Esame
Cypher
Moto: Sv650S
Esame
Messaggio da Cypher » dom giu 01, 2014 12:53 pm
Ciao Ragazzi,
Ad Agosto, nonostante la mia veneranda età, dovrò dare l'esame da privatista per la patente A ill. con la mia Suzy 650 s. Sono andato qualche settimana fa a vedere come si svolge in motorizzazione l'esame ed appena sono usciti in strada con l'esaminatore mi sono provato una decina di volte il percorso interno. Lo slalom tra i coni non sembra esser particolarmente difficile a patto che si accelleri poco e niente e si tenga la frizione il piu' possibile dantoti la spinta iniziale per avere almeno i 3/4 di slalom senza dover accellerare per tenere i giri motore. La frenata dei 30 km H è una cazzata e quella della prima / Seconda a 50 lmh con scalata e frenata basta provarla un po' e si riesce facile. Ostacolo da evitare Idem, quindi direi che per l'esame interno non ci dovrebbero esser problemi. Ora, io col foglio rosa già dal primo giorno giro tranquillissimo in moto. Abito in collina dove effettuo misti in salita e discesa, mi reco ad Alessandria (25km da casa mia) in tangenziale, sono andato piu' volte in città in mezzo al traffico e non ho mai avuto nessun tipo di problema, ne rischi di incidente, ne lunghi in curva, niente. Ora, quello che mi preoccupa maggiormente sono quelle "piccolezze" che possono fotterti in un esame, quelle regolette che uno dopo la patente si dimentica facilmente. A parte lo stop al quale ti devi fermare mettendo giu' il piede, anche se intorno a te c'è il deserto, vi ricordate o avete suggerimenti da darmi in merito alla circolazione sotto esame in strada pubblica ?
Io mi ricordo :
Nessuna svolta a U vicino incroci o dossi.
Indicatore di direzione ad innesto rotatoria, quello sinistro.
Stop agli stop ... e che sia STOP.
i Limiti di velocità.
La B l'ho presa nel 96, quindi di anni , e forse regole ne son arrivate nuove e diverse. Sopratutto le Svolte non so' in moto quale sia l'indice di gradimento degli esaminatori.
Avete info e/o consigli ?
Grazie cari !
BeppeZena
Moto: SV 650 S K4
Re: Esame
Messaggio da BeppeZena » dom giu 01, 2014 1:20 pm
Rispetto al '96 sono cambiate alcune cose.
Quando ho dato la patente per la A3 (avevo già la B) l'esaminatore insisteva molto sull'importanza del giusto utilizzo delle frecce nelle rotatorie (che non sto qui ad elencare dato che le casistiche sono varie, comunque ti consiglio di fare un bel ripasso su questo punto), e anche sul punto preciso in cui posizionarti a centro strada quando devi svoltare a sinistra (ad esempio in un incrocio). Altre piccolezze che possono fare la differenza sono: quando ci si ferma ad uno stop poggiare a terra prima sempre il piede sinistro, poi fare il cambio con il destro, perché in teoria devi far vedere che sai utilizzare il freno posteriore; quando ci si immette o si svolta ruotare la testa per far vedere che stai guardando attentamente la strada (anche se hai visto bene, ma non ruoti la testa, l'esaminatore può credere che tu non abbia guardato!).
Un altro comportamento da rispettare è la precedenza ai pedoni sulle strisce: se il pedone è a bordo strada e non si capisce bene se vuole attraversare, oppure è un po' distante dalle strisce, tu comunque devi rallentare e dargli la precedenza (se il pedone non attraversa, ovviamente riparti!).
Direi che questi in linea di massima sono i comportamenti su cui gli esaminatori pongono più attenzione.
Beppe
trinikos85
Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
Nome: ESSEVUoiaccelero
Re: Esame
Messaggio da trinikos85 » dom giu 01, 2014 1:26 pm
Nelle svolte a sinistra percorrendo strade a senso unico ricorda di metterti tutto a sinistra...è importante..
Cypher
Moto: Sv650S
Re: Esame
Messaggio da Cypher » dom giu 01, 2014 2:00 pm
Grazie a tutti per le dritte !
Ora riprendo il libro di scuola guida e ripasso perbene tutto. Solo una cosa :
trinikos85 ha scritto:Nelle svolte a sinistra percorrendo strade a senso unico ricorda di metterti tutto a sinistra...è importante..
quindi se sono in una via a senso unico e devo svoltare a sinistra in un altro senso unico, prima della svolta mi porto a bordo carreggiata sinistra ma poi ? quando entro nella nuova via, devo prendere anch'essa subito a sinistra per poi portarmi a destra o la prendo direttamente a destra ? Posto immagine per far capire meglio cio' che intendo
Traiettoria Verde o Rossa ?
