Cupolino Fai da Te sv 650 k7
alex29
Messaggio da alex29 » dom giu 01, 2014 4:31 pm
Salve a tutti, mi piacerebbe avere il vostro parere, non piacendomi i cupolini in vendita a prezzi altissimi che rendono la nostra motina inguardabile, ho pensato di realizzarlo da me!
il materiale usato e' quello di un parabrezza di scooter che l amico mio meccanico ha sostituito perchè spaccato, credo sia policarbonato perchè spesso 3 mm, molto resistente e pur lavorandolo con il flex piccolo non si e' scheggiato minimamente, tanto meno lesionato.
non avendolo testato ad alte velocita, volevo chiedervi se l altezza (20cm oltre il cupolino originale) è tale da portarmi un beneficio in termini aerodinamici o dovrebbe essere ancora piu alto?, inoltre secondo voi e' meglio dargli una mano di nero o lasciarlo trasparente?
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
Re: Cupolino Fai da Te sv 650 k7
Messaggio da r----y » dom giu 01, 2014 5:20 pm
Più alto, no.
Ok trasparente :up:
Messaggio da sniper765 » dom giu 01, 2014 9:34 pm
io ne ho uno della puig molto ma molto simile a quello che hai fatto tu.
in scia a camion e furgoni il casco resta bello fermo mentre prima (senza cupolino) avevo problemi a tenerlo stabile.
fatto così puoi provarlo e eventualmente alzarlo/abbassarlo/modificarlo a secondo di quello che rilevi mentre vai.
:up:
alex29
Messaggio da alex29 » dom giu 01, 2014 11:09 pm
grazie per la tua esperienza diretta, sicuramente qualcosa farà! forse dovrebbe essere un po piu dritto e seguire meno l inclinazione del cupolino nero originale.
vedremo dopo il primo test su strada,
se avete consigli dateli pure, sono ben Accetti
