Freccie a led
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Freccie a led
Messaggio da 4sk8ters » sab lug 06, 2013 11:40 am
Un mio amico ha comprato le freccie a led (solo 2..quelle posteriori...perchè ha un gsr e quelle anteriori sono integrate).
Qualcuno che le ha montate mi può spiegare come si fà a farle lampeggiare più lentamente. Bisogna metterci un relè o delle resistenze....ma come si montano?
Il relè è questo:
ma lui deve collegarlo solo alle due freccie posteriori.
Non sarebbe più semplice usare delle semplici resistenze..e se sì..come montarle? in serie al positivo della freccia?
Re: R: Freccie a led
Messaggio da dip » sab lug 06, 2013 4:05 pm
Il relè si mette al posto dell'originale, se il relè è del tipo che funziona sia con le lampade che con i led, non ci sono problemi.
Se va bene solo per i led, non si può usare.
Di relè nell'impianto può essercene solo uno!
Se il relè non va bene, due resistenze da 4,7 Ohm 20W, in parallelo alle lampadine dovranno risolvere.
In parallelo vuol dire fra il 2 due fili di ogni lampada.
Ricorda che le resistenze si scaldano, quindi prestare attenzione a dove versano fissate
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » sab lug 06, 2013 6:07 pm
dip ha scritto:Il relè si mette al posto dell'originale, se il relè è del tipo che funziona sia con le lampade che con i led, non ci sono problemi.
A quanto ho capito il relè del gsr non controlla solo le freccie ma anche il cavalletto...quindi un rele di quelli "universali" non và bene. Oltretutto deve montare solo 2 freccie a led (quelle posteriori), mentre le due davanti rimangono classiche! Quindi bisognerà optare per le resistenze in parallelo.
dip ha scritto:Se il relè non va bene, due resistenze da 4,7 Ohm 20W, in parallelo alle lampadine dovranno risolvere.
Come le monto? Con dei rubacorrente?
Messaggio da dip » sab lug 06, 2013 6:55 pm
Coi rubacorrente fai presto e non tagli i fili originali, anche se i fili sono sottili e potrebbe essere che i rubacorrente facciano contatto male.
Meglio di tutto sarebbe stagnare le resistenze.
Alternativa è l'uso dei mammut, o forbox.
Con un poco di pazienza basta togliere l'isolamento dai fili, senza tagliarli, e ripiegarli sotto ai morsetti
zio_uca
Re: Freccie a led
Messaggio da zio_uca » sab lug 06, 2013 8:07 pm
Fai prima a prendere un relè elettronico specifico per il gsx-r. Io l'ho preso per la mia Sv lo metti al posto di quello originale e ci puoi collegare cosa vuoi, in pratica mantiene costante il lampeggio in qualsiasi condizioni di carico collegato. Lo avevo pagato una 15ina di euro
oldboy1891
Re: Freccie a led
Messaggio da oldboy1891 » sab lug 06, 2013 8:22 pm
dove hai trovato quello per la sv, e come si monta?
zio_uca
Re: Freccie a led
Messaggio da zio_uca » dom lug 07, 2013 2:03 am
oldboy1891 ha scritto:dove hai trovato quello per la sv, e come si monta?
Su ebay. Si monta semplicemente togliendo l'originale e mettendo quello
ghino46
Moto: SV650n
Re: Freccie a led
Messaggio da ghino46 » lun lug 08, 2013 10:50 am
Anche io ho utilizzato un relè specifico per SV preso su ebay da sostituire a quello "standard".
Re: Freccie a led
Messaggio da dip » mer lug 10, 2013 12:19 am
@ cucciolotto
cercando su un noto sito di vendite all'asta, ho trovato questo per il GSR.
http://www.ebay.it/itm/RELAIS-FUR-LED-B ... 3377b68da6
Bisogna scoprire se è compatibile con l'anno del tuo amico.
A vederlo in foto sembra lo stesso relè per quasi tutte le suzuki, compreso la SV K2.
Per la cifra, lo prenderei al volo, piuttosto che pasticciare con delle resistenze sull'impianto elettrico, soprattutto se non siete ferrati in elettrotecnica.
A menochè uno non sia testardo come me, conviene sostituire il relè piuttosto che modificare l'originale, come ho fatto io.
Non lo rifaccio di certo, se devo rimettere le lampade normali, lo compro al volo, garantito
ghino46
Moto: SV650n
Re: Freccie a led
Messaggio da ghino46 » ven lug 12, 2013 12:03 pm
Questo è quello che ho io
http://www.ebay.it/itm/LAMPEGGIATORE-FL ... f90&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
zero problemi
The flame
Moto: Elena bicilindrica
Nome: Davide
Re: Freccie a led
Messaggio da The flame » ven lug 12, 2013 12:41 pm
compra il rele' apposta da sostituire plug and play a quello originale, 15 euro e risolto il problema per sempre, indipendentemente da qualsiasi cosa tu vada a montare, funzionera'.
In Scotch Whisky we trust...