Grazie !
BeppeZena
Moto: SV 650 S K4
Re: Esame
Messaggio da BeppeZena » dom giu 01, 2014 2:49 pm
Direi linea verde, anche perché la linea rossa mi sembra una manovra abbastanza pericolosa.
Comunque se hai dei dubbi particolari (come in questo caso), ti conviene sempre chiedere all'istruttore di scuola guida!
Beppe
Re: Esame
Messaggio da pike » dom giu 01, 2014 2:51 pm
Hai uno smartphone? Ci sono diverse app per i quiz.
Con le sezioni delle precedenze, per fare palestra mentale ;)
Per le traiettorie: nessuna delle due.
Specialmente se nella via in cui ti immetti non ci sono marciapiedi, perchè con entrambe le traiettorie potresti falciare pedoni o ciclisti che dal senso unico vengono su, rimanendo alla loro destra.
Io mi terrei a sinistra, ma non del tutto, e svolterei cercando di prendere il centro della carreggiata nella strada in cui ti immetti, per poi andare di nuovo sul lato destro.
Re: Esame
Messaggio da stez90 » dom giu 01, 2014 3:19 pm
Occhio alle precedenze, anche se hai ampio margine per fare la manovra lasciali sempre passare.. Lo dico per esperienza :D
brunello
Moto: sv 650 k1
Re: Esame
Messaggio da brunello » dom giu 01, 2014 3:21 pm
Negli incroci, di tutti i tipi, bisogna portarsi a ridosso della linea centrale senza oltrepassarla, sennò è invasione di corsia. Se ci sono vari tipi di segnaletica orizzontale (triangolini o striscia discontinua) vanno rispettati.
Prima di portarsi a ridosso della linea centrale va azionato l'indicatore di direzione e poi, a corsia opposta libera, si svolta come da freccia nera, al centro dell'incrocio senza tagliare la corsia opposta della strada in cui ci si immette.
Nelle roratorie credeza vuole che si metta la freccia per uscire... sembra falso. L'istruttore mi spiega che si mettono le frecce come se fosse un normale incrocio.
rotatoria 4 strade "a croce"... se vai dritto, semplicemente nessuna freccia!
ESSENZIALE RICORDARSI DI LEVARE LA FRECCIA una volta terminata la manovra. L'ideale è farlo prima di inserire una nuova marcia. Quello è lo sbaglio più comune tra i motociclisti di SECONDO PERIODO... infatti io, patentato a 34 anni... ho sudato!
Cypher... se sei con l'autoscuola ci Canelli posso darti dritte specifiche... sotto Nizza invece non so dove ti fanno passare... comunque, anche in questa occasione... chiama pure!
NEL DUBBIO ACCELERA
detroit
Moto: SV650
Re: Esame
Messaggio da detroit » dom giu 01, 2014 3:43 pm
brunello ha scritto: Nelle roratorie credeza vuole che si metta la freccia per uscire... sembra falso. L'istruttore mi spiega che si mettono le frecce come se fosse un normale incrocio.
Facevo e pensavo la stessa cosa quando avevo solo la patente B. Per la patente A mi sono rivolto alla scuola guida e l'istruttore invece diceva che se entri in rotatoria per andare dritto (o a sinistra) devi comunque mettere la freccia sinistra per l'immissione, se altrimenti devi andare a destra metti direttamente la freccia destra.
enjoyash
BAN
BAN
Re: Esame
Messaggio da enjoyash » dom giu 01, 2014 5:20 pm
codice o no per me è molto più logico e comprensibile per gli altri se si mette la freccia a destra se si deve girare a destra, nulla se si va dritti e a sinistra se si deve girare a sinistra o invertire il senso di marcia...il problema nasce con quelle rotatorie assurde sbilenche che ormai si vedono un po' ovunque..
Cypher
Moto: Sv650S
Re: Esame
Messaggio da Cypher » dom giu 01, 2014 5:37 pm
Grazie a tutti ragazzi per le dritte, purtroppo sono privatista e queste cose te le spiega solo il tipo della scuola guida.
Ho la patente da 18 anni, mai un incidente, mai un problema e poi ti accorgi che quasi nulla di ciò che hai studiato t'è rimasto in testa.
