premetto che ci smanetto abbastanza con queste cose ma di craccare android non mi sono mai interessato e quindi sono in cerca di consigli
craccare android
31simo10
- Moto: sv650s k9
craccare android
ciao ragazzi,vorrei craccare il telefono di mia sorella ,acer liquid mini con attualmente android 2.2 perchè ha pochissima memoria e le app originali non si possono disintallare.Ho letto un pò in giro e ho visto mille modi,qualcuno di voi può consigliarmi una guida o il metodo più facile per poterlo craccare in modo da installare le app su sd e togliere le originali?
- Moto: sv650s k6
Re: R: craccare android
Per cominciare ti consigliere di andare sul forum di androidiani nella sezione aver...sicuramente c è il tuo modello....e sicuramente la guida per fare il foto del dispositivo...
Addirittura credo ci sia qualche tool in giro per rootare un po tutti i dispositivi più comuni...
A quel punto puoi disinstallare tutta le appari che ritieni inutili...e installare magari anche una nuova rom piu performante ed eventualme te link2sd per installare le appari su sd
Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
31simo10
- Moto: sv650s k9
Re: craccare android
Avevo trovato questa guida,come vi sembra?
http://www.geekissimo.com/2011/06/16/ro ... acilmente/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Moto: sv650s k6
se non erro era il tool che utilizai con il mio lg
cmq se vuoi ulteriori infomrazioni vai qui
http://www.androidiani.com/forum/acer-liquid-series/
Con tutto il dovuto rispetto, 31simo10: potrebbe essere sensato prendere una roba tipo Huawei Ascend Y300.
31simo10
- Moto: sv650s k9
nel senso di cambiare telefono direttamente?
E' solo una opinione personale... Si guadagnerebbe sia la migliore performance del nuovo OS, sia più spazio per applicazioni, sia maggiore potenza di telefono.
Visto che ci sono telefoni dignitosi (come performance) a prezzi molto interessanti...
Pitchblack
- Ho anche suonato..
- Moto: CBR 600 F '06
Guarda la procedura per spostare le app di sistema da memoria interna ad sd funziona una volta su mille!!!
Ho fatto questa procedura su un sacco di telefoni di miei amici e tranne due che avevano un vecchio samsung galaxy agli altri non ha mai funzionato!
Cioè formattavi l'sd in modo e maniera tale per creare una partizione adatta all'installazione delle apk di sistema, facevi tutto, spostavi le app, ma alla fine la memoria interna non ti si liberava perchè la rom considerava comunque quella parte di memoria occupata e non riusciva a "pulire" i file di reg!
Dovresti cambiare anche ROM con una cucinata, ma francamente sul cellulare che hai ti sconsiglio di fare qualsiasi di queste procedure!!!!
Non vedresti assolutamente alcun miglioramento!
Purtroppo Android è fantastico ma anche "s....zo"! Per farlo funzionare bene devi avere un super hardware sotto con tutto il resto "funziona" semplicemente!!!
31simo10
- Moto: sv650s k9
Infatti ho scaricato link2sd,faccio le due partizioni però il telefono non mi vede la sd dopo che la partiziono
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Ormai il mio cell (Galaxy S advanced) ha 1 anno...ed android 2.3.6 gingerbread! dato che l'aggiornamento ufficiale a jelly bean dicono peggiori il cell...potrei installarci magari una rom custom...tipo Cynogenmod o roba simile. Voiche ne pensate? Non dite4mi di cambiarlo...perchè deve durare almeno altri 3 anni! Mi rifiuto di cambiarlo prima!
Pitchblack
se per il tuo i cyano hanno fatto una rom stabile e senza bug andrebbe come una Ferrari!
Ma se la rom ha qualche bug o problemino lascia perdere!!!
I Cyano sono tanto bravi a cucinare le rom come a creare casini!!!
Informati bene prima su come va la rom per il tuo terminale!!!
Pitchblack
Guarda con link2sd i motivi per cui possa accadere questo sono svariati!!!31simo10 ha scritto:Infatti ho scaricato link2sd,faccio le due partizioni però il telefono non mi vede la sd dopo che la partiziono
Dipende soprattutto dal telefono e dai sorgenti utilizzati per creare la rom proprietaria!!!!
Non c'è un "manuale" sicuro per fare quello che vorresti!!!
L'unica è cercare e provare diverse strade e soprattutto diversi "file"!
Potrebbe anche essere che tu sia incappato in qualche file corrotto!!!
4sk8ters
- Segardino
Esperti...potreste farmi una piccola "scaletta" per capire come và installata una rom custom (cyano 10.non ricordo) partendo da Gingerbread 2.3.6 mai toccato (nemmeno rootato)?
Quali sono i passaggi da compiere?
sara23
- Moto: FZ6 K4 - SV 650 K4
ho dato un'occhiata sul forum dove mi rifornisco di rom, ma non ne ho trovate per il tuo...perchè vuoi mettere una cyano?
4sk8ters
- Segardino
La rom c'è. Non c'è un motivo. Ora ho Gingerbread 2.3.6, ma se è possibile avere Jelly Bean (che essendo più recente credosia migliore), perchè non provarlo?sara23 ha scritto:ho dato un'occhiata sul forum dove mi rifornisco di rom, ma non ne ho trovate per il tuo...perchè vuoi mettere una cyano?
4sk8ters
- Segardino
C'è questa:
http://www.androidiani.com/forum/moddin ... 0-2-a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
..ma dice...
Prerequisiti per l'installazione:
-Jelly Bean o qualsiasi tipo di Rom basata su Jelly Bean ( HarshJelly, Light-JB, TouchWiz 5.0, CM 10.1 etc. etc.)
-Più del 50% della batteria
-Custom CWM /TWRP ottenibile attraverso CWM temporanea o flashando il kernel CoCore ( qualsiasi versione )
..ma dice...
sara23
quindi, se vuoi installare quella devi prima aggiornarlo a jelly bean ed una volta che lo aggiorni tanto vale vedere come va prima di metterci una rom cucinata
4sk8ters
- Segardino
Fà schifo! L'aggiornamento Jelly Bean per l'Advance ho letto che è orribile! Fà rallentare tutto!sara23 ha scritto:quindi, se vuoi installare quella devi prima aggiornarlo a jelly bean ed una volta che lo aggiorni tanto vale vedere come va prima di metterci una rom cucinata
Comunque a parte i perchè...a me interessa il come!!! Potete indicarmi i vari passaggi per installare una rom cucinata? Non ci capisco una mazza. Tutte le guide presuppongono la conoscenza di termini che io non conosco!
