rabbocco olio sv 650n 99
sergio87
Moto: sv 650
Messaggio da sergio87 » dom giu 02, 2013 1:20 pm
ragazzi una piccola info. ogni quanti km fate il rabbocco olio dal minimo/massimo? faccio questa domanda perchè ho fatto all'incirca 2500 km dal cambio olio e dentro lo spioncino nn lo vedo. possibile che sia calato cosi velocemente? grazie in anticipo
Re: rabbocco olio sv 650n 99
Messaggio da r----y » dom giu 02, 2013 1:41 pm
Attenzione: il livello si controlla con la moto dritta (non inclinata sul cavalletto :wink: )
Re: R: rabbocco olio sv 650n 99
Messaggio da sniper765 » dom giu 02, 2013 1:43 pm
Non c'è un kilometraggio preciso cui fare riferimento, ogni tanto controlli e quando serve rabbocchi, se serve.
Il livello controllalo a motore caldo, o almeno tiepido.
Ah, va detto che dopo aver fatto il tagliando è buona norma tenere sotto controllo il livello olio dopo i primi kilometri.
sergio87
Moto: sv 650
Messaggio da sergio87 » dom giu 02, 2013 1:48 pm
r----y ha scritto:Attenzione: il livello si controlla con la moto dritta (non inclinata sul cavalletto :wink: )
la questione del cavalletto l'avevo notata già durante il cambio dell'olio che cambiava il livello, difatti andando x esclusione la cosa più normale è tenerla dritta. cmq grazie
sergio87
Moto: sv 650
Messaggio da sergio87 » dom giu 02, 2013 1:56 pm
ma avere poco olio che problemi può dare durante la marcia? perchè l'ho usata stamattina e ho avuto qualche problema.
Messaggio da r----y » dom giu 02, 2013 3:33 pm
...mio padre ha scoperto l'altro giorno una cosa: che la macchina non và solo con la benza...
Non ha mai controllato l'olio (da 3 anni!) e...ha fuso il motore :testacalda:
Messaggio da sniper765 » dom giu 02, 2013 3:37 pm
r----y ha scritto:...mio padre ha scoperto l'altro giorno una cosa: che la macchina non và solo con la benza...
Posso dire una cosa senza che mi mandi a quel paese?
Non vorrei essere cattivo ma... Ben gli sta, magari gli è di lezione per la prossima auto..
sergio87
Moto: sv 650
Messaggio da sergio87 » dom giu 02, 2013 4:17 pm
spero d non aver compromesso niente!
Messaggio da sniper765 » dom giu 02, 2013 4:21 pm
sergio87 ha scritto:ma avere poco olio che problemi può dare durante la marcia? perchè l'ho usata stamattina e ho avuto qualche problema.
Che problemi nello specifico?
Spiega spiega
brunello
Moto: sv 650 k1
Messaggio da brunello » dom giu 02, 2013 7:29 pm
La moto va controllata MOLTO dritta perchè basta poca inclinazione per sbalzare il livello dello spioncino... inoltre deve essere in bolla anche tra davanti e dietro (se noti lo spioncino ha due tacche, come livello...).
Se non vedi olio però, non vuol dire che la moto sia senza! Non credo che tu debba preoccuparti, però fai la prova alla rovescia... inclinala dall'altro lato del cavalletto e se anche così fai fatica a vedere il livello... potresti avere un problema, perchè l'olio non è che se ne va così sena motivo!
I ogni caso... se si persevera senza olio si brasa tutto e tanti saluti al secchio!
