vuoti nell'accellerare
sergio87
Moto: sv 650
Messaggio da sergio87 » ven mag 03, 2013 8:35 pm
ciao a tutti, urge piccolo problema o grande! mentre tornavo a casa la moto a iniziato a fare vuoti nell' accellerare, la cosa strana è che l'ho usata fino a 30 minuti prima senza avere nessun problema. qualcuno ha qualche idea? benzina cè, fatta stamattina quindi ne sono sicuro. aiutate :cry: mi sv 650 del2000. grazie in anticipo
sergio87
Moto: sv 650
Re: vuoti nell'accellerare
Messaggio da sergio87 » ven mag 03, 2013 10:40 pm
ho provato anche in folle ma stessa cosa, le candele hanno solo 1500km, i vuoti sono corti ma continui, scoppietta e fa piccoli ritorni di fiamma mentre vado.
trinikos85
Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
Nome: ESSEVUoiaccelero
Messaggio da trinikos85 » ven mag 03, 2013 11:25 pm
Filtro aria?
sergio87
Moto: sv 650
Messaggio da sergio87 » sab mag 04, 2013 5:43 pm
ho fatto le seguenti prove:provato a soffiare il filtro, smontato le pipe candele prima una e dp l'altra e i vuoti li fa anche se gira ad un cilindro alla volta,pulito filtrino benzina dentro il serbatoio, pulito pompa ma niente da fare
christian79
Moto: sv 650n k1
Messaggio da christian79 » sab mag 04, 2013 7:44 pm
Controlla i due collettori di aspirazione...quelli che sono attaccati ai cilindri che tengono i carburatori...
sergio87
Moto: sv 650
Messaggio da sergio87 » sab mag 04, 2013 7:51 pm
e che cosa controllo? Se sn crepi o altri controlli?
trinikos85
Messaggio da trinikos85 » sab mag 04, 2013 9:40 pm
Intanto se sono nella loro sede,sia la membrana dell'airbox e sia la parte lato carb con la fascetta metallica..poi magari vedi di pulire i pozzetti di spurgo dei cilindri...insomma man mano che controlli dovresti scoprire cosa non va...
sergio87
Moto: sv 650
Messaggio da sergio87 » sab mag 04, 2013 11:24 pm
giusto x avere un idea, quali sn i pozzetti di spurgo? Una descrizione,grazie
sergio87
Moto: sv 650
Messaggio da sergio87 » dom mag 05, 2013 9:37 am
risolto!!! Allora: sono tornato alla prima cosa il filtro aria, naturalmente dopo aver rimontato tt quello ke avevo smontato. Ho messo 4 spessori sotto alle viti del filtro x far si ke stesse leggermente alzato(poca roba)e aspirasse piu aria. Risultato, era qll porca eva! A pensarci prima a fare qst prova, cmq ringrazio tutti e vado a fare un giretto P.S. È bello sapere ke x quanto nn ci si conosca, siate tutti pronti a dare consigli
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mar mag 07, 2013 9:47 pm
me lo faceva anceh la mia millona.... e mi ha fatto dannare.... (avevo dato la colpa alle candele iridium e alla mappa della power.....) in realtà erano tutte le viti di chiusura del filtro aria spanate e il filtro che si apriva allegramente mentre andavi.... (causa mecca incompetente che non ha capito che il filtro in plastica non si tira alla morte....) risolto cn viti autofilettanti più larghe.
controlla non abbia crepe o semplicemtnete non si sia sconnesso il filtro dai cornetti in gomma....
Re: R: vuoti nell'accellerare
Messaggio da dip » gio mag 09, 2013 8:13 pm
Sergio, da quanti kilometri non cambi il filtro dell'aria?
Non è normale doverlo allontanare dall'airbox per far girare bene il motore, forse è sporco
sergio87
Moto: sv 650
Messaggio da sergio87 » gio mag 09, 2013 9:44 pm
sinceramente, quando ho fatto il cambio olio il filtro aria nn l'ho cambiato perchè non mi sembrava sporco e ho lasciato quello
NaNNi
Moto: CBR 1000rr HRC
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » ven mag 10, 2013 10:57 am
sergio87 ha scritto:sinceramente, quando ho fatto il cambio olio il filtro aria nn l'ho cambiato perchè non mi sembrava sporco e ho lasciato quello
Quando il filtro dell'aria è sporco, non per forza lo vedi "annerito" o "zozzo", e soffiarlo non è la soluzione giusta...anzi, spesso non fai altro che accumulare lo sporco nelle fessure, per non parlare del fatto che rischi di lacerarlo.
Prova a cambiarlo, tanto ha un costo veramente esiguo...! Se passa più aria significa che hai maggiore possibilità di far passare anche sabbia, polvere e cavoli vari... :up:
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » ven mag 10, 2013 3:57 pm
Cambiali con un bmc, ad ogni tagliando poi lo lavi e lo lubrifichi con il suo kit.... E sei a posto per sempre certo che doveva essere luridossimo...
sergio87
Moto: sv 650
Messaggio da sergio87 » mar mag 21, 2013 12:59 pm
ma x il bmc o simili bisogna farla ricarburare la moto o non serve? ormai ho preso quello normale ma la prossima volta pensavo di prendere il bmc
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mar mag 21, 2013 6:26 pm
non occorre.... a meno che non cambi i cf o i colli....
sergio87
Moto: sv 650
Messaggio da sergio87 » dom giu 02, 2013 11:44 am
siamo al punto d partenza! Di nuovo quando accellero fino a meta manetta va normale, ma se apro tutto la moto nn va su
