zingarata....si può fare?
Motosolista
- Moto: sv 650
- Nome: Raffaele
Ciao a tutti, vorrei chiedervi un parere:
premetto che ho una K8N e che da un pò di tempo sto pensando di provare la guida con i semi;
ho iniziato ad informarmi su cosa occorresse per la modifica e ho visto che molti che hanno effettuato la modifica hanno montato la piastra S e i semi.
In un post però ho letto che le due piastre (S ed N) non sono perfettamente plug and play a causa del diverso angolo di inclinazione, e per fare un lavoro ben fatto bisognerebbe cambiare anche il cristo....
A questo punto ho pensato:
e se mettessi solo i semi senza cambiare la piastra? Potrei cambiare solo le staffe faro ed il filo frizione....
Voi che ne pensate? a parte il fatto che sarebbe una zingarata, dal punto di vista tecnico sarebbe fattibile?
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
mugen_stumpo
- Moto: sv650s '99
Re: zingarata....si può fare?
non vedo dove sia la zingarata visto che rimarrebbero visibili solo i fori dei riser e niente più
io ho montato la piastra della N sulla S senza alcun problema, modello k6
si può fare ma devi cambiare anche i cavi dell'acceleratore e il comando gas.
la S ha i cavi che escono dall'alto del comando gas, la N li ha in basso. se lasci quelli della N c'è una fortissima probabilità che girando tutto a destra i cavi tocchino contro il serbatoio.
tommy71k
- Mototurista
- Moto: Suzuki
- Nome: SV 650(prima Serie)
Io avevo su i semi senza aver cambiato la piastra,ma la mia è K1N,non so se possono andare bene sulla tua,non sono esperto.I miei semi li puoi vedere qua...
viewtopic.php?f=86&t=279949
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
monti i semi semplicemente sui tuoi steli.... ma devi eliminare i dentini di bloccaggio sulla piastra (che la n sotto non ha) per il resto non dovresti avere problemi.... anzi forse la hai più svelta.... proprio per l'inclinazione del cannotto....
Motosolista
- Moto: sv 650
- Nome: Raffaele
grazie ragazzi per tutte le info....volevo chiedervi anche un'altra cosa:
la pompa del freno posso mantenerla o devo necessariamente mettere quella S con il serbatoio separato?
per gli specchi potrei avere qualche problema?
Per la pompa freno non credo ci siano problemi