Brunello, sono sotto Alessandria. Mi sa che una di queste mattine mi ficco in macchina e li seguo in modalità segugio, tanto per vedere se fan sempre lo stesso giro o se cambiano.
Comunque segnaletiche, precedenze, limiti e pericoli non sono un problema, basta stare rilassati e guidare come si fa sempre. Quello che mi preoccupava erano infatti quei trabocchetti che solitamente fanno ai privatisti tanto per rompergli un po' i c********i. Ed infatti sono quasi sicuro che le svolte agli incroci e le rotatorie possano essere un motivo valido per rifrescarmi la memoria.
Male che vada ho ancora 1 esame. Vada male anche quello mi rifaccio il foglio rosa.
Ad ogni modo, visto che dovrò portare la macchina guidata da qualcuno, mi assicurerò che nel caso in cui sia una donna l'esaminatrice, il mio socio tenga il finestrino alto e l'aria condizionata spenta. Sia mai che dopo 5 minuti, pur di fuggire dall'afa, mi dice di accostare e mi da sta benedetta patente.
Oppure mi boccia per quello :D
Grazie a tutti comunque
Cypher
Moto: Sv650S
Re: Esame
Messaggio da Cypher » dom giu 01, 2014 5:45 pm
pike ha scritto:Hai uno smartphone? Ci sono diverse app per i quiz.
Quindi nel caso Sia la strada da dove provengo, sia quella in cui mi immetto fossero entrambe a senso unico direi che il percorso Viola sia l'ideale, giusto ?
Invece nel doppio senso di circolazione l'esempio di brunello calza.
Re: Esame
Messaggio da pike » dom giu 01, 2014 6:35 pm
Io farei il percorso grigio.
Prima di fare il primo movimento, la freccia sarebbe da attivare, e da toglierla poco dopo la svolta.
Cypher
Moto: Sv650S
Re: Esame
Messaggio da Cypher » dom giu 01, 2014 7:51 pm
:up:
Domani vado in città ad allenarmi !
Ho trovato il libretto della scuola guida che avevo preso e mi rimetterò a studiare :lol2:
brunello
Moto: sv 650 k1
Re: Esame
Messaggio da brunello » dom giu 01, 2014 9:36 pm
In caso di sensi unici, ci si porta più a siistra....
NEL DUBBIO ACCELERA
brunello
Moto: sv 650 k1
Re: Esame
Messaggio da brunello » lun giu 02, 2014 12:53 am
brunello ha scritto:In caso di sensi unici, ci si porta più a sinistra....
NEL DUBBIO ACCELERA
brunello
Moto: sv 650 k1
Re: Esame
Messaggio da brunello » lun giu 02, 2014 12:56 am
Cypher ha scritto::up:
Alla fine basta rispettare queste poche regole e sei a posto.
Sarebbe importante sapere i "trabocchetti" tipici di ogni paese... di strade poco chiare è pieno ovunque :sospetto:
NEL DUBBIO ACCELERA
BeppeZena
Moto: SV 650 S K4
Re: Esame
Messaggio da BeppeZena » lun giu 02, 2014 2:51 am
Occhio che nella rotatoria se si va dritti bisogna mettere la freccia!
Sembrerebbe più logico non mettere nessuna freccia, e invece secondo il codice bisogna utilizzarla anche se si va dritti!
Beppe
enjoyash
BAN
BAN
Re: Esame
Messaggio da enjoyash » lun giu 02, 2014 2:09 pm
e dove sta scritto?
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Re: Esame
Messaggio da 4sk8ters » lun giu 02, 2014 3:17 pm
BeppeZena ha scritto:Occhio che nella rotatoria se si va dritti bisogna mettere la freccia!
Beppe
http://www.autoscuolavalchiampo.it/rotatorie.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Qua dicono che nel codice della strada non c'è alcun riferimento alle rotatorie...e che quindi si usanole stesse regole di qualsiasi altro incrocio. Se si và dritti..NIENTE FRECCIA...lo dice chiaramente nell'articolo!
Poi si parla di una circolare con dei "suggerimenti". Ed in quel casodi fà accenno almettere la freccia destra quando siesce dalla rotonda (mapure a metere la freccia sinistra quando sintra in rotonda). Quindi per andare dritti si dovrebbe:
1- mettere la freccia sinistra per entrare in rotonda;
2-mettere la freccia destra per uscire dalla rotonda.
