Esperti elettricisti
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Messaggio da Hellraiser » sab ott 26, 2013 5:15 pm
Devo fare il bypass della chiave e l'accensione sull'SV1000. L'avvio della moto avverrà tramite questo pulsante della domino:
che fa sia da kill switch che da pulsante di avvio vero e proprio.
Lo schema (A) elettrico del nuovo blocchetto è qui riassunto:
https://1vn9kg.dm2302.livefilestore.com ... png?psid=1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Per fare questa operazione sono partito seguendo questo schema (B):
che però collega l'accensione al kill switch originale della moto.
La mia idea era quella di usare i connettori originali del blocchetto accensione e del blocchetto di avvio, utilizzandone i cavi per unirli a quelli del nuovo pulsante accensione.
Ora, dato che non sono molto ferrato in elettronica ho un po' di domande.
1) Basilarmente, e tra le altre cose, nello schema B, per quel che ho capito, ponticello il + della treccia originale (nero e rosso) con il + del kill switch e stessa cosa per il -, giusto?
2) Nello schema A (blocchetto domino) il circuito è chiuso con il nero e il blu, mentre si apre con il blu e il nero/giallo. Basta che collego il nero (che dovrebbe essere il +) con il rosso/nero della treccia originale, ponticellandoli al fusibile di 10A, mentre il blu lo saldo a quello rosso e arancione, giusto? E il giallo/nero del pulsante domino a che mi serve?
3) Il pulsante di avvio è semplice: sulla treccia originale al pulsante di avvio sono connessi 2 fili: blu/nero e rosso/nero. Basta collegare i 2 cavi del nuovo connettore (bianco/nero e arancione) ai 2 cavi del pulsante di avvio originale della treccia. Corretto? Uno vale l'altro, giusto? nel senso che servono solo a chiudere il circuito.
Spero non aver detto un sacco di cagate :lol2:
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Re: Esperti elettricisti
Messaggio da miki66 » sab ott 26, 2013 10:45 pm
non ti rispondo per i collegamenti, non li ho guardati. Ma una cosa: prima di scollegare tutto, controlla con il tester quanta corrente ti circola attraverso il blocchetto. Se più di 2A, esiste la seria possibilità che con il blocchetto domino dopo qualche tempo ti si sciolga la plastica o peggio, che si brucino i fili con rischio di incendio.
Messaggio da pike » dom ott 27, 2013 9:53 am
E quindi ti serve l'amperometro. Alcuni Multimetri digitali ce l'hanno sino a 10A.
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » dom ott 27, 2013 10:42 am
miki66 ha scritto:non ti rispondo per i collegamenti, non li ho guardati. Ma una cosa: prima di scollegare tutto, controlla con il tester quanta corrente ti circola attraverso il blocchetto. Se più di 2A, esiste la seria possibilità che con il blocchetto domino dopo qualche tempo ti si sciolga la plastica o peggio, che si brucino i fili con rischio di incendio.
La corrente del domino è di 3A. C'è scritto nello schema elettrico ;)
E comunque è vero, dovrei controllarla. Grazie! :D
pike ha scritto:E quindi ti serve l'amperometro. Alcuni Multimetri digitali ce l'hanno sino a 10A.
Ho quello da 200A ;)
Ultima modifica di Hellraiser il dom ott 27, 2013 10:59 am, modificato 2 volte in totale.
Messaggio da pike » dom ott 27, 2013 10:46 am
Stiqatsi! :D
Re: R: Esperti elettricisti
Messaggio da Teobecks » dom ott 27, 2013 3:31 pm
Occhio alla corrente continua...son poche le pinze amperometriche che “leggono“ la corrente dc ;)
miki66
Nome: belva
Messaggio da miki66 » dom ott 27, 2013 10:24 pm
se il domino regge 3A, a poco meno del suo limite inizia a scaldare. :ruttofire:
E' come per le prese di casa, puoi collegare un phon da 2000W sulla presa "piccola" da 10A ma quando lo togli e tocchi con la mano la spina la senti calda. Eppure 2000W non sono neanche 9A a 230V.... e sono bastati pochi minuti. E' sempre meglio usare le prese da 16A con apparecchi così potenti, anche dopo parecchio tempo la spina è ancora fredda. :eureka:
Per questo ho detto occhio se leggi più di 2A sul tester.
Certo, se leggi 2.1 o 2.3A non dovresti aver problemi, ma da 2.5A in su è da controllare che non si surriscaldi qualcosa :angelo:
SV1000Sara
Messaggio da SV1000Sara » lun ott 28, 2013 1:17 am
Vai tranquillo con quello domino, l'ho usato per un paio di stagioni, nessun tipo di problema. Se puoi, un consiglio, collega tutto tramite connettori.
