ticchettio a caldo [identificazione problema]
- Moto: sv650s '99
ciao a tutti.
da un paio di giorni la moto [sv650s 99] mi fa un ticchettio abbastanza pronunciato il quale non riesco a capire se proviene dalle valvole da regolare, o dalla catena di distribuzione.
propendo per le valvole perchè se fosse la catena lo farebbe anche a moto fredda, sbaglio?
e se fossero le valvole è un sintomo di regolazione troppo stretta o l'inverso?
grazie mille
grazie mille
- Moto: 999 SRAD VFR
- Nome: Saro
Re: ticchettio a caldo [identificazione problema]
Il ticchettio se proviene dalle valvole vuol dire che sono larghe e nonostante la dilatazione termica rimane un pò di gioco
stando così le cose il ticchettio sarà più pronunciato a freddo e meno pronunciato col salire della temperatura
Il ticchettio altro non e' che il tendicatena nulla di preoccupante
Lo invio ed e' già tanto
- Moto: sv650s '99
a questo punto penso sia proprio la catena di distribuzione...
c'è modo di regolare il tenditore o magari "sbloccarlo"?
la moto è stata ferma per 3 anni, ma appena presa non mi pareva proprio che facesse questo baccano...
non si sarà per l'appunto bloccato il registro in posizione "molle"?
come mai a freddo non si sente il minimo rumore?
- Moto: sv 650n k1
Cambia olio..la mia lo faceva con il motul 5100...da quando ho messo il bardhal...e' da 5 anni che non sento un rumore di nessun tipo..36.000 km...come un orologio...
- Moto: sv650s '99
provo a fare un cambio olio allora...
tentar non nuoce...
possibile che si siano come "bloccati" data la lunga inattività del motore?
tentar non nuoce...
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
puoi provare a togliere il perno del tendicatena, dare due colpi al tendicatena smuovendolo un po', e poi rimettere il perno.
Quanti km ha su? Magari è da cambiare la catena che col tempo tende ad allungarsi.
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
- Moto: sv650s '99
15000 scarsi... a meno che non sia stato fregato di brutto ahahahaha
la catena non può essere!
per provare a "sbloccare" il tendicatena devo prestare attenzione a qualcosa in particolare?
Ma la moto come si comporta? Il ticchettio in questo tipo di distribuzione e' quasi normale, un mio amico cbr 600 f pare che porta una sveglia
- Moto: sv650s '99
nessun tipo di problema, ma la cosa che non riesco a spiegarmi è perchè a freddo è silenziosissima
:O
:O
- Cancello
- Moto: SV 650 N K4
La butto lì: a freddo l'olio è + viscoso e toglie il ticchettio.mugen_stumpo ha scritto:nessun tipo di problema, ma la cosa che non riesco a spiegarmi è perchè a freddo è silenziosissima
:O
Come ti è stato suggerito io proverei a cambiarlo.
ciao
La mia ha 70000 km, ho fatto il gioco valvole a 30000 e basta, e non ticchetta per nulla.
Forse perche andandoci in pista cambio olio spesso
- Moto: CB RED MATT CARBON
- Nome: felice
ma vedi che l'olio motore si cambia almeno una volta l'anno...la tua è stata ferma tre anni....
cambia l'olio
inviato da S ||| con tapatalk pro
cambia l'olio
- Moto: sv650s '99
L'olio è stato già cambiato... Forse non è la gradazione più corretta
- Moto: sv650s '99
il problema è stato risolto cambiando il tendicatena.
tutto ok per un migliaio di chilometri ed ora gradualmente sta tornando...
che fare?
che fare?
Puoi provare a regolare il tendirore come indicato sul manuale.
C'è la procedura da seguire,ma alcuni motori nascono rumorosi.
- Moto: sv650s '99
dove la trovo la procedura corretta? ho sfogliato il pdf del manuale senza trovare nulla di specifico
- Moto: sv650s '99
sarò io che non capisco...
ma anche con il vecchio tensionatore in mano non vedo come sia possibile regolarlo.... mi pare che spinga sempre al massimo in qualsiasi condizione, la vite dietro il perno spintore serve solo per farlo ritornare in posizione arretrata, il fine corsa è dato dalla molla?
- Moto: sv650s '99
Nessuno che lo sappia?
