Comando gas
Comando gas
Ciao
Devo cambiare il comando gas e è manopole avete gentilmente dei consigli? Cosa dite del gas rapido ?
Grazie !!!
Grazie !!!
Re: Comando gas
se proprio ti necessita il cambio e vuoi mettere qualcosa di "più rapido" per avere una minor corsa della manopola senza però esagerare, guardati questo articoletto:
http://canyonchasers.net/shop/sv/R6-throttle.php" onclick="window.open(this.href);return false;
ti assicuro che funziona.
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Re: Comando gas
Se prendi le manopole della rizoma sport line
http://www.carpimoto.it/26822_GR205-Man ... -Line-.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
trovi dentro il comando dell'R6 che accorcia la corsa dell'acelleratore...e sono fantastiche esteticamente parlando!
STEELGIOVI
- Moto: Street Triple R
Re: Comando gas
http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... 12dcc0399c" onclick="window.open(this.href);return false;
butta un occhio a quel link!!
Re: Comando gas
Grazie!!!!!!sniper765 ha scritto:se proprio ti necessita il cambio e vuoi mettere qualcosa di "più rapido" per avere una minor corsa della manopola senza però esagerare, guardati questo articoletto:
http://canyonchasers.net/shop/sv/R6-throttle.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Comando gas
Causa incidente....;( solo che con quello originale mi trovavo bene pertanto vorrei qcsa di simile...neeko72 ha scritto:perchè lo devi cambiare?...
Re: Comando gas
Ciaocucciolotto ha scritto:Se prendi le manopole della rizoma sport line
http://www.carpimoto.it/26822_GR205-Man ... -Line-.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie per il consiglio ma dici che vanno bene oltre all'estetica ?
4sk8ters
- Segardino
Re: Comando gas
Io monto quelle ed il comando dell'R6 è un pelo più grande...quindi riduce un pò la corsa dell'acceleratore...che prima era troppo lunga!FrankMoto ha scritto:Ciaocucciolotto ha scritto:Se prendi le manopole della rizoma sport line
http://www.carpimoto.it/26822_GR205-Man ... -Line-.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Comando gas
Ok grazie ancoracucciolotto ha scritto:Io monto quelle ed il comando dell'R6 è un pelo più grande...quindi riduce un pò la corsa dell'acceleratore...che prima era troppo lunga!FrankMoto ha scritto:Ciaocucciolotto ha scritto:Se prendi le manopole della rizoma sport line
http://www.carpimoto.it/26822_GR205-Man ... -Line-.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Comando gas
Parlando qua e la in molti mi hanno detto che le manopole in alluminio non hanno un grande grip....è consigliano manopole in gomma?.... Voi cosa dite?
Re: R: Comando gas
neeko72 ha scritto:dico che se avessero più grip avremmo pneumatici d'alluminio.....
STEELGIOVI
Re: R: Comando gas
Ma prenditi quel cavolo di comando gas dell'r6 con 15 euro risolvi,hai la corsa piu' corta e puoi mettere tutte le manopole in gomma anche le piu' morbidose..dicasi domino!
4sk8ters
- Segardino
Re: Comando gas
Io con le manopole in alluminio mi trovo bene...nessun problema di grip! Però esteticamente le preferisco a quelle in gomma!
Re: Comando gas
CiaoSTEELGIOVI ha scritto:neeko72 ha scritto:dico che se avessero più grip avremmo pneumatici d'alluminio.....![]()
Alla fine ho fatto come dicevi tu scorrevole gas r6 e manopole in
Re: R: Comando gas
Hai fatto bene.
Ora vedrai come schizza la moto nei sorpassi, devi solo stare attento a non prenderci troppo la mano altrimenti i consumi ne risentiranno .
Re: Comando gas
Ok grazie !sniper765 ha scritto:Hai fatto bene.
