E' da anni che leggo di stò mubiatore...ma io sulla moto penso di non averlo...probabilmente le SV ne sono sprovviste...ma di preciso cosa è?zagor ha scritto:è una parte del mubiatore della moto di tequilungo68 ha scritto:i non capisco cosa è la crsi
BDM 2012
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
BDM 2012
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
Re: Capisco la crsi
solo alcune sv hanno l'onore di poterlo montare, dovresti vedere sul libretto di uso e manutenzione se la tua sv ne è provvista, altrimenti devi fare qualche modifica.cucciolotto ha scritto:E' da anni che leggo di stò mubiatore...ma io sulla moto penso di non averlo...probabilmente le SV ne sono sprovviste...ma di preciso cosa è?zagor ha scritto:è una parte del mubiatore della moto di tequilungo68 ha scritto:i non capisco cosa è la crsi
4sk8ters
- Segardino
Re: Capisco la crsi
La moto è usata ed il libretto non lo ho. Dove devo guardare sulla moto per capire se la mia ne è provvista o meno? Qual'è il suo scopo? Dà qualche cavallo? Sono curioso...nel caso potrei acquistarne uno usato e montarlo!zagor ha scritto:
Tequi
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Re: Capisco la crsi
guarda bene.. nella SV è sotto il fasatore trifasico dello statore.
4sk8ters
- Segardino
Re: Capisco la crsi
Mmm...non sono un genio della meccanica...non sò nemmeno dove sia il fasatore trifasico dello statoretequi ha scritto:guarda bene.. nella SV è sotto il fasatore trifasico dello statore.
Re: Capisco la crsi
esatto, sta dentro alla coppa dell'olio,diciamo che regolandolo bene qualche cosa gaudagni,non tantissimo ma qualcosa sitequi ha scritto:guarda bene.. nella SV è sotto il fasatore trifasico dello statore.
4sk8ters
- Segardino
Re: Capisco la crsi
Ottimo a sapersi...domani smonto il tutto e lo regolo!lungo68 ha scritto:esatto, sta dentro alla coppa dell'olio,diciamo che regolandolo bene qualche cosa gaudagni,non tantissimo ma qualcosa sitequi ha scritto:guarda bene.. nella SV è sotto il fasatore trifasico dello statore.
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
BDM 2102
se hai problemi metti un post su manetta, il mubiatore è delicato bisogna saperlo maneggiare, comunque come ti ha scritto il lungo è vicino il fasatore trifasico dello statore.cucciolotto ha scritto:Ottimo a sapersi...domani smonto il tutto e lo regolo!lungo68 ha scritto:esatto, sta dentro alla coppa dell'olio,diciamo che regolandolo bene qualche cosa gaudagni,non tantissimo ma qualcosa sitequi ha scritto:guarda bene.. nella SV è sotto il fasatore trifasico dello statore.
sbalbi
- Moto: sv 650 alias bidet
Re: Capisco la crsi
occhio a usare la dinamo, se no lo frulli
4sk8ters
- Segardino
Re: Capisco la crsi
Ragazzi...stamattina sono riuscito a fare il lavoro. Ho smontato il filtro ed ho regolato quella specie di pirolino al suo interno...ho rimontato il tutto (non senza problemi a causa della fuoriuscita copiosa di olio) e ci ho fatto un giretto. Che dire! Il guadagno c'è! La moto risulta piàù pronta ai bassi regimi ed anche l'allungo sembra averne giovato! Una modifica che io consiglio a tutti!
Re: Capisco la crsi
cucciolotto ha scritto:Ragazzi...stamattina sono riuscito a fare il lavoro. Ho smontato il filtro ed ho regolato quella specie di pirolino al suo interno...ho rimontato il tutto (non senza problemi a causa della fuoriuscita copiosa di olio) e ci ho fatto un giretto. Che dire! Il guadagno c'è! La moto risulta piàù pronta ai bassi regimi ed anche l'allungo sembra averne giovato! Una modifica che io consiglio a tutti!
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
Re: Capisco la crsi
lungo68 ha scritto:cucciolotto ha scritto:Ragazzi...stamattina sono riuscito a fare il lavoro. Ho smontato il filtro ed ho regolato quella specie di pirolino al suo interno...ho rimontato il tutto (non senza problemi a causa della fuoriuscita copiosa di olio) e ci ho fatto un giretto. Che dire! Il guadagno c'è! La moto risulta piàù pronta ai bassi regimi ed anche l'allungo sembra averne giovato! Una modifica che io consiglio a tutti!
mi associo
ughino85
- Moto: a piedi!
Re: BDM 2012
ottimo!
chiederò ad uga di fare la stessa modifica..
Re: BDM 2012
ma come tuo cugino... volevi dire cuggggino...supercaif ha scritto:mio cugino la ha fatta, e ora straccia le gomme ai semafori
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
Re: BDM 2012
sniper765 ha scritto:ma come tuo cugino... volevi dire cuggggino...supercaif ha scritto:mio cugino la ha fatta, e ora straccia le gomme ai semafori
le G contano come grado di parentela
mio cugino è di 1° grado
mio cuggino è di 2° grado
mio cugggino è di 3° grado
poi la forma cambia e si aggiunge la radice "ammio"
quindi un parente di 4° grado è ammiocuggggino
5° grado ammiocugggggino
spero sia chiaro
certo che tutta questa grammatica mi fa temere sbalbiano....
ok, torno a lavorare
Tia_from_romagna!
- Sv-Giro: i 100 bagni
- Moto: CIcciolina
R: BDM 2012
Agghiacciante....
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
4sk8ters
- Segardino
Re: BDM 2012
Come è facile prendere in giro gli anziani!
P.S. Che vuol dire BDM...questo non lo sò veramente...forse..."bastardo di cacchina"?
Re: R: BDM 2012
non c'è mai fine al peggioTia_from_romagna! ha scritto:Agghiacciante....
giGGGio ha scritto:nuovo club: LMDB... le maiale del blasco...
IlLupo ha scritto:Vecchio, guarda che è una moto da piega con rayban a goccia... fa di brutto, potrò accarezzare l'asfalto con un mojto in mano e la bandana al collo!
