ciao a tutti
io ho una SV 650s del 2008 quindi k8 voglio cambiare lo scarico e ne ho trovato uno con tutti i collettori adatto però ad una k6 quindi senza l'ingresso per la sonda lambda.
volevo sapere:
è possibile adattare lo scarico in modo da montarlo sulla mia moto che ha la sonda? se si come faccio?
il percorso dei collettori della k6 va bene anche per la mia k8 giusto?
grazie
cambio scarico
angelogiacomo.rocca
- Cancello
- Moto: sv650s
Re: cambio scarico
per quello che ne so l'unica differenza è l'attacco delle sonda infatti io, sulla mia k4 priva di sonda,monto uno scarico con foro per lamba semplicemente tappato con un dado
cosa devi fare?
Semplice, trapano e punta e fai un bel buco e poi ci saldi un manicotto con il filetto identico a quello della sonda
cosa devi fare?
angelogiacomo.rocca
- Cancello
- Moto: sv650s
Re: cambio scarico
Grazie ho ancora dei dubbi
facendo così un foro col trapano non ho delle perdite?
Inoltre cambiando lo scarico tolgo il catalizzatore?
Questo non mi crea problemi poi con la lambda?
nitosv
- Moto: SV650 K7 + MT 10
Re: cambio scarico
Ti do un'altra alternativa :
lo monti e te ne freghi altamente della lambda.
Prendi un paio di fascette e la nascondi dietro al telaio in modo che non si veda.
Problemi ?
Nessuno da me riscontrato. Io ho una K7 con scarico roads (senza cat e precat), nonostante ho il foro apposito per la sonda, lo "sganciata" e non ci sono stati mai problemi.
Se dovesse per caso darmi una qualche anomalia (il famoso FI sul display) si può sempre staccare il filo della lambda dalla centralina (cosa che io ho fatto )
Problemi ?
angelogiacomo.rocca
- Cancello
- Moto: sv650s
Re: cambio scarico
ok grazie mille delle risposte
se dovessi riscontrare problemi chiederò di nuovo
