bagagliaio bloccato opel corsa D
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » ven gen 17, 2014 10:29 am
Ciao ragazzi, è già due volte che il bagagliaio della mia macchina non si apre, ovvero l'interruttore dell'elettroserratura fa contatto, ma la serratura non scatta, vado ad aprirlo il giorno seguente e magia funziona di nuovo, volendo il bagagliaio lo apro lo stesso, mi infilo nel bagagliaio dai sedili posteriori dove trovo una levetta che lo apre,ma non è proprio il massimo della comodità, i fusibili li ho già guardati e sono sani cosa potrà mai essere?
grazie
Re: bagagliaio bloccato opel corsa D
Messaggio da zagor » ven gen 17, 2014 10:49 am
umidità dei contatti ? 8)
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » ven gen 17, 2014 11:00 am
zagor ha scritto:umidità dei contatti ? 8)
non ci avevo pensato,appena smette di piovere la guardo, non voglio portarla in officina perchè tanto sò che la cambiano e tanti saluti.
grazie del consiglio
se qualcun'altro ha altre idee sono ben accette
Lizard
Messaggio da Lizard » ven gen 17, 2014 11:09 am
WD40 su blocco serratura e contatti vari e al 99% risolvi.
Altrimenti magari basta giocherellare un po' con le viti del gancio del bagagliaio, magari si son smollate e si è spostato di un po' (e allora si sblocca male). A volte basta uno che in parcheggio ti sbatte sul portellone per causare sto problema :wink:
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » ven gen 24, 2014 4:01 pm
problema risolto, era un infiltrazione d'acqua che entrava e gocciolava esattamente sopra il contatto della serratura, allagato tutto con WD40 e si è risolto il tutto
grazie
Messaggio da pike » ven gen 24, 2014 7:45 pm
Cercate il giro che fa quella goccia d'acqua. E magari rendetegli la vita difficile con cera fusa o con pasta per lavelli.
EmanueleL96
Moto: Opel
Messaggio da EmanueleL96 » ven gen 05, 2024 4:23 pm
Ciao ragazzi
Ho il bagagliaio bloccato.
Si brucia il fusibile ogni volta che lo apro.
Fusibile nuovo, apro il baule, chiudo e non si apre più poi.
Cambiato fusibile più volte ma nulla.
Cambiato serratura ma peggio quella nuova non dà segnali di vita.
Provato ad escludere il bottone ma nulla.
Cosa posso fare?
Messaggio da dip » ven gen 05, 2024 6:58 pm
Suppongo che nel cablaggio che va al portellone ci sia qualche filo con l'isolamento rotto, ovvero fa contatto verso massa.
Armati di pazienza e verifica il cablaggio, aprendo la guaina.
Raistlin78
Moto: CB1000R
Messaggio da Raistlin78 » ven gen 05, 2024 9:54 pm
Concordo. Sembra proprio un bel corto.
Inizia dalle curve del cablabbio.
Sicuramente ci sarà un punto in cui il cavo passa dal portellone al telaio della macchina.
Li farà una curva o più di una.
E' il punto in cui i cavi si muovono tutte le volte che apri e chiudi.
Di solito i cablaggi si spezzano in questi punti.
Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Messaggio da yoda » mer gen 10, 2024 10:40 pm
Ciao ragazzi
Cosa posso fare?
Presentarti, ed evitare di scrivere il tuo primo post su un forum di moto per parlare del bagagliaio dell'auto,per giunta riesumando un post vecchio di 10 anni? :down: :legban:
