Consiglio per copertura cavi elettrici
damp73
Moto: LaSeriePerfetta
Nome: bastardaAcarburatori
Messaggio da damp73 » dom mag 26, 2013 9:46 pm
ciao a tutti,
finalmente dopo mesi ho finito di riparare la motozza nelle parti danneggiate nell'incidente che ho avuto e negli interventi che ho deciso di fare già che il meccanico doveva metterci le mani.
Per ora i vari interventi estetici alle plastiche hanno interessato anche il faro che ho sostituito col faretto doppio.
Qui viene il problema :
il faro originale conteneva tutti i cablaggi che invece ora rimangono fuori.Immagine
Finché non trovo un cupolino che mi piaccia o che sia decente magari ad un costo abbordabile, volevo coprire i cavi con qualcosa che non fosse un reggicavi di varia grandezza.
Qualcuno ha idee? Un contenitore, una custodia di qualcosa, di tela o plastica...che poi starà comunque sotto il cupolino quando sarà montato.
Vi ringrazio in anticipo.
Quando avrò finito vi sottoporrò il risultato finale per consigli ed apprezzamenti.
Damiano
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Re: Consiglio per copertura cavi elettrici
Messaggio da STEELGIOVI » dom mag 26, 2013 11:24 pm
fai passare tutti i fili all'interno di una camera d'aria da bicicletta poi chiudi in cima e in fondo.io ho fatto cosi'!!
Messaggio da stez90 » dom mag 26, 2013 11:39 pm
oppure vai da nastro autoagglomerante
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » lun mag 27, 2013 9:35 am
... una lattina di coca cola???
damp73
Messaggio da damp73 » lun mag 27, 2013 10:18 am
intanto grazie a tutti.
La guaina termoresistente grande così non so dove cercarla, ma sopratutto ha 2 direzioni e forse risulta difficoltosa.
La camera d'aria sarebbe fattibile solo quando ci sarà il cupolino.
L'idea della lattina potrebbe essere interessante, di quelle tipo redbull tutta nera ovviamente.
Ci ragionerò su.
Grazie ancora degli spunti interessanti.
STEELGIOVI
Messaggio da STEELGIOVI » lun mag 27, 2013 10:36 am
be il cupolino ci vuole...e forse quello della buell e' quello che ci sta meglio..
Ps secondo me i fari bisogna che gli sposti un po di piu' verso il basso!
damp73
Messaggio da damp73 » lun mag 27, 2013 3:14 pm
Si il faro è alto, così illumino a 5 km !!!
Il cupolino Buell costerà un botto! In realtà mi piaceva quello speed triple, ma è più largo agli attacchi del faro che ho recuperato.
Ci sono cupolini interessanti in giro? Il faro l'ho preso su motoparade ma il cupolino fatto apposta non mi esaltava, lo tengo come ultima risorsa, anche perché costa un'ottantina di euro. Intanto che cerco un cupolino che mi piaccia e non costi uno sproposito (se qualcuno di voi ha qualche link tanto per farmi un'idea, ne ho visti tanti ma non compatibili con le misure delle staffe dell'SV e non volevo fare un'accrocchio di staffe...) volevo fare il lavoro di chiusura ed isolamento dei cavi volanti.Provvisorio si ma decente.
Ala81
Moto: Ex Sv650S K1
Nome: LaLimone
Messaggio da Ala81 » lun mag 27, 2013 3:33 pm
Se è una soluzione temporanea puoi usare prima la camera d'aria per bici da corsa e ricoprire il tutto con le spirali per che si usano per raccogliere i cavi del PC:
http://www.ebay.it/itm/Avvolgi-Cavi-Man ... 27d2785598" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Certo che prima proverei a far passare i cavi in modo che siano un po' più nascosti....
Always Inspired!
damp73
Messaggio da damp73 » mar mag 28, 2013 6:51 pm
provvisorio si ma avevo escluso l'avvolgicavo...un pò troppo esposto all'acqua.Un minimo di sigillatura dovrà esserci.
Ho trovato un condotto in plastica uso scarico caldaie murali, largo 13 cm , alto 6 cm profondo 10 (da accorciare) e poi chiudere e fissare ai fori a cui era fermato il faro tondo. posterò la foto quando riuscirò a adattarlo.
thx
Re: R: Consiglio per copertura cavi elettrici
Messaggio da dip » mer mag 29, 2013 8:10 pm
Il nastro auto agglomerante non te lo consiglio. Non riesce a sigillare tutto per via degli spazi era i singoli fili, inoltre da togliere è una bestemmia via l'altra.
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » gio mag 30, 2013 3:38 pm
ciao... per come sono messi i cavi, l' unica è cercare di raggrupparli sotto al faro, in modo da poterli racchiudere in una scatolina fatta da te a misura... magari ti puoi modificare una lattina di una bibita(più carina) oppure una lattina dell' olio, che essendi di plastica sarebbe pure meglio... e poi la fermi con qualche staffetta ad hoc...
poi c'è la ricetta alla zingaresca: cioè leghi tutto insieme con una fascetta e con un'altra appendi il gomitolo sotto al faro...
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » sab giu 01, 2013 9:34 am
il termorestringente grande lo trovi nei negozi specializzati per elettricità industriale.
Lo infili, lo scaldi con il phon da carrozziere e poi dal lato che rimane un po' aperto lo chiudi con una semplice fascetta di colore nero.
Attento però, non ti garantisce la tenuta all'acqua perchè si avvolgerebbe attorno ad una matassa di cavi e non ad uno singolo, quindi può entrarci umidità negli spazi che per forza rimangono tra un cavo e l'altro. Ma almeno nasconde bene tutto.
STEELGIOVI
Messaggio da STEELGIOVI » sab giu 01, 2013 10:57 am
ma le cose semplici ed efficaci su questo forum nn vi piacciono...ho il sistema camera d'aria da 3 anni e va che e' una delizia...mai un problema,costo 0 se lo devi togliere fai in 1 minuto.
Unica nota negativa e che lo strofinamento contro le staffe lo ha un po consumato, no problem ho gia' trovato un'altra camera d'aria buca,questa volta ci girero attorno se lo trovo un avvolgi cavo come quello linkato che dovrebbe proteggerlo meglio dalle abrasioni.
Ovviamente tutto dovra essere nascosto dietro un cupolino,ma questo a prescindere dal materiale isolante
STEELGIOVI
Messaggio da STEELGIOVI » sab giu 01, 2013 11:02 am
http://www.ebay.it/itm/Cupolino-per-BUE ... 500wt_1203" onclick="window.open(this.href);return false;
nn costa neanche un'esagerazione!
damp73
Messaggio da damp73 » sab giu 01, 2013 11:14 pm
STEELGIOVI ha scritto:http://www.ebay.it/itm/Cupolino-per-BUE ... 500wt_1203" onclick="window.open(this.href);return false;
grazie mille, non l'avevo visto questo su ebay, penso che lo prenderò.
Per ora ho stretto i cavi con fascette e nei fori dove era vincolato il faro tondo ho messo 2 viti con 2 staffe ed una guida di plastica su cui appoggiano.
poi li passerò sopra quando ci sarà il cupolino.allora potrò mettere solo il termorestringente senza badare tanto all'estetica tanto saranno nascosti.poi posto le foto.
D.
damp73
Messaggio da damp73 » dom giu 02, 2013 11:34 am
Preso il cupolino, appena riuscirò a montarlo/verniciarlo posto il risultato finale.
Thx & Lamps a tutti.
damp73
Messaggio da damp73 » sab lug 13, 2013 8:46 am
