passionesuzuki » sab ott 04, 2014 10:02 am
neeko72 ha scritto:si è guastata la guarinizione del raccordo a 90 gradi in plastica...devi cambiarla, dalla A intuisco sia una accossato, contatta l'azienda e fornisci le stesse foto a loro ;)
Quotone!
Nec temere, nec timide!
La vita di un Biker non si calcola in anni ma in chilometri.
