internet flat a casa
Gabri599
Piccoli problemi casalinghi.
a casa non ho la linea telefonica ma la mia compagna ha bisogna di avere una internet flat abbastanza veloce e che funzioni sempre una volta attivata (fa web marketing).
il primo grosso dubbio è:
1) attivo una connessione flat da casa con un router e un operatore solo flat tipo fastweb? o prendo una chiavetta intenet flat?
Discussione:
il vantaggio della chiavetta è che te la puoi portare ovunque (ma mi sembra inutile visto che in caso di necessita tutti i PC si collegano alle reti WiFi oppure basta collegare il cell ed usarlo come modem esterno ma non riesco a capire la velocità)
svantaggi: è più lenta della connessione casalinga? occupa una porta USB in più. Rallenta il PC?
vantaggio della connessione in casa: è più veloce (forse)? puoi collegare più PC sicuramente e la stampante in rete? è più stabile?
2) attivo una connessione da casa flat con telefonate locali incluse? tanto non costa nulla di più? ma quanto mi costa attivare de novo una connessione da casa?
3) connessione da casa che operatori consigliate e perchè ?
4) chiavette internet le migliori sono TIM e TRE? perchè?
5) su che costi devo valutare le offerte?
Discussione:
Gabri599
Re: internet flat a casa
se collego il mio cellulare al mio notebook la velocità indicata è 406 kb le chiavette internet viaggiano sui 28 o 70?
wiz
- Nome: Luca
Per me la soluzione che da teoricamente meno problemi e ti permette di sfruttare la velocità massima della linea rimane il cavo,metti un Modem-router e ci colleghi quanti PC, tablet ecc vuoi sia via cavo sia Wi-Fi per contro è sicuramente più costosa delle chiavette.
Quasi tutti gli operatori consentono di avere una linea solo dati,in genere è previsto un contributo di attivazione,per esempio Tiscali chiede 70 Euro ed un canone mensile di 9 Euro.
Devi verificare però che la tua zona sia coperta dal servizio,in genere basta inserire l'indirizzo per verificare se è possibile sottoscrivere questo genere di contratti.
La chiavetta è ovviamente più flessibile e forse meno costosa,ma in genere sono previste limitazioni sul traffico dati mensile,quindi dipende anche quanti dati scarica al mese,e come è la velocità nella zona,la velocità indicata è quella massima teorica poi bisogna vedere sul campo come va.
Se serve per lavoro io non starei a guardare i 10 euro al mese ma cercherei la soluzione + affidabile e veloce.
Gabri599
grazie.
ma secondo te c'è differenza di velocità tra una linea fissa ed una chiavetta che funziona bene?
R: internet flat a casa
se hai uno smartphone recente e decente, abilità provvisoriamente il traffico dati sulla tua Sim il PC al cellulare per renderti conto di come si viaggi con un traffico dati mobile.
carica un bel video in hd e poi mi dici!!
tempo 10 minuti e scaraventi il portatile a terra!
immagina poi se sei in una zona dove la ricezione non è ottimale!
secondo il mio modesto parere dover usare una chiavetta o cellulare con un PC è solo una soluzione momentanea o di emergenza soprattutto se ci devi lavorare.
io uso da anni il traffico dati su cellulare e neanche nei momenti in cui la ricezione è ottimale si avvicina minimamente all'adsl di casa.Il pulcino pio ha scritto:grazie.
Twostrokes
- Moto: sv 650 s k8
Considera che anche le chiavette, risentono della copertura e rischi di trovarti senza rete anche dove di solito hai campo.
Se la rete 4g dovesse prendere piede, magari tra un po' di anni avremo una rete mobile all'altezza...
Passi il cazzeggio con lo smartphone, ma se ci devi anche lavorare, non porti nemmeno il problema: rete fissa.
Paghi di più, hai molto di più.
Pronto? Comodo?
No, per quanto tu possa spostarla dove vuoi, a seconda di dove ti trovi le performance o i costi possono cambiare drasticamente (leggi sotto per l'operatore).
Inoltre aumenta non di poco l'aleatorietà per quanto riguarda performance pure (quanti dati trasferisce) e la latenza (quanto tempo perde il collegamento tra te ed il destinatario).
Il cosiddetto WISP, la ADSL, e la fibra ottica soffrono meno di questo tipo di problema (li ho messi in ordine di latenza, dalla più alta alla più bassa), anche perchè al contrario dell'utente di cellulare l'utente di connessione largabanda fa un uso meno "puntiforme" e discontinuo della connessione, ma più regolare.
Ergo si riducono i fenomeni di Overbooking di banda tipici delle connessioni cellulari: vendo più velocità a più persone di quanto posso sostenere, anche perchè è meno "continuativo" l'uso della connessione dati.
