benzina nel serbatoio auto diesel
olivier
- Moto: mezzo appiedato...
Mia moglie ha fatto il pieno di benzina nella nostra opel zafira 1900 cdti.Fortunatamente dopo ha tenuto il motore acceso per soli 30 sec circa.Che fare?Sui vecchi diesel una piccola percentuale di benzina non creava problemi, con i moderni???
svuoto il setrbatoio il più possibile e faccio il pieno di gasolio e viaggio tranquillo?
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Re: benzina nel serbatoio auto diesel
beh un amico col mio (nostro) furgone ha messo metà serbatoio di benzina e s'è fatto 15km in autostrada! ovviamente a 30 all'ora...olivier ha scritto:Mia moglie ha fatto il pieno di benzina nella nostra opel zafira 1900 cdti.Fortunatamente dopo ha tenuto il motore acceso per soli 30 sec circa.Che fare?Sui vecchi diesel una piccola percentuale di benzina non creava problemi, con i moderni???svuoto il setrbatoio il più possibile e faccio il pieno di gasolio e viaggio tranquillo?
... in ogni caso, sifonato via il carburante e rifatto il pieno, tutto OK.
direi di fare la stessa cosa.
e poi attacca un adesivo grosso come la fiancata con scritto "DIESEL"
joker
- Moto: multistrada 1200st
Svuotalo bene. Pieno di gasolio e additivo. I common rail non sono cosi indulgenti quindi occhio
trinikos85
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
Io una volta 5 litri...ho fatto il pieno e incrociato le dita...tutto ok!
Wright
- Moto: sì, ne faccio
- Nome: ce l'ho
Se ne hai messo un bel po', svuota il serbatoio, e poi fai il pieno di gasolio.
Puoi farlo cortocircuitando il relé della pompa di bassa pressione e svuotando tutto il contenuto in un fusto.
Se la vettura non ha il DPF anche se resta un po' di benzina nel gasolio, il danno non è grave (girerà un filo peggio, ma nulla di irrimediabile), ma se è dotata di trappola potresti avere problemi in fase di rigenerazione.
wesiscreazy
- Moto: MV Brutale 800
- Nome: Fred
Da quanto ne so al massimo (ma non è detto) si può mescolare metà benzina con metà gasolio (indicativamente). Lo avevo letto su quattroruote di qualche anno fa. Fare l'opposto (gasolio nell'auto a benzina) è impossibile perché la pistola del gasolio è più grossa rispetto a quella del benzina.
Han già detto tutto gli altri.
Però ti consiglio di chiedere consiglio anche ad una officina fidata... Spurgare l'impianto non costa poco, ma sempre meno che cambiare iniettori e/o pompa ad alta pressione.
Wright
- Nome: ce l'ho
Poteva (ma non necessariamente) essere vero sui vecchi motori a precamera, oggi non è più cosìwesiscreazy ha scritto:Da quanto ne so al massimo (ma non è detto) si può mescolare metà benzina con metà gasolio (indicativamente). Lo avevo letto su quattroruote di qualche anno fa. Fare l'opposto (gasolio nell'auto a benzina) è impossibile perché la pistola del gasolio è più grossa rispetto a quella del benzina.
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
svuota il serbatoio, un piccola percentuale di benzina mischiata al diesel non fa danni ma un pieno è troppo
mio zio mette apposta un litro di benzina ogni pieno di gasolio.
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
di solito si mette in inverno x non fare gelare il filtro, ma con il gasolio invernale questa procedura diventa superflua, meglio aggiungere qualche additivo ogni due pieni x dare una pulita agli iniettoriSteVe650s ha scritto:mio zio mette apposta un litro di benzina ogni pieno di gasolio.
Aragorn77
metti il gasolio nella sua macchina a benzina
Aragorn77 ha scritto:metti il gasolio nella sua macchina a benzina
olivier
Come non darti ragione!Aragorn77 ha scritto:metti il gasolio nella sua macchina a benzina
Purtroppo però è l'unica macchina che abbiamo
Potrei metterle il gasolio nel suo scooter però se resta a piedi mi tocca pure soccorrerla..........
olivier
Grazie a tutti per i consigli.
Purtroppo, come ha già detto Wright, avendo la mia auto il DPF tocca fare molta attenzione.Alla fine auto rimorchiata in concessionaria, svuotamento serbatoio, sestituzione filtro e via.
Mi costerà ma almeno evito danni ancora maggiori.
STEELGIOVI
- Moto: Street Triple R
se sono un paio di litri su un pieno nn gli fa nulla...anzi nn gela..3 anni fa mi si gelo' il diesel,il meccanico ladro mi disse che ci volevano 300euro tra caricare la macchina,sostituzione dei vari pezzi.
Con un litro di benza risolsi il problema,la macchina era in riserva quindi il rapporto benza/diesel era alto,ci feci una decina di km e al primo distributore pieno! non ho avuto problemi!
il goll
- Moto: sv 650
Attenzione a dare certi consigli i motori moderni hanno sistemi di iniezzione molto piu delicati,e cosa ben piu importante il gasolio oggi ha un bassissimo tenore di zolfo e quindi lubrifica molto meno di quello prodotto anni fa.a buon intenditore poche parole......
Motosolista
- Moto: sv 650
- Nome: Raffaele
il problema non è il motore, ma la pompa common rail, perchè il gasolio funge anche da lubrificante.joker ha scritto:Svuotalo bene. Pieno di gasolio e additivo. I common rail non sono cosi indulgenti quindi occhio
Cmq anche se su un pieno ti dovesse rimanere un litro di benza non dovrebbe creare problemi.
