Antifurto fai da te
Denethor
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
Antifurto fai da te
Avevo in mente di fare un antifurto fai da te semplice semplice: un relé collegato ai 12 volt sotto chiave che nel momento in cui si spegne il quadro chiude il contatto di un altro circuito che prende il 12v dalla batteria e ha in serie: un fusibile, un interruttore semplice per spegnere il tutto, un interruttore a mercurio e infine una sirena 12v.
Il tutto con due temporizzazioni: una che fa attivare il circuito della sirena solamente dopo 30 secondi che si spegne il quadro, l'altra che fa spegnere la sirena dopo 1 minuto che suona...
Per adesso ho gettato solo l'idea, adesso mi metto a vedere i componenti da usare, specialmente i relé e le temporizzazioni per farlo con meno componenti passibili.... L'interruttore a mercurio l'ho già preso tempo fa alla GBC per 3 euro...
Intanto se qualcuno sa consigliarmi che relé e temporizzatori utilizzare per usare meno componenti possibili... Se c'è n'è un modello che comprende già tutto o ne devo utilizzare 2...ecc ecc!
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Re: Antifurto fai da te
Potresti fare la versione per moto di questo...
- Moto: XSR900GP, M4
Se hai dimestichezza con i microcontrollori sarebbe una passeggiata ed avresti anche più scelta per quello che riguarda i sensori, oltre a quel coso a mercurio che non avevo mai visto prima
Denethor
Re: R: Antifurto fai da te
Non so programmarli oh almeno non l'ho mai fatto.... E poi conosco solo il pascal dalle superiori, se po fa?!
Eh no, col pascal ci fai poco... Anzi praticamente niente.Denethor ha scritto:Non so programmarli oh almeno non l'ho mai fatto.... E poi conosco solo il pascal dalle superiori, se po fa?!
Denethor
Ashuashuash comunque era una battuta :p con 2 relé temporizzati dovrebbero bastare no?
Di base si, potrebbero andare. Anche perché meno componenti hai più puoi compattare il tutto per isolarlo e nasconderlo. Senza contare la minor probabilità di avere problemi.Denethor ha scritto:Ashuashuash comunque era una battuta :p con 2 relé temporizzati dovrebbero bastare no?