Tieni inoltre conto che, per esempio, una App di cellulare "ottimizza" la visione dei dati all'essenziale, anche per poter sembrare più veloce
Tra (a mio parere) i vantaggi di una connessione FLAT è la possibilità di costruire su questa diversi servizi (telefonia voip, videosorveglianza, accesso remoto a diversi dispositivi interni, videoconferenze, accesso remoto al pc e lancio di stampe da remoto, P2P se interessa) senza dover tenere conto delle soglie e degli extra costi.
Se si tende a considerare Internet come una "commodity", con il vantaggio di non aver extra costi (a parte la corrente elettrica... è un plus.
Inoltre, anche gli smartphone possono "economizzare" le proprie soglie di dati sfruttando la connessione domestica.
Per prima cosa valuterei chi da' copertura diretta nella zona dove abiti, sfruttando il numero telefonico di un tuo vicino (o di uno che abita nel tuo palazzo, o immediatamente di fianco a te) per capire che cosa ti propongono.
Se la copertura è diretta, nemmeno i 12 e passa euro da girare a Telecom Italia dovrai pagare in più. Se invece Telecom Italia è l'unica che ti da' copertura a cavo (ADSL) controlla i WISP. Che sono una cosa un po' diversa.
Tre è il meglio come rapporto prezzo/velocità/soglie SE E SOLO SE resti sotto copertura diretta....
Chi da' la migliore copertura nella zona, sentendo gente che abita vicino a te?
Se sei fuori da un grande centro abitato, Tre rischia di essere più costo che vantaggio.
Se devi pagare a Telecom i cavi in rame, ricorda che al costo dell'abbonamento è necessario aggiungere (non tutti lo indicano nel costo complessivo) 10 euro più iva al mese.
Ok...a casa non ho la linea telefonica ma la mia compagna ha bisogna di avere una internet flat abbastanza veloce e che funzioni sempre una volta attivata (fa web marketing).
Dipende da molti fattori.1) attivo una connessione flat da casa con un router e un operatore solo flat tipo fastweb? o prendo una chiavetta intenet flat?
Primo elemento: falso. Non puoi portarla ovunque, hai copertura limitata dalla posizione in cui ti trovi e dal livello di servizio che fornisce il tuo operatore in quel luogo.Discussione:
Di fatto, quando sei con il cellulare in condizioni di copertura bassa o con il tuo fornitore di servizio cellulare (da qui in poi M-ISP) che ha gente più "remunerativa" di te collegata, ti rallenta. Anche perchè le antenne cellulari che fanno copertura dati sono collegate (doh) a dei cavi. E se anche hai il cellulare iperveloce, ma la rete dietro al ripetitore è congestionata, con la chiavetta puoi toglierti i peletti dal naso.vantaggio della connessione in casa: è più veloce (forse)? puoi collegare più PC sicuramente e la stampante in rete? è più stabile?
Dipende quanto pensi di telefonare da casa. E chi devi chiamare. A volte puoi fare qualcosa di equivalente con servizi VOIP. Includendo 100-200-300 minuti di chiamate nazionali (anche in diversi paesi europei) alla settimana. Gratuiti, se hai caricato il servizio di denaro.2) attivo una connessione da casa flat con telefonate locali incluse? tanto non costa nulla di più? ma quanto mi costa attivare de novo una connessione da casa?
La bacchetta da rabdomante non ce l'ho, mi spiace...3) connessione da casa che operatori consigliate e perchè?
Te lo domando io perchè fai una domanda simile...4) chiavette internet le migliori sono TIM e TRE? perchè?
Il costo standard di una ADSL Telecom con linea telefonica senza telefonate è 36,76 euro al mese. Io punterei ad abbassare questa cifra, garantendomi almeno 8mbit.5) su che costi devo valutare le offerte?
ocio che dicono scada tra 23 ore (non ci crede nessuno).
http://abbonati.tiscali.it/telefono-ads ... uso_light/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ad ogni modo qui sono 17 e rotti al mese per una 20 mega con chiamate illimitate incluse (ocio... +0.18 scatto risposta... ma se non telefoni e ti telefonano è utile).
Se sei vicino alla centrale magari a 16/18mb ti colleghi...
Frank_88
- Moto: KTM990SMT, R6 pista
onestamente non ho voglia di legger tutto, ti dico solo che da quando sono passato a fastweb a casa ho risolto ogni problema di connesione avessi avuto fino a quel momento.
dalla mia esperienza posso solo parlar bene e consigliare fastweb
Se hai il palazzo calblato fibra fai fastweb senza pensarci, e' tutta un'altra storia.
Lascia perdere le chiavette a meno che non hai esigenza di usarle fuori casa.
