[risolto] perdita potenza scooter, molto strano
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
ciao ragazzi
stamattina venendo a lavoro (10km città + 20 autostrada) è successa una cosa molto strana.
In pratica, da quando son partito lo scooter non ne voleva sapere di andare come al solito (Kymco People S 250), fino al 50% di manetta tutto ok, ma da lì in poi qualunque variazione del gas non faceva alcuna differenza:
velocità massima 100 km/h (prima toccava i 140), sia a gas parzializzato (diciamo al 40%) sia a manetta tutta aperta.
Come se oltre il 40% di manetta non gli arrivasse il comando.
All'inizio pensavo fosse una perdita di potenza del motore, ad esempio un semi-grippaggio, ma se non sbaglio dovrebbe farlo su tutta l'erogazione e avere problemi a tenere il minimo che invece è perfetto.
Oltretutto, a metà manetta o a tutto aperto il rumore di aspirazione e scarico è identico, segno che il comando di gas aperto non viene recepito dal motore.
E' a carburatore, di qui le mie ipotesi:
1. filtro benza intasato
2. benza sporca (ma ho rifatto il pieno e non è cambiato niente quindi escluderei)
3. carburatore intasato (ma forse dovrebbe dar problemi anche a metà gas)
4. scarico intasato
altro non mi viene in mente, la cosa strana è che due giorni fa andava alla grande, ieri non l'ho usato, e stamattina me lo sono trovato così.
4. scarico intasato
Ultima modifica di killeradicator il mer ott 16, 2013 7:14 pm, modificato 1 volta in totale.
Tia_from_romagna!
- Sv-Giro: i 100 bagni
- Moto: CIcciolina
Re: perdita potenza scooter, molto strano
Stavo per scrivere controlla variatore-cinghia-frizione ma se dici che dando più gas non cambia rumore tocca che fai i controlli che già hai scritto. Guarda anche il filo del gas, che faccia aprire completamente il carburatore quando apri.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
- Moto: XSR900GP, M4
Parti dal filo, che se ha problemi puoi rischiare che si incastri aperto e poi sso numerosi prepuzi umani..
Carburatore/filtro è strano, dovrebbe perdere potenza quando apri il gas (eccessivo smagrimento) e non rimanere costante, almeno a rigor di logica.. A meno che non sia una cosa proprio leggera..
Scarico intasato su un 4t mi pare strano, non hai i residui dell'olio..
Per il rumore metà gas uguale al 100% è normale, la valvola a farfalla non è lineare, a metà corsa del comando hai già l'80% del flusso, non dovresti avvertire chissà che differenza.. http://blog.opticontrols.com/wp-content ... ristic.png" onclick="window.open(this.href);return false;
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
controllerò cavo (ma non credo, perchè gira abbastanza fluido e comunque è collegato direttamente alla farfalla e la corsa non è variata rispetto a prima) e filtro aria - filtro benzina.
sul discorso rumore, prima all'apertura completa faceva un rumore molto più cupo di aspirazione e aumentava la tonalità di scarico, considerate che ha perso quasi 40 km/h di velocità di punta, quindi evidentemente passa parecchia benza in meno rispetto a prima.
KM? Il variatore quanti KM ha?
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Re: [risolto] perdita potenza scooter, molto strano
RISOLTO.
ho deciso che mettendomi a fare auto-diagnosi anche sullo scooter avrei rinunciato definitivamente alla mia vita privata
quindi son passato dal mecca di fiducia e in 2 minuti ha trovato il problema.
Membrana a depressione del carburatore forata.
in effetti ci sta... fino a metà apertura del gas funziona, dopodichè non riesce a fare abbastanza vuoto e la ghigliottina non sale del tutto.
70 euro di ricambio da kymco (caruccio, ma alla fine ti danno anche tutto il corpo ghigliottina... vabbè) e via.
è una cosa banale ma in effetti non mi era venuta in mente, è una cosa utile da sapere per il futuro!
peppeunz
- Moto: Yamaha MT-10 2023
- Nome: Giuseppe
quanti carburatori pensi di maneggiare ancora in futurokilleradicator ha scritto:è una cosa banale ma in effetti non mi era venuta in mente, è una cosa utile da sapere per il futuro!
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
quelli del motard e quelli della moto da pistapeppeunz ha scritto:quanti carburatori pensi di maneggiare ancora in futurokilleradicator ha scritto:è una cosa banale ma in effetti non mi era venuta in mente, è una cosa utile da sapere per il futuro!![]()
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
sarà un perchè sui motard tutti inseguono i keihin FCR....
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
era successo anche a uno che conosco con il majesty... sui 4t succede...