NEL DUBBIO ACCELERA
Messaggio da r----y » dom giu 02, 2013 7:50 pm
Non preoccuparti perchè si è preso già una caterva di prese per il c.lo :P
Gli ho fatto la foto quando venerdì ha portato a rottamare la Fiesta (che gli piaceva pure): aveva una faccia... :oops:
Ora si è comprato la Panda...spero che stavolta sia più accorto (e meno "saputo"!)
sergio87
Moto: sv 650
Messaggio da sergio87 » dom giu 02, 2013 10:56 pm
problemi del tipo che se accelleravo completamente la moto nn andava oltre un tot d velocita, mentre se tenevo accellerato poco nessun problema. Subito ho pensato al filtro aria ma l'ho cambiato da poco(avevo gia aperto un topic su questo) e x curiosità appena tornato a casa o controllato l'olio e sorpresa, era sotto al min. Cmq doma vado a comprarlo e vediamo ke succede
Messaggio da dip » lun giu 03, 2013 1:42 am
L'olio ci vuole, e nel livello corretto (Brunello, non avevo nei pensato di mettere la moto in bolla avanti-dietro)
I primi "problemi" si avvertono al cambio.
Sergio, per i vuoti dell'altro topic, non basta fare il livello dell'olio
brunello
Moto: sv 650 k1
Messaggio da brunello » lun giu 03, 2013 12:39 pm
dip ha scritto:L'olio ci vuole, e nel livello corretto (Brunello, non avevo nei pensato di mettere la moto in bolla avanti-dietro)
Io ho notato i doppi segni sullo spioncino ed ho subito immaginato che fossero indicativi per un controllo in bolla.... bella menata... basta poco che sgarra assai :noia:
Confermo - vissuto di persona - che l'olio vecchio-sbagliato-scarso si fa avvertira prima con chiari segnali nel cambio.
Duro, impreciso, impossibile far entrare la folle.... ecco, se la folle da più grane del solito d inserire potrebbe essere un ottimo segnale.
Secondo me il problma di prestazioni è sintomo di altro... perchè se sei senza olio e tirando la moto al palo essa non va... credo che si sentirebbero rumoracci poco piacevoli
NEL DUBBIO ACCELERA
christian79
Moto: sv 650n k1
Messaggio da christian79 » lun giu 03, 2013 6:48 pm
ma quanti km ha il tuo sv 100.000 km?..la mia sv k1 faccio il tagliando olio e filtro ogni anno quindi circa 6.000 - 7000 km e non ho mai raboccato olio sempre sui livelli giusti solo quest'anno ho raboccato 70 g di olio dopo 5.000 km...ma no perche' era sotto il livello ma perche era 2 mm sotto livello massimo...tollerabile anche il suo piccolo consumo perche' ultimamente gliene ho date di sfuriate al motore...ha 30.000 km e ho il kobra di ros montato..l'olio che uso e' il bardhal...
sergio87
Moto: sv 650
Messaggio da sergio87 » lun giu 03, 2013 9:37 pm
olio messo ma niente,continua a rompere le storie. Penso ke sia ancora un problema d mancanza d aria x la combustione
christian79
Moto: sv 650n k1
Messaggio da christian79 » lun giu 03, 2013 10:35 pm
gia' che dopo 2500 km manca olio non e' normale...quanti km ha?...
sergio87
Moto: sv 650
Messaggio da sergio87 » mar giu 04, 2013 7:49 am
christian79 ha scritto:gia' che dopo 2500 km manca olio non e' normale...quanti km ha?...
ha 41000 km però quando ho fatto il cambio olio ero stato sotto al max cmq adesso mi sono segnato i km e vediamo gin quanto va al minimo. Il problema adesso è perchè non va? Il filtro aria è nuovo, le candele è un mese che le ho cambiate ma quando accellero nn va una mazza e continua a scoppiettare.
christian79
Moto: sv 650n k1
Messaggio da christian79 » mar giu 04, 2013 6:15 pm
dal descrivere potrebbe essere di tutto...da un cavo candela..da una bobina..carburatore che si e' otturato un getto...collettore aspirazione tignato che trafila aria..
sergio87
Moto: sv 650
Messaggio da sergio87 » mar giu 04, 2013 9:31 pm
bene sono contento
