SV650 2007 [Non parte] - RISOLTO -
MarcoSV650
Messaggio da MarcoSV650 » mar lug 23, 2013 9:33 am
Ciao ragazzi
Allora vi spiego.......ritirata ieri vado a fare un giretto e tutto ok.
Scendo in box la spengo, dopo 10 minuti la riaccendo e tutto ok.
La sera dopo circa 3 ore scendo in box, l'accendo, fa il check schiaccio il pulsante per metterla in moto, la luce (faro) diminuisce d' intensita' non fa nesun rumore e non si accende.
La batteria l'ho misurata con il tester e mi da 13,56V!?!?!?!?!
Sul quadro mi rimane accesa la spia rossa appena sotto la N di folle, e' normale?
Cosa puo essere?
Grazie mille
Marco
Ultima modifica di MarcoSV650 il mar lug 30, 2013 3:18 pm, modificato 2 volte in totale.
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Re: SV 650 2007 [Non parte]
Messaggio da tonno86 » mar lug 23, 2013 9:36 am
dai sintomi la batteria è morta, prova a misurare i volt al momento dell'accensione avrai li la conferma.
MarcoSV650
Messaggio da MarcoSV650 » mar lug 23, 2013 9:39 am
Grazie
anche se mi segna 13,56V?
Denethor
Moto: Suzuki SV 650 S K5
Re: R: SV 650 2007 [Non parte]
Messaggio da Denethor » mar lug 23, 2013 10:14 am
Dai sintomi hai il tasto di stop premuto o cerchi di mettere in moto con marcia e cavalletto inserito :mrgreen: :mrgreen: ??
MarcoSV650
Messaggio da MarcoSV650 » mar lug 23, 2013 10:20 am
Denethor ha scritto:Dai sintomi hai il tasto di stop premuto o cerchi di mettere in moto con marcia e cavalletto inserito :mrgreen: :mrgreen: ??
Tasto stop? quello rosso? Se quello e' in posizione corretta.
La marcia non e' inserita e' in folle ma non mi segnala N sul cruscotto.
Se il cavalletto e' giu non parte?
Messaggio da nikovic » mar lug 23, 2013 10:21 am
No non puo' essere ne tasto premuto, ne cavalletto abbassato.
Ora potrebbero essere i morsetti batteria lenti
Oppure potresti avere qualche cosa a massa, o la massa stessa che non fa' piu' il suo dovere.
Me lo fece sul supersport, smontai la vite che fissa il capicorda pulii bene e riparti tutto come se nulla fosse.
Prova a controllare
Messaggio da sniper765 » mar lug 23, 2013 10:27 am
Come non ti segna il folle sulla strumentazione? Sicuro?
MarcoSV650
Messaggio da MarcoSV650 » mar lug 23, 2013 10:58 am
Sicurissimo fino a che si accendeva si accendeva anche N poi solo al spia rossa sotto N :dubbi:
Messaggio da sniper765 » mar lug 23, 2013 11:26 am
E allora è lì il problema.
Tira su il cavalletto, metti in prima, frizione tirata e prova a mettere in moto. In quella situazione anche se la moto non è in folle parte lo stesso, e quindi anche la tua dovrebbe partire.
MarcoSV650
Messaggio da MarcoSV650 » mar lug 23, 2013 12:23 pm
Quindi dici che non "legge" la folle e non si accende?
Motosolista
Moto: sv 650
Nome: Raffaele
Messaggio da Motosolista » mar lug 23, 2013 12:54 pm
MarcoSV650 ha scritto:Quindi dici che non "legge" la folle e non si accende?
Probabile
Messaggio da stez90 » mar lug 23, 2013 1:00 pm
Se hai il cavalletto giù la moto necessità di folle e frizione per partire. Se è su allora basta la frizione. Fai la prova se parte a cavalletto alzato e frizione tirata.
Per caso hai manomesso i collegamenti del sensore del cambio, magari per montare un contamarce? Nel caso li controllerei.
Messaggio da sniper765 » mar lug 23, 2013 1:10 pm
eh, mi sa di si...
NaNNi
Moto: CBR 1000rr HRC
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » mar lug 23, 2013 2:26 pm
Prova a mettere in moto con la prima inserita...oppure prova a ingranare la seconda facendo oscillare avanti e indietro la moto (a motore spento)...e poi rimettere in folle. Vedi se ora te lo segnala...
MarcoSV650
Messaggio da MarcoSV650 » mar lug 23, 2013 3:30 pm
Allora ho tolto il cavalletto ho inserito la marcia, premuto la frizione et voila' si e' accesa.
Dopo vari tentativi ho messo in folle e mi si e' accesa la spia.
Volete dire che prima non era in folle?
E come faceva a spostarsi se non era in folle?
Non capisco.
Domanda ignorantissima.....scusate.
Ma la prima e' tutta giu? e la folle e' su di uno scatto?
Grazie
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » mar lug 23, 2013 3:41 pm
Esatto! Tutto è bene quel che finisce bene :D
Lizard
Messaggio da Lizard » mar lug 23, 2013 3:54 pm
Grazie
:doh: :lol: :lol: :lol:
MarcoSV650
Messaggio da MarcoSV650 » mar lug 23, 2013 3:57 pm
Grazie
Io per mettere in folle spinto la leva tutta giu ma facendo uno scatto in su mi entrava un'altra marcia.
In seguito l'ho spinta tutta in su e facendo uno scatto in giu mi si e' inserita la folle. :dubbi:
Messaggio da stez90 » mar lug 23, 2013 3:58 pm
Hai il cambio rovesciato? A sto punto.... Guarda come è messo il leveraggio..
Messaggio da stez90 » mar lug 23, 2013 4:02 pm
Guarda il comando, se sull'alberino che esce dal cambio hai il bilanciere che punta verso l'alto rispetto all'albero è "dritto", se punta in basso è rovesciato.
