bagna le candele
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
bagna le candele
Messaggio da Geme1 » lun ago 27, 2012 9:20 am
Ciao a tutti,ieri di ritorno dalle ferie scendo per accendere la mia 650 K3 e sorpesa non parte :( .........allora il quadro si accende,parte la pompa della benzian,fa il suo bel check,dò lo started ma nulla si sente gierare il motorino di avviamento ma non va in moto,come se non facesse scintille.
Smonto guardo le candele e sono bagnate di benzina,ecco la domanda, che devo fare?? basta che cambio le candele e risolvo il problema o è qualchosa di peggio??
ciao e grazie
Re: bagna le candele
Messaggio da pike » lun ago 27, 2012 9:39 am
Ciao Geme1,
le diagnosi a distanza sono sempre problematiche.
Le candele bagnate di benzina possono essere un sintomo o una causa del problema.
Quanti anni hanno? Quanti KM hanno fatto?
Se le tieni smontate e cerchi di mettere in moto fanno scintille?
Magari sono solo i cavi candela da cambiare
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » lun ago 27, 2012 10:17 am
La prova della scintilla non l'ho fatta dato che non avevo tempo,stasera appena torno ci provo,
torniamo alle candela hanno circa 5k km e circa 4 mesi,c'è da dire che la moto è stata ferma 3 settimane,ma non credo che questa breve sosta possa essere stata cosi dannosa,dato che prima di partile per le ferie la moto funzionava benissimo
Messaggio da pike » lun ago 27, 2012 10:26 am
Direi che le candele, a meno di elemento "guasto", non dovrebbero essere.
Per la breve sosta... mai dire mai... Le cose vanno sempre "ieri", e "oggi" no.
Tipo il mio indicatore carburante :(
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » lun ago 27, 2012 10:29 am
il fatto è che lo messa anche in dearl mode e non segnala nessun errore,speriamo siano le candele che si sono sminchiate
Messaggio da pike » lun ago 27, 2012 10:33 am
Possono anche essere i cavi o le pipette...
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » lun ago 27, 2012 10:57 am
teoricamente sono state controllate circa 4 mesi fa anche loro
Messaggio da pike » lun ago 27, 2012 11:02 am
Intendevo dire che tramite il Dealer Mode non credo che si possa stabilire se ci possano essere questi tipi di problemi.
Di fatto, ci vorrebbe un sensore sulla bobina o sul cavo per sapere se vi sono o no le corrette accensioni.
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » lun ago 27, 2012 11:08 am
a ok,stasera provo prima con le scintille della candela e poi le pipette e bobine, mi va di kulo che ne ho giusto un paio di riserva a casa
Messaggio da pike » lun ago 27, 2012 11:32 am
Se le candele fanno le scintille sarebbe la prima ipotesi, Neeko.
Ingolfata per ingolfata, ho visto poche volte un motore iniezione "resistere" ad un lungo tentativo di messa in moto.
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » lun ago 27, 2012 12:12 pm
l'ho pensato ancheio ma dato che ho provato a farla partire all'una di stanotte e niente non ne voleva sapere, smontato e visto che la candela era bagnata e stamattina alle 8 ho riprovato ma nulla,se fosse ingolfata dopo 7 ora di pausa non dovrebbe aver scolato la benzina in eccesso e ripartire senza problemi??poi l'avviavo per un paio di secondi per paura di fo**re il motorino di avviameto ma nulla,dite di restare attacatto per più tempo??
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » lun ago 27, 2012 12:37 pm
e se fosse ingolfata che faccio?cerco di farla partire a spinta??
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Messaggio da eternauta » mar ago 28, 2012 7:27 am
forse in tre settimane
qualcuno ci ha giocato sopra con l' acceleratore
e cosi' si e' ingolfata...
niente accellerare, non usare lo starter e falla girare un po' da sola
dopo aver asciugato le candele e spruzzato un po' di spray per i connettori elettrici sulle pipette, cosi' dovrebbe partire
occhio a non surriscaldare il motorino
e non scaricare la batteria
nel caso non parta ancora, vai di spinta :wink:
(Francesco d'Assisi)
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » mar ago 28, 2012 11:38 am
Allora ecco gli ultimi aggiornamenti,ho smotato le candele e facevano le scintille,allora le ho cambiate per sicurezza, ma ancora nulla non voleva partire,sconsolto l'ho spinta su dalla rampa del box e portata dal meccanico, lui con molta tranquillità ha cercaro di accenderla,ha insistito un pò prima non dando gas e poi dandolo,il risultato è stato che la simpaticona ha deciso di partire,qualche fumata biancha e inizialmente non teneva il minimo,ma dopo aver finito le mini fumate è tornato tutto ok,il meccanico mi ha detto che molto probabilmente era un pò di sporco che si era depositato in giro e insistendo un pò l'ha espulso.
per fortuna sto scherzetto mi è costato solo un caffè.
ciao a tutti
Messaggio da pike » mar ago 28, 2012 11:45 am
Il meccanico è stato molto corretto. Direi che ha vinto anche un aperitivo ;)
