Tagliando a Ottobre o ad Aprile?
c3-rock
Moto: Suzuki SV 650 2005
Nome: Carlo Bernardi
Messaggio da c3-rock » sab ago 03, 2013 7:53 pm
Ciao Ragazzi,
di inverno non uso la moto e tolgo l'assicurazione;
ma il tagliando stagionale (olio, filtro) consigliate di farlo a fine stagione o ad inizio?
So che esistono le due correnti... Pro e Contro di ognuna? MAH :dubbi:
io, ad intuito, sono per il tagliando ad Ottobre: anche se poi l'olio sta fermo dentro al motore non è tanto diverso dal lasciarlo nella sua tanica. Viceversa l'olio esausto magari si "impiastroccia su".
Grassie!!
trinikos85
Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
Nome: ESSEVUoiaccelero
Re: Tagliando a Ottobre o ad Aprile?
Messaggio da trinikos85 » dom ago 04, 2013 1:06 pm
Togli l'olio vecchio e lo rimetti ad aprile...no?
Tia_from_romagna!
Sv-Giro: i 100 bagni
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » dom ago 04, 2013 2:34 pm
Ci hai visto giusto, tagliando ad ottobre prima di metterla via, una giretto allegro per far andare l'olio nuovo in giro per il motore e poi cavalletti e telo, stop.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
Frank_88
Moto: KTM990SMT, R6 pista
Re: R: Tagliando a Ottobre o ad Aprile?
Messaggio da Frank_88 » dom ago 04, 2013 3:38 pm
metter l'olio nuovo e scaldarlo prima di fermare la moto mi sembra un conto senso, dato che alla prima scaldata l'olio comincia il suo naturale processo di degrado.
in ogni caso, se parliamo di tagliandi effettuati regolarmente ogni anno, alla fine non fa differenza!
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Messaggio da dip » dom ago 04, 2013 5:40 pm
Concordo co Frank.
Fallo quando la metti via, inoltre pulisci per bene la catena, usando il cherosene altrimenti conosciuto come petrolio lampante ( per le lampada a petrolio) così l'olio o grasso vecchio e sporco non rimane sulla catena.
La ingrassi solo, dopo un'altra pulita, prima di riprendere la moto.
Il cherosene lascia un velo di voto che protegge comunque la catena, durante l'inverno.
Altro vantaggio del tagliando ad ottobre : appena la stagione lo permette, la moto è già pronta!
nIkO_mx
Moto: SV 650 S K3 -> N
Messaggio da nIkO_mx » lun ago 05, 2013 10:02 am
mmmm
boh...
cioè il degrado dell'olio si misura nella sua capacità di mantenere la viscosità in relazione agli stress meccanici ed alla temperatura.
Ora, se una moto è ferma stress non ce ne sono....quindi non vedrei differenza tra un olio vecchio ed uno nuovo, dal momento che l'unica funzione sarebbe quella di tenere umide le superfici altrimenti secche.
Viceversa suppongo che il degrado di un olio in un motore sia più precoce di quello dentro la latta.
E' anche vero come dicevate qua che un olio nuovo non ha depositi da sedimentare (o in misura minore).
Non so, mi fa l'idea che ciascuna opzione abbia i propri pro.
n.
Tia_from_romagna!
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » lun ago 05, 2013 11:39 am
nIkO_mx ha scritto:mmmm
boh...
n.
Leggiti elaboriamo il 4 tempi.
nIkO_mx
Messaggio da nIkO_mx » lun ago 05, 2013 12:09 pm
boh...
n.
un riassuntino?
In gioventù mi sono fermato a elaboriamo il 2t.
Ma in tutta onestà l'ho trovata una trattazione troppo generica, quindi non ho proseguito con il 4 xD
n.
c3-rock
Messaggio da c3-rock » lun ago 05, 2013 6:44 pm
dip ha scritto:Concordo co Frank.
Grazie a tutti! Questa volta l'intuito non mi ha tradito! :P
il cherosene lo trovo dal ferramenta?
Messaggio da dip » gio ago 08, 2013 8:38 pm
Si, oppure nei negozi di fai da te.
È utilizzato per le lampade a petrolio
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » ven ago 09, 2013 2:38 pm
ma in realtà io dicevo di metter via la moto bella pulita ed ingrassata ma fare il cambio olio dopo l'inverno
Messaggio da dip » sab ago 10, 2013 1:44 pm
Pulita si, ingrassata poco.
Sul grasso comunque si deposita e rimane attaccata la sporcizia, anche se la moto sta ferma.
L'olio e il filtro secondo me è meglio cambiarli appena si ferma la moto,
Così si tolgono i depositi dalla coppa.
