problema blocchetto accensione
berto
- Mototurista
- Moto: sv650
ciao a tutti..vi pongo il mio problema x avere consigli...magari x alcuni + smaliziati è una cavolata....ho sostituito tutto l'avantreno della mia sv 650 k5 con uno gsx r,tutto bene...mooolto contento...bel lavoro..ma ieri sera volendo provare il tutto faccio x mettere in moto e....blocchetto inchiodato...funzionava benissimo finchè montato sulla piastra sv..l'ho solo limato un pò x adattarlo alla nuova piastra sapendo di xdere il bloccasterzo ma questo nn m'importa...l'ho già lubrificato ma niente...botte nn ne ho date..possibile che limandolo si sia surriscaldato deformandolo internamente??la moto la uso ormai solo in pista...sarebbe complicato eliminare il blocchetto x un semplice interruttore on/off o sarebbe meglio trovarne uno usato da qlche parte?aspetto i vostri consigli!!!!!grazie!!!!
trinikos85
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
Re: problema blocchetto accensione
L'interruttore è fattibile facilmente..basta avere lo schema e collegare i fili diretti installando nel positivo un pulsante o interruttore per accensione quadro..se cerchi recentemente è stato messo a disposizione lo schema da un utente mi pare Lele che lo ha fornito ad un altro utente per installare strumentazione koso..
riposseduto
- Moto: sv650 99
Puoi eliminarlo. ti serve un interruttore a due vie da 5 Ampere ed una resistenza per ingannare l'antifurto.
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
non gira la chiave? Strano!
anch'io durante il trapianto con avantreno gsxr 06 ho molto il blocchetto, lato perno bloccasterzo ma poi non ho avuto problemi e ho anche il blocco funzionante
berto
- Mototurista
- Moto: sv650
grazie x i consigli ,cmque stasera ho voluto riprovare x l'ennesima volta....et voilà....sbloccato...ma va a sapere.....!!!
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
sarà stato un nottolino incastrato.
L'importante è che adesso funzioni
