Consiglio sulle moffole
BeppeZena
Moto: SV 650 S K4
Messaggio da BeppeZena » mer nov 27, 2013 11:31 am
Lo so che sono esteticamente terribili, però ho deciso di acquistarle poiché la mani mi gelano facilmente (anche quando non vado in moto spesso ho mani e piedi freddi)! In più utilizzo la moto tutto l'anno e se capita un inverno come quello di due anni fa (a febbraio temperature tra i -13 e i -18 dalle mie parti) sono fregato!
Che io sappia esistono della Tucano Urbano, ho visto che ci sono due modelli: quello per manubri senza bilanciere, e quelli per manubri con bilanciere. Ora, dato che sulla mia SV S non monto i bilancieri, possono andare bene entrambi i modelli? O dovrei comunque acquistare il modello per manubri con bilancieri?
Grazie.
Beppe
Re: Consiglio sulle moffole
Messaggio da sniper765 » mer nov 27, 2013 11:36 am
Appena torno a casa da pc ti scrivo un paio di cose e se vuoi ti faccio un paio di foto alle mie.
cocia
Messaggio da cocia » mer nov 27, 2013 11:49 am
BeppeZena ha scritto:Lo so che sono esteticamente terribili, però ho deciso di acquistarle poiché la mani mi gelano facilmente (anche quando non vado in moto spesso ho mani e piedi freddi)! In più utilizzo la moto tutto l'anno e se capita un inverno come quello di due anni fa (a febbraio temperature tra i -13 e i -18 dalle mie parti) sono fregato!
Grazie.
Beppe
Ho le moffole della tucano, quelle per manubri con bilanciere, esteticamente fanno rabbrividire ma tengono calde o comunque non ti fanno raffreddare troppo le mani e sono facili da montare. Tieni conto che i semimanubri dell sv-s fanno assumere all'articolazione mano-avambraccio-gomito una posizione che non ti permetterà mai di avere una perfetta irrorazione delle dita delle mani percuì se soffri di freddo alle dita te lo tieni...
Back to blues
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » mer nov 27, 2013 11:49 am
-18? ma dove abiti? A Livigno? :roll:
Frank_88
Moto: KTM990SMT, R6 pista
Messaggio da Frank_88 » mer nov 27, 2013 12:00 pm
ieri sera avevo un impegno e volevo raggiungere la meta in moto...uscendo dall'ufficio son passato dal mio negozietto solito per prendere quelle della OJ (le tucano sono più grosse e dietro i paramani non mi ci stanno) e non le aveva più :'(
ma appena arrivano le prendo!
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » mer nov 27, 2013 12:36 pm
cucciolotto ha scritto:-18? ma dove abiti? A Livigno? :roll:
-18 li abbiamo visti a Torino centro 2 anni fa....
....comunque sotto i -3 non c'è moffola che tenga, a quel punto fatti un paio di manopole riscaldate e fai prima, tengono decisamente più caldo.
in ogni caso, io ho quelle "vecchio stile" in tessuto e "pelo" sintetico, non quelle in neoprene, le uso sia sullo scooter sia (usavo) sulla moto e van bene che ci siano o meno i bilanceri.
_GM_
Messaggio da _GM_ » mer nov 27, 2013 12:46 pm
Missà che quest'anno o cambio guanti o cedo alle moffole :eureka:
NOW: Waiting for...BOH!
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » mer nov 27, 2013 2:34 pm
in realtà, le sole manopole neanche sono sufficienti, perché se arriva aria, dorso e punta delle dita te le congeli comunque
le manopole le ho già, volevo le moffole per fare la coppia del gol!
insieme conquisterranno il mondo buahahahah
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » mer nov 27, 2013 2:47 pm
sul mio ho manopole, moffole e parabrezzone (scooter ovviamente). in effetti per climi rigidi meglio entrambe, soprattutto se non hai protezione areodinamica.
ma prendi quelle in neoprene o quelle morbide?
Lizard
Messaggio da Lizard » mer nov 27, 2013 3:07 pm
ma quelle in neoprene ci stanno sulla versione S? Sinceramente non ne ho mai viste di montate su moto con semimanubri...
Messaggio da sniper765 » mer nov 27, 2013 3:49 pm
aaaalura:
io ho le moffole in neoprene, con fissaggio sia esterno sui bilanceri, sia nella parte interna (sulla manopola) con i due semicerchi e la fascetta in dotazione.
il modello nello specifico è l'R361, montato su una sv naked con manubrio piega bassa wrp. quello che scrivo è frutto della mia esperienza, su altre moto le cose potrebbero cambiare.
pro:
- le mani sono protette da freddo, vento, pioggia.
- guido coi guanti in pelle traforati estivi senza alcun problema alle mani, con il vantaggio di avere una bella sensibilità alla guida.
- anche se lì per lì i guanti in pelle hanno più freddo di me, dopo poco il fatto che il guanto non sia a contatto diretto con l'aria fredda fa si che si guidi con le mani in tutto relax. se poi si hanno le manopole riscaldabili allora questo problema è del tutto annullato.
- asciugano velocemente anche se intrise d'acqua. e dentro sono sempre asciutte.
contro:
- blocchetti elettrici: freccia a destra un po' complicata da mettere (a volte ci rinuncio se non mi segue nessuno), abbaglianti complicati da raggiungere, lampeggio inutilizzabile.
- la piega verso il manubrio della leva frizione (a frizione tirata) mi toccava sulla moffola che facendo spessore (anche a causa del semicerchio rigido) impediva di poter tirare del tutto la leva.
ho dovuto quindi: sostituire la manopola sinistra con una manopola da mtb che ho tagliato in modo da eliminare la parte finale verso il blocchetto elettrico. inoltre ho limato lungo la circonferenza uno dei due semicerchi facendolo coincidere poi con la parte esterna verso la leva frizione. dopo tutto questo poò di roba ora la frizione va bene. 10min di lavoro e di moccoli.
da lato gas invece nessun problema visto che la leva del freno è molto più distante.