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » lun ott 28, 2013 10:16 am
SV1000Sara ha scritto:Vai tranquillo con quello domino, l'ho usato per un paio di stagioni, nessun tipo di problema. Se puoi, un consiglio, collega tutto tramite connettori.
Si infatti era quello che volevo fare: usare i connettori originali per connetterli ad un connettore di giunzione per il domino ;)
Ma quello che ho scritto ti quaglia? Può funzionare?
Messaggio da mark » sab nov 16, 2013 2:07 pm
quindi alla fine ci sei riuscito?
Messaggio da dip » sab nov 16, 2013 6:30 pm
Arrivo tardi nella discussione, ma commento lo schema.
In pratica viene eliminato completamente il blocco chiave.
Il contatto di accensione viene fatto col fusibile da 10 A, inserito da tensione all'impianto, tolto spegne tutto.
Non so a cosa serva la resistenza, non mi sono messo a spulciare lo schema della moto, lo ammetto.
Per quel che riguarda il blocchetto domino, non credo ci siano problemi di assorbimento.
Il kill switch è nel circuito di sicurezza cavalletto, e il carico è il relè, quindi quasi irrisorio.
Stesso discorso per l'avviamento, agisce sul relè dell'avviamento, e lo si usa per pochi secondi
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » dom nov 17, 2013 2:38 pm
mark ha scritto:quindi alla fine ci sei riuscito?
In teoria si. Ma la moto è senza batteria e quindi non sono riuscito a testarlo :lol:
Poi sto cambiando box, quindi per un po' niente lavori...
Messaggio da mark » dom nov 17, 2013 5:44 pm
credo che il blocchetto abbia una sorta di residenza interna per evitare l'accensione cortocircuitando semplicemente i fili, una sorta di immobilizzatore almeno è quello che credo.
non capisco il senso di utilizzare come un interruttore un fusibile, una scomodità assurda!
molto meglio un bel interruttore abbinato al fusibile e non quest'ultimo che faccia tutto.
dovrei guardare lo schema per verificare se il fusibile è proprio necessario anche mantenendo il porta fusibili originale
riposseduto
Moto: sv650 99
Messaggio da riposseduto » lun nov 18, 2013 2:21 pm
dip ha scritto:Arrivo tardi nella discussione, ma commento lo schema.
La resistenza è un antifurto per evitare di mettere in moto unendo i fili. sulla prima serie lavora con il negativo. arriva un negativo al blocchetto, passa per la resistenza e torna in centralina. sulla serie ad iniezione arriva un positivo e torna alla centralina. per questo motivo il blocchetto della nuova serie ha 4 contatti, quello della prima serie 6. sulla nuova non trovi nessun negativo.
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
Messaggio da mark » sab feb 22, 2014 9:41 pm
visto che volevo fare lo stesso lavoro stavo guardando lo schema è notavo che il Kill switch non lavora su di un relè ma è lui stesso a sopportare l'alimentazione delle bobine dell'iniezione , relè pompa benzina, solenoide pair e alimentazione centralina quindi è da verificare l'assorbimento totale prima di fare il lavoro.
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » lun feb 24, 2014 10:09 am
Non ci ho capito una madonna, ma siete fighi! :lol2:
trinikos85
Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
Nome: ESSEVUoiaccelero
Messaggio da trinikos85 » lun feb 24, 2014 7:47 pm
Solo una cosa:
Quando ho trapiantato la Koso sulla mia vecchia SV carb smadonnando con i fili per trovare il filo giusto da collegare al l'accensione strumentazione,ho,quasi involontariamente,acceso la moto senza la chiave inserita nel quadro,cioè in pratica avevo attaccato il quadro diretto,e collegando il filo dello START è pigiando lo stesso la moto partiva,allora non feci caso a ciò,perché mi era parso normale,visto che avevo dato corrente in modo diretto,però adesso che state parlando di una sorta di antifurto al blocchetto accensione,mi sta parendo strano,come ho fatto ad accendere la moto senza chiave?e son sicuro perché la chiave mi ricordo l'immagine impressa che era inserita nella serratura della sella,cioè in pratica se ero un ladro(e conoscevo a memoria il cablaggio del blocchetto)potevo rubarla...ovviamente è un casino arrivare ai fili che ho collegato io,ma in teoria é così...
riposseduto
Moto: sv650 99
Messaggio da riposseduto » mer feb 26, 2014 8:48 am
Solo una cosa:
in qualche modo il circuito della resistenza era collegato alla centralina. sulla prima serie non da accensione, sulla serie FI da un codice di errore e alla stessa maniera, non da corrente alle bobine. non c'è altra possibilità.
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
