compatibilità sella passeggero
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » ven mag 24, 2013 6:59 pm
Quanti di voi hanno su il bauletto?? Personalmente odio le staffe per la piastra e odio che mi resti il baule sporgente a mò di coda, quindi ho pensato di avvitare la piastra del baule sopra all' attacco del sellino del passeggero... da qui l'esigenza di comprare un altro sellino. Devo per forza cercare un sellino per la K7? c'è compatibilità con le old? e con le gsx-r? la forma del sellino non mi interesserebbe (tanto lo debbo scuoiare per utilizzare la sola placca inferiore) l'importante è che agganci...
Grazie per qualunque dritta...
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Re: compatibilità sella passeggero
Messaggio da mix1977 » ven mag 24, 2013 7:15 pm
e poi perdi il baule...... :)
se vuoi dò un'okkio dovrei avere sia un monoposto in alutex al grezzo sia il disegno per fissare la piastra.... ma un motek non te piace?
Messaggio da sniper765 » ven mag 24, 2013 7:17 pm
quartapiena ha scritto:Quanti di voi hanno su il bauletto?? Personalmente odio le staffe per la piastra e odio che mi resti il baule sporgente a mò di coda, quindi ho pensato di avvitare la piastra del baule sopra all' attacco del sellino del passeggero... da qui l'esigenza di comprare un altro sellino. Devo per forza cercare un sellino per la K7? c'è compatibilità con le old? e con le gsx-r? la forma del sellino non mi interesserebbe (tanto lo debbo scuoiare per utilizzare la sola placca inferiore) l'importante è che agganci...
io l'avevo fatto.
avevo preso un sellino posteriore di una sv650, forato a misura per la mia piastra bauletto e ce la avevo avvitata sopra.
teneva bene e non mi dava alcun problema di sorta, anche caricando un po' di più il bauletto.
poi l'ho dovuta togliere perchè la moto era diventata ovviamente monoposto e occasionalmente avevo bisogno di portare anche il passeggero.
se vuoi ti mando la mia, ovviamente a prezzo modico.
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » ven mag 24, 2013 7:31 pm
Grazie sniper... ma io nel frattempo ho preso la piastra M6M della givi... in pratica è quella che ha i buchi per portarsi dietro il lucchettone a U 8)
quindi ho solo bisogno del sellino sacrificale. Per come è fatto l'aggancio perdersi l'accrocchio è tecnicamente impossibile, e più lo si carica più dovrebbe essere stabile, perchè in quel punto la moto è fatta per reggere gli ipotetici 70kili o più di un passeggero :wink:
Per eventuali trasporti di persone si potrà sempre sganciare il baule e riposizionare il sellino... oppure affettare il passeggero finchè non entra nel baule :roftl:
Messaggio da sniper765 » ven mag 24, 2013 7:52 pm
quartapiena ha scritto:Grazie sniper... ma io nel frattempo ho preso la piastra M6M della givi... in pratica è quella che ha i buchi per portarsi dietro il lucchettone a U 8)
si si ma io solo il sellino posteriore da sacrificare ho da mandarti. se vuoi ti mando un paio di foto così ti fai un'idea.
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » ven mag 24, 2013 8:21 pm
sniper765 ha scritto:si si ma io solo il sellino posteriore da sacrificare ho da mandarti. se vuoi ti mando un paio di foto così ti fai un'idea.
Grande :batticuore: se dici che monta slla k7 (io ho una S) magari posso farmi un giro a velletri... lunedì faccio la mattina, quindi magari nel pomeriggio?
Per le foto non ti preoccupare... anche se fosse stracciato nel rivestimento ho il mio che è nuovo :D ...l'importante è che si agganci e che non sia spaccata la placca.
Messaggio da mark » ven mag 24, 2013 10:32 pm
esisteva un prodotto predisposto per eliminare la sella del passegegro e montare una sorta di piastra porta bauletto ma non era a sgancio rapido ma avvitata al telaio
io non mi fiderei troppo dei due ganci a molla che fermano la sella con bauletto carico o ad alta velocità .
Insane
Moto: Sv 650s
Re: R: compatibilità sella passeggero
Messaggio da Insane » ven mag 24, 2013 10:42 pm
mark ha scritto:esisteva un prodotto predisposto per eliminare la sella del passegegro e montare una sorta di piastra porta bauletto ma non era a sgancio rapido ma avvitata al telaio
Idem
Inviato dal mio GT-I9100G usando Tapatalk
Messaggio da ^Juza^ » sab mag 25, 2013 12:11 am
Quello che dice Mark credo fosse un accessorio originale....forse qualcosa trovi ancora su eBay ma non so a che prezzi
Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
Messaggio da sniper765 » sab mag 25, 2013 12:40 am
La mia sv è una k7, quindi sulla compatibilità siamo al sicuro.
Per me se vuoi passare lunedì non c'è problema, te lo cedo ben volentieri, tanto lo ho in più e non lo uso.
Poi ci sentiamo via mp per accordarci meglio.
:up:
Messaggio da mark » sab mag 25, 2013 1:53 pm
Messaggio da sniper765 » sab mag 25, 2013 2:23 pm
mark ha scritto:Immagine
Credo sia ormai quasi impossibile da trovare, e si che l'ho cercato non poco...
Messaggio da mark » sab mag 25, 2013 5:51 pm
non so se spediscono in Italia ma lo trovi qui
http://www.ztv-tuning.de/shop/" onclick="window.open(this.href);return false;
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » sab mag 25, 2013 7:47 pm
personalmente? io avevo la zavorrona di 75kg... che mi faceva credere di avere na motogp sotto il kulo..... ma la sella deve tenere in appoggio non in trazione...
fatti tagliare una piastra di laser e monta quella (in inox o alluminio)
ps anche le staffe varie ti scrivono di non oltrepassare i 160....
Meringa
Moto: SV-650
Messaggio da Meringa » dom mag 26, 2013 12:48 am
Dai un'occhiata anche a QUESTO NON ha le antiestetiche staffe laterali lunghe, si mette al posto della maniglia passeggero, rimane il tutto molto robusto (carico cestelli d'acqua) e NON perdi il posto passeggero. Io l'ho da sei anni, mai un problema.
Messaggio da mark » dom mag 26, 2013 10:31 am
La portata dichiarata del motech se non ricordo male è di 8kg
Messaggio da sniper765 » dom mag 26, 2013 11:44 am
mark ha scritto:La portata dichiarata del motech se non ricordo male è di 8kg
Si la portata è più o meno quella (8.5kg bauletto compreso a me pare di ricordare).
Meringa
Moto: SV-650
Messaggio da Meringa » dom mag 26, 2013 8:56 pm
(..emh ..l'ho molto spesso superata: quel cassone di GIVI V46 + cestello d'acqua da sei bottiglie da 1,5l, ma MAI dato nessun problema ..in estate perfino angurie)
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » dom mag 26, 2013 9:18 pm
Io ho fatto la stessa cosa per la versione old...qua trovi le foto...
http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... d9841e0448" onclick="window.open(this.href);return false;
Messaggio da sniper765 » dom mag 26, 2013 10:07 pm
Meringa ha scritto:(..emh ..l'ho molto spesso superata: quel cassone di GIVI V46 + cestello d'acqua da sei bottiglie da 1,5l, ma MAI dato nessun problema ..in estate perfino angurie)
e io che mi faccio le pippe mentali e ad ogni dosso o buca guardo nello specchietto per vedere se è acnora lì il bauletto quando lo carico un pochino di più... :lol2:
(ho anche io l'alu-rack sw-motech)