- in caso di incidente o di scivolata (grattiamoci tutti) non è così scontanto sganciarsi dalla moto.
dovessi ricomprarle prenderei forse il modello R321, sicuramente è ancora più ingombrante, ma integra i comandi dei blocchetti elettrici e quindi la manovrabilità degli stessi dovrebbe essere più semplice e intuitiva; anche se il montaggio credo sia un pochino più rognoso.
moffole OJ: ce n'è un tipo che si mette al volo tra manopola e leva freno o frizione, non ha fissaggi nè altro, però è davvero minimale.
queso è il mio parere sulle moffole.
BeppeZena
Moto: SV 650 S K4
Messaggio da BeppeZena » mer nov 27, 2013 9:41 pm
Due inverni fa lavoravo ad Alessandria e ricordo che per due o tre settimane le temperature andarono da -13 a -18 (mi gelavano le bottiglie d'acqua nel bagagliaio).
Ora sto a Genova, ma almeno un paio di volte al mese scavallo gli Appennini per andare da mia madre a Tortona (non ho l'auto).
Quindi il modello dalle dimensioni maggiori è il 321? Sul sito della TU non mi sembra di averlo visto (ci sono 360, 361 e 365).
Beppe
Messaggio da sniper765 » mer nov 27, 2013 10:29 pm
BeppeZena ha scritto:Due inverni fa lavoravo ad Alessandria e ricordo che per due o tre settimane le temperature andarono da -13 a -18 (mi gelavano le bottiglie d'acqua nel bagagliaio).
Beppe
360 361 e 365 sono le moffole in neoprene: non hanno il "pelo" dentro ma solo sul bordo, l'esterno in neoprene appunto e i blocchetti elettrici restano fuori dalla moffola.
317 319 321 323 sono le moffole in nylon, se guardi nel sito stanno proprio di fianco a quelle in neoprene: hanno il "pelo" dentro e l'esterno in nylon (come il gaucho per capirci), i blocchetti elettrici restano all'interno della moffola, anche se poi bisognerebbe vedere bene se e come sono azionabili tutti i comandi.
metto anche i link per completezza se riesco:
moffole neoprene:
http://www.tucanourbano.it/catalogo/ite ... e=neoprene" onclick="window.open(this.href);return false;
moffole nylon:
http://www.tucanourbano.it/catalogo/ite ... iale=nylon" onclick="window.open(this.href);return false;
Brazorf
Moto: Raptor
Messaggio da Brazorf » mer nov 27, 2013 10:34 pm
quando avevo lo scooterone avevo le moffole ed erano tanto brutte quanto sante!
avevo quelle in nylon foderate internamente in pelo della tucano. calde, non uno spiffero d'aria e quando pioveva me ne sbattevo le balle. un sogno! i blocchetti erano accessibili senza mezzo broblema.
quelle in neoprene non sono così paradisiache invece...
mentre non è una questione di una con bilanciere e l'altra senza. è una questione di modelli. te ti pigli quello per la tua moto e in base a come l'hanno pensato ha o meno i bilancieri.
il mio scooterone non aveva i contrappesi quindi le moffole per il mio modello non avevano il buco mentre quelle per il burgman di pari cilindrata sì.
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » gio nov 28, 2013 9:45 am
Brazorf ha scritto: quelle in neoprene non sono così paradisiache invece...
perché?
_GM_
Messaggio da _GM_ » gio nov 28, 2013 9:55 am
Quindi come praticità son meglio quelle in nylon?
Io non ho i bilanceri e non voglio bucare le manopole, ma quelli in neoprene non mi sembrano il massimo della praticità, specie per i comandi.
Messaggio da sniper765 » gio nov 28, 2013 10:46 am
perché?
perchè quelle in nylon hanno anche l'imbottitura e trattengono meglio il calore, fondamentalmente.
però sono veramente ingombranti.
_GM_ ha scritto:Quindi come praticità son meglio quelle in nylon?
pratiche sono pratiche, almeno ai fini della guida con guanti poco spessi, caloree pioggia. ai comandi bisogna farci l'abitudine o limare un pochino la forma rigida in plastica che c'è dentro per far si che si arrivi bene a frecce e clacson.
il lampeggio, come scritto anche prima, scordatelo.
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » gio nov 28, 2013 11:00 am
ah ok, io puntavo quelle in neoprene per due motivi:
1. ho le manopole riscaldate, con sopra la moffola credo che il pelo non sia necessario
2. ho i paramani, quelle in nylon sopra non riesco a metterle, quelle in neoprene sotto invece ci stanno
Messaggio da sniper765 » gio nov 28, 2013 12:07 pm
Frank_88 ha scritto:ah ok, io puntavo quelle in neoprene per due motivi:
se hai le manopole riscaldate quelle in neoprene ti andranno benissimo.
tieni conto che le moffole hanno una "anima" interna in plastica che serve proprio a farle deformare il meno possibile mentre si viaggia, visto che c'erano stati problemi con moffole che premevano sulla leva freno mentre si andava a velocità autostradali.
_GM_
Messaggio da _GM_ » gio nov 28, 2013 12:23 pm
quote="Frank_88"]ah ok, io puntavo quelle in neoprene per due motivi:
2. ho i paramani, quelle in nylon sopra non riesco a metterle, quelle in neoprene sotto invece ci stanno[/quote]
Butta un occhio qua se può esserti utile.
:wink:
http://www.motoclub-tingavert.it/t573083s.html" onclick="window.open(this.href);return false;
