Ragazzi, ma è proprio necessario serrare con la dinamometrica? Devo montare le biellette Dillone al posteriore...devo farlo necessariamente con la dinamometrica o posso farlo con una chiave normale?
Grazie
Serraggio con dinamometrica
Re: Serraggio con dinamometrica
Mai usata una dinamometrica.
Quindi escluderei il "necessariamente", ma sicuramente e' utile per fare un lavoro fatto bene.
io uso la dinamometrica solo per quelle viti particolari, tipo quelle che serrano le forche e per le pinze freno.
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
io uso una 40-210 per ciò che le richiede, la "piccola" non l'ho mai presa... comunque serve, ho serrato il dado della piastra superiore "a mano" perchè non avevo l'attacco per la dinamometrica e ho fatto una pùttanata, su alcune cose è fondamentale
pignone perni ruote dadi canotto ecc VANNO stretti con la dinamometrica,ci sono dei cuscinetti che rischiano di essere danneggiati se si stringe troppo,io me la faccio prestare da un amico,ma l'ho messa in conto nelle cose da comprare
riposseduto
- Moto: sv650 99
con un po' di tatto vai tranquillamente a mano. mettici una goccia di frenafiletti giusto per stare tranquillo e segna con un pennarello (io uso il correttore a pennello, vernice bianca) il dado ed perno relativo. vai qualche km e ricontrolla che non si è mollato e sei a posto
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