ADSL flat, che sia Alice, Infostrada, Vodafone, o quello che ti pare, dipende quasi sempre dalla centrale TELECOM a cui ti collegano, ci vuole una sana dose di chiulo in queste cose. Nessuno puo' dirti quale sia l'operatore migliore a casa tua, non puo' saperlo, e purtroppo non puoi saperlo nanche tu fin quando non l'attivi e la testi. Nell'appartamento dove stavo prima ho avuto la sfaiga di esser stato collegato su una centrale satura, te la spiego tutta avendo assistito personalmente all'operazione, cosi' ti rendi conto di come funziona:
E' arrivato il tecnico, era agosto, la centrale libera era dentro il cortile di una scuola, chiusa, quindi non poteva accedere, e allora che ha fatto? Mi ha sdoppiato un canale gia' utilizzato da qualcun altro e mi ha allacciato, ma la banda era quasi dimezzata. wow!
In casa nuova ho attivato con Alice per forza, perche' ancora non c'era proprio la linea e Vodafone non riusciva ad attivarmela, l'ho tenuta fin quando era attiva la promozione e poi li ho salutati, sono passato ad Infostrada, circa 40euro ogni due mesi, tariffa fissata per 2 anni. C'e' anche il telefono con chiamate sui fissi al costo di un solo scatto, ma neanche lo uso, mi fa comodo perche' mi chiamano sul fisso i miei.
Quando scadranno i due anni cerchero' la promozione piu' interessante sul momento.
gabbo40
- Moto: un Polpo
Di sicuro linea fissa.
Come hanno detto gli altri fai un piccolo sondaggio nel vicinato e poi decidi.
Io a casa avevo fastweb e mi sono sempre trovato bene (ora a casa non ho più nè telefono nè adsl, ma solo perchè l'uso che ne facevo era veramente misero e non proporzionato al costo), di contro in ufficio fastweb ci ha fatto penare e l'abbiamo sostituito con Telecom.
Gabri599
pike.... non ho capito questa parte della tua risposta?
cioè in pratica da casa è meglio anche se sipossono migliorare quelle connessioni da cell o chiavetta?
Gabri599
quindi la scelta va su CASA!!!!!
ok come faccio a sapere se la banda larga mi arriva in casa? sono quasi in centro di una grande città a ridosso del più grande ospedale d'europa!!!
se riesco a connettermi in banda larga a FASTWEB FLAT pago solo fastweb? e poi posso fare le telefonate con skype...
Giusto?
Giusto?
Da casa mediamente non finisci in overbooking tanto spesso quanto potresti finirci tramite rete mobile.
E quindi, sempre mediamente, non rallenteresti tanto spesso e tanto quanto potrebbe succedere con il cellulare.
Piccolo esempio...
Tim per un periodo ha fornito come "punta" il servizio Edge. Trattasi di un GPRS "espanso", che potrebbe teoricamente arrivare a 200kbps in download, circa un terzo delle prime ADSL.
Omnitel e Wind hanno completamente ignorato questo protocollo di comunicazione dati.
E' arrivato il primo UMTS, con punte teoriche di circa 384kbps, circa la metà di una delle prime ADSL. Da dopo la diffusione di UMTS, EDGE è rallentato tantissimo, sino a diventare spesso tanto lento quanto GPRS.
In questo momento storico, siamo in bilico tra gli ultimi "botti" di UMTS con il supporto ad HSPA+ a circa 42mbps, e la nascita di LTE/4g, il cui "biglietto da visita" come performance massima teorica è 326,4 mbps, possibili evoluzioni a 3,3 gbps.
Quando un gestore sceglierà di spingere molto il 4G, automaticamente toglierà banda agli altri protocolli radio, proprio perchè ha pagato una licenza molto costosa e vorrà generare il massimo flusso di utenti dal vecchio al nuovo abbonamento.
E con le linee fisse?
Di fatto a casa con la ADSL non ci sono in previsione "botti" incredibili, il vero cambio di marcia ci sarà con la fibra ottica.
Quindi una situazione simile difficilmente dovrebbe accadere da parte dello stesso provider.
Inoltre.... capita di finire su una centrale "carica". Per evitarlo, ci si informa nei dintorni di chi fornisce un buon servizio. E chi ha copertura diretta.
Due cent di esperienza diretta: con copertura diretta Tiscali è un provider molto interessante. Con copertura Telecom Italia, Tiscali è un provider mediocre.
Piccolo esempio...
Bardiel
Curiosità: c'è ancora il plus di 10 euro mensili con gli operatori non Telecom ?
ciao!
ciao!
Nel dubbio... uhmmm.... meglio se chiudo va...
Dieci più iva, se il filo è di telecom.
solo se la linea è "solo dati" .. no?pike ha scritto:Dieci più iva, se il filo è di telecom.
Bardiel
tra le varie offerta solo dati io avevo adocchiato questa
http://www.ngi.it/it/connettivita/f5-ad ... -flattime/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
essendo a casa solo la sera non mi sembrava male. Son pochi euro al mese ma euro qua euro la...
ciao
ciao
