Grippato da fermo
Grippato da fermo
Ciao a tutti
ho la moto ferma da più di un anno.
Ovviamente non parte più.
Cambio la batteria e il motorino fa mezzo giro si ferma e si spegne tutto.
Ho provato a mettere la 6 e spingere , la ruota posteriore è bloccata; come se fosse grippata.
Qualche idea???
Grazie
Qualche idea???
Grazie
Brutale1090
- Moto: Sv 650n k3
Re: Grippato da fermo
hai messo un cucchiaino d'olio per camera di combustione prima di rimetterla?
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Ma per accenderla a spinta non bisogna fare un lancio con leva frizione tirata e seconda innestata, e con velocità appropriata lasciare la frizione??
Forse ho capito male
- Moto: Solo Ducati.........
R: Grippato da fermo
Dopo lunga inattività è meglio togliere le candele, cambiare olio e filtro e fare girare a vuoto un paio di volte il motorino di avviamento così si fa girare l olio e lo manda già verso i punti più lontani evitando così di far fare dei giri senza lubrificazione...
Ovviamente batteria ben carica
Inviato con un piccione viaggiatore usando TapaTalk e una fionda...
No....non saprei come fare sinceramente....puoi illuminarmi , sono abbastanza igniored in merito.Brutale1090 ha scritto:hai messo un cucchiaino d'olio per camera di combustione prima di rimetterla?
Grazie
Re: R: Grippato da fermo
Teobecks ha scritto:Dopo lunga inattività è meglio togliere le candele, cambiare olio e filtro e fare girare a vuoto un paio di volte il motorino di avviamento così si fa girare l olio e lo manda già verso i punti più lontani evitando così di far fare dei giri senza lubrificazione...
Praticamente la devo portare dal meccanico ... non credo di poter far da solo.
blind77, se hai anche poca esperienza di meccanica (e un po' di voglia di metterti in gioco) non è una cosa impossibile da fare. Nella SV è possibile operare sulle candele senza dover smontare il serbatoio o altre porzioni... Non è poco.
Dunque tolgo le candele e metto un cucchiaino d'olio per cilindro???pike ha scritto:blind77, se hai anche poca esperienza di meccanica (e un po' di voglia di metterti in gioco) non è una cosa impossibile da fare. Nella SV è possibile operare sulle candele senza dover smontare il serbatoio o altre porzioni... Non è poco.
Domanda stupida:
In 6 la spingendo la moto dovrebbe girare la ruota senza bloccarsi , no???
iguanapik
- Moto: street triple r
Secondo me in sesta la ruota non girerebbe ma sinceramente non ci ho mai provato, da come ne parli comunque mi sembra più un problema elettrico che meccanico, misura l'assorbimento della batteria durante l'accensione, se ho capito bene il motorino fa' un paio di giri e poi si spegne il quadro giusto? Cerca di essere il più preciso possibile così e' più facile aiutarti, comunque escluderei a priori un grippaggio
